Отключение омывателя фар.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Всем доброго времени суток!
Вопрос собственно больше по машинам 2010-2011 года.
Может кто победил эту автоматическую моечную машину? Если Да, то просьба отписаться как.
Через VAG-COM или предохранитель.
У себя на 2009 годе просто выдергиваю предохранитель на зиму и на сухую погоду.
PS: любителей поучать типа надо мыть ксеноновые фары просьба не напрягаться, просто посмотрите мою климатическую зону.
Решение вопроса от spacer, за что ему отдельная благодарность:
есть три варианта решения проблемы:
1. программное - отключение омывателя в 09 блоке 20 байте 5 бите (09 блок, LC,20,05=0).
2. выдергивание предохранителя омывателя фар (39 номер - желтый в вернем ряду четвертый справа на фото). будет ошибка в 09 блоке.
3. установка переключателя, в разрыв линии предохранителя омывателя. в выключенном состоянии будет ошибка в 09 блоке.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у много раз было
LC,20,5, Омыватель фар установлен
отключаешь и всё. и НЕТ его у тебя :)
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
у много раз было
Было то много, да отдельной темы не было так не разу. Потому и решил сделать, чтобы не рылись по всему форуму.
А помедленнее? ))
Не понял что-где-куда
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
шнурком VAG-COM
9-й блок, 20-й байт, 5-й бит
убираешь галку и машина "думает" что у тебя нет омывателя фар и не включает его.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Да и насколько это справедливо для машин именно 2011 года
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
надо пробовать. отключить и проверить
nieport
15 Ноя 2010
А срабатывание можно поменять, ну чтоб не на каждый пятый раз срабатывал, а на десятый допустим.
SergejFM
13 Дек 2010
А нельзя ль просто нужный предохранитель вытащить на машине 2011 года?
Благодарности: barin29
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
SergejFM, будет ошибка в логах (типа сгорел предохранитель на омывателе)
nieport, нельзя.
SergejFM
13 Дек 2010
Ну тогда тупо свет выключать, когда стекло запачкано :)
kNmpa
20 Май 2010
clja
Иногда так и делаю)) но по-моему тогда омыватель срабатывает при включении фар на первое нажатие, т.е. надо тогда выключать фары при каждом омыве лобового стекла и не забывать об этом))
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
nieport, нельзя.
Да ошибка то пусть себе висит. У меня на 2009 тоже висит ошибка и ладно.
Предохранитель проще вытащить/вставить, не все же возят ноут с вагкомом с собой.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Да, после отключения фар и пользования омывайкой на стекло, при последующем включении фар и использовании омывайки на стекло, при первом же нажатии омываются и фары.
Troll
25 Мар 2010
У меня стоит задержка 3 секунды. Доволен. Если надо помыть фары подержал чуток и всё(правда срабатывает он только на каждый 5 раз, это не изменить никак). На сервисе, при проверке омывателя фар, сервисмен слил у меня пол бачка омывателя на стекло, пока я не увидел через стекло и не сказал, что у меня стоит задержка срабатывания.
SergejFM
13 Дек 2010
Alex999, да, согласен, пусть ошибка висит. А если на ТО - обратно предохранитель и все.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Troll, и как ты задержку поставил?
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
На 2010 г.в. где находится предохранитель омывайки фар? А то видимо перегорел, когда вода замерзла:)
