Информация по ремонту из баз ELSA
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
А номерки не знаете? Подскажите пожалуйста.
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
5n0853515gru на тигуан до 11г
    92.4 KB · Просмотры: 42
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Доброго дня.
Случилось так, что после диагностики у ОД мне дали приговор: вышел из-за строя блок управления усилителя руля. Деталь эту они не ремонтируют, а меняют в сборе с рейкой. Короче нужен мануал по снятию блока управления.
Может кто знает ремонтируется он или нет? И можно его заменить отдельно?
Буду рад любой информации.
Тигуан 2012 гв (2013 модельный) 1.4/122 лошади, монопривод.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
GorEg, привет! Хочу в ближайшем будущем снять рейку целиком и промазать - если терпит - распишу что как..
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
GorEg, привет! Добавил в базу мануал из Эльзы. Почитай, там на БУ есть какая-то мембрана (для чего она, пока не знаю) которая может засориться, ее нужно аккуратно протереть. Если она порвется - придется менять БУ (рейку) - посмотри, может у тебя именно эта проблема...:confused:
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Спасибо! Думаю врятли дело в мембране, но проверить надо. Там говориться про ведомый поиск неисправностей, как он делается, можно сделать его с помощью vag com?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ведомый поиск есть только в VAS PC , там по пунктам расписано что делать. Например : снять разъём, измерить напряжение на таком и таком к-те , соответствует? Да- Нет. Тогда то или то сделайте... И т.д.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
walerka, сам блок управления можно снять с рейки?
Эльза говорит что нибудь по этому поводу?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Нет, Эльза в таких случаях солидарная с дилерами (или они с ней) - замена узла целиком. Лично моё мнение (не всегда правда верное) - в подписи.:D
17 Фев 2013
Volkswagen
Здравствуйте.
У меня вопрос по поводу блока управления пассажирской двери.Сейчас стоит блок 3СО959792В (он пустой). Хотел сделать функцию " опускание правого зеркала при движении зад. ходом. Какой блок может подойти.Заранее благодарен за ответ.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Подскажите, как крепится правая накладка заднего сиденья. С левой стороны она стоит ровно, а справа, как бы, не держится в месте соприкосновения с резиновым уплотнителем двери. Фото прилагаю.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Рукой ее прижать не получилось. Может там клипсы какие-то или еще что-то. Разборов, ударов, ремонтов и т.п. машины не было.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
all_X, сиденье детское не ставил на это место?
Была аналогичная проблема - при фиксации сиденья из-за сильного натяжения ремня безопасности эта накладка соскочила с клипс. Обратился по гарантии - приемщик исправил за пять минут, не загоняя в ремзону.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Rom972,ничего не ставил. Сзади вообще никто не сидит, практически.
Картинку бы из ELSA как это все там крепится и держится. Я в образовавшуюся щель аж ладонь могу просунуть - если постараться. :D
А с левой стороны все стоит шов к шву. :eek:
Жаль уже не на гарантии, так бы заехал к ОД, наверно.
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Снятие
Разблокировать фиксаторы в задней части накладки порога -стрелка A-.
Снять накладку порога, выдвинув её из под нижней облицовкой стойки B -стрелка B-.
    10.6 KB · Просмотры: 49
Evgenik99
19 Фев 2012
Tiguan 2.0 TDI Comfort+Technick
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. При парковке задним ходом разбил наружную левую заднюю фару. Ну как разбил - раскололась сама пластиковая поверхность фары в районе поворотника, всякие лампочки там и корпус - целые. Не могу разобраться в официальном каталоге запчастей - возможно поменять только корпус фары? Или придется покупать фару целиком?
Тиг - Рестайл 2012 года.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Evgenik99, дешевле и проще будет тут в барахолке купить - многие отдают комплект по цене одного фонаря после замены на ЛЕД-оптику.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Подскажите пжалста номер ключика (или как его называть) чтоб открутить болт крепящий руль?
