Номера оригинальных запчастей для самостоятельного обслуживания
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
про масляный фильтр на 2.0 cawa:
тут указан 06J 115 403 C который на экзисте выходит около 400-500 р в зависимости от срока поставки.
на сайте vw вот на этой странице http://vw-original-parts.ru/#/oil_filter на картинке фильтр с парт-номером 030 115 561 AN, и интерес тут в том что он стоит 200 руб, что в 2 раза дешевле. Не суть какая большая разница конечно. Знатоки, подскажите, какой брать?
А с чего вы взяли, что фильтр 030115561AN подходит на тигуан????? Он вообще то для других моторов вага. Брать надо 06J115403J для 2.0 бензин.
konrad
7 Дек 2011
Омск
Да, видимо это я ступил - запутался на оф. сайте. спасибо, буду знать:)
Andrey66
17 Окт 2012
краснодар
ТИГУАН
Привет всем. Сегодня был на ТО-2. Поменяли свечи. Но вместо оригинальных которые стояли NGK 101 905 626 поставили O3C 905 601 B NGK SIZFR688EG.Инфу по ним нигде не могу найти.Кто знает что за свечи мне влипили подскажите плиз. Tiguan 1.4 TSi .CAV 263455. 4Motion . 150 л.с. январь2011г.в.
мвл
2 Фев 2013
"приговорили" дополнительный (электрический) насос системы охлаждения (двигатель СВВВ) Код-? Авто без вебасто, электрофен.
мвл
2 Фев 2013
Кому интересно; насос системы охлаждения ( заказывал для СВВВ) 5N0 965 561
Белый СВВВ на ручке
BIGHANTER
18 Май 2011
Под Москвой.
TIGUAN
Подскажите пожалуйста, запутался.
1. Номер топливного фильтра.
2. Масло когда меняется в коробке автомат и в трансмиссии.
Двигатель 2 литра, CAWA. Коробка автомат.
ЮрийЯ
22 Ноя 2012
Кущевская
VW Тигуан 1,4 DSG
Привет Всем !!! Подскажите коды расходников по двигателю 1,4 TSI CTH с DSG ???
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
Заказывал в Экзисте масляный фильтр по номеру 06J115403J, в результате на коробке - 06J115403J, внутри коробки - 06J115561B.
Экзист меня убеждал, что у ВАГа это в порядке вещей - несоответствие номеров на коробках и на деталях. Якобы, новые/старые номера не успевают смениться/устаканиться.
Засомневался, отказался.
Затем в Автодоке заказал - то же самое: на коробке - 06J115403J, внутри коробки - 06J115561B.
Что делать, в виду рецидива и примерно похожими объяснениями пришлось его брать и ехать с этим фильтром на ТО.
Ради интереса после снятия старого фильтра посмотрел на него, там также номер 06J115561B (ставился официалом при предыдущей замене масла).
Так что, я думаю, что масляный фильтр 06J 115 561 B можно также внести в список для 2.0 TSI CAWA.
slash77
6 Май 2012
Н.Новгород
Tiguan'09 TSI 2.0(170) T&F, 137 000 км
Купил фильтр воздушный по номеру из этой темы
"Фильтр воздушный – 1K0 129 620 D"
А на нем какая-то "губка" белая сверху. Надо ее отодрать или нет? Думаю, что нет, но сомнения мучают...
    7.6 KB · Просмотры: 194
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... на заводе такой ставят!
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Добрый день! Подскажите пожалуйста - нужен воздушный фильтр для CLJA. Exist выдает 2 варианта: 1K0 129 620 D (обычный) и 1K0 129 620 E (для стран с холодным климатом). В чем их реальные различия и какой нужен мне?
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
TIGUAN2 CITY TDI, четвёртый по счёту, опять чёрный.
Посмотрите номер верхнего правого рычага задней подвести полноприводного.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Подскажите номер сливной пробки с прокладкой картера двигателя 2.0 TSi CAWA 2013 г.в.
SP66
16 Янв 2010
Доброго дня
Подскажите, пожалуйста номер
1. Ремень ГРМ со всеми роликами (какой фирмы лучше взять?)
2. Помпа (та, которую обычно меняют при замене ремня ГРМЖ чтобы два раза не менять)
3. Диски тормозные передние (что еще необходимо брать для их замены?)
4. Диски тормозные задние
Что еще обычно меняют на ТО 90 тыс?) Спасибо большое
двигатель CBA, год 2010, дизель, полный привод
Вин
XW8ZZZ5NZAG105889
Спасибо
Sensor_crazy
21 Июн 2013
N91167901 Пробка
N0138157 Прокладка
Добавлено через 51 минуту
Доброго дня
Вин
XW8ZZZ5NZAG105889
Спасибо
03L198119
по неоригиналу SKF, Contitech, Ina, Gates.
Советую взять оригинал, не так часто меняют, это не фильтр воздушный
03L121011B или 03L121011G замена
по неоригиналу HEPU или SKF
1K0615301AA 2 шт.
Из неоригинала достойные Otto Zimmermann. ATE. TRW. TExtar, NIBK
Есть еще классная фирма DBA из интересных моделей, но это уже больше к тюнячке , но там ценник 5-7 р за 1 диск.
При необходимости к дискам посмотреть состояние колодок нужно
номер 5N0698151 ( неоригинал см. такие же как к дискам )
и проверить состояние втулок направляющих и сами направляйки ( комплект 4D0698647 ( 2 шт надо заказывать на перед ) + 251615219 направляющ 4 шт.
1K0615601AD
по состоянию колодки зад 5N0698451 или 3C0698451F замена номера...
PIRAT-78
14 Сен 2011
УКРАИНА.Мелитополь
SPORT&STYLE 2.0 TDI
подскажите ,какой номер у мягкой накладки заднего подлокотника?сидения темно серая алькантара
klapan16
16 Июл 2012
Tiguan T&F TDI CLJA + T, T2, Comf.
Подскажите с завода фильтр салона стоит угольный? Есть в нем смысл или взять простой?
PIRAT-78
14 Сен 2011
УКРАИНА.Мелитополь
SPORT&STYLE 2.0 TDI
бери угольный.я первый раз заказал обычный.через неделю выкинул,в салоне появился запах пыли.поставил угольный-все гуд.:ay:
Sibir55
2 Июл 2012
Тиги
Помогите плиз!
Добрый день, подскажите плиз, какой номер у клапана наддува турбины( регулятор давлением) Машина Vin-код автомобиля WVGZZZ5NZ9W047633
Дата выпуска 01.10.2008
Модельный год 2009
Торговое обозначение 5N1043
Код двигателя CBAB
Может вот этот номер не уверен? 03L198716A
