Установка defen-time
Iroot
11 Апр 2011
Rostov
Кто поставил себе defen-time на капот, поделитесь пожалуйста опытом установки. Одинарный или двойной и в какое место поставили?
Сам присматриваюсь к двойному с ключом, возле правой фары (по ходу) вроде место неплохое, а возле левой - не очень. В центре вообще пластик, может не разглядел хорошо.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
а зачем всё это?
Тигуанов нет в статистике по угонам.
Iroot
11 Апр 2011
Rostov
Статистика - наука усредненная, и если угонят всего один, а он окажется моим - я огорчусь :mad:
Просто я ставлю противоугонный комплекс в том составе который согласуется с моим мировоззрением и замок капота туда входит. Интересует практика установки.
ЗЫ Предваряя будущий флуд - КАСКО у меня тоже есть.
_Саня
18 Июн 2011
Подольск
FF2 1,8 MT & VW Tiguan 2.0 AT
в центре пластик, поэтому лучше два электромеханических замка по бокам
alex_21st
9 Апр 2010
у меня один стоит, в принципе достаточно - правда он доработанный
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Iroot, если есть каско, то нафига еще что-то изобретать?
alex_21st
9 Апр 2010
DRIFTKING, каско - каской, но подумайте насчет той суммы которую получите на руки - 15-20% за год насчитают износ (если угонят в конце срока страхования) - 150/200 тыс! поставить доп. защиту будет стоить 50 (допустим).
а если спутник поставить - так и скидку с тарифа можно получить
Iroot
11 Апр 2011
Rostov
DRIFTKING, уже ответили, да и каско через год закончится. Продлять или нет - еще можно подумать. Кстати стоимость замка 2-3 тыс.
S_Alex74
25 Мар 2010
alex_21st, на Тигуан особой скидки за "спутник" не будет - малоугоняемый, так что премия за "угон" сама по себе очень маленькая.
vromi
10 Июн 2013
Россия
Что бы защитить шток замка от перепиливания надо ставить антиспильную трубку, которая будет вращяться. В комплекте с дефентаймом уже идут обычно простые антиспильные трубки но они без защиты контргайки, более сложная конструкция антиспила ноу-хау дефенТайма - называется PROSAFE - - http://www.autopulse.ru/item22106.html.
Для антиспила PROSAFE нужно докупать ключик - он закручивает контргайку под защитой. Контргайка не зажимает в силу конструкции просейва защиту гайки от скручивания, и та свободно вращается, не давая перепилить или открутить гайку. Можно не заказывать просейв, а поступить проще - поставить уголок для защиты гайки от скручивания и отпиливания - http://www.autopulse.ru/item23107.html Я ключик подрезал так как на Тигуане слишком короткий шток получается, пришлось и защиту гайки ножовкой и на наждаке укорачивать, иначе она не даст капоту закрыться. По этой же причине антиспильные трубки взял с обычного набора, а не те что шли в комплете с PROSAFE, с просейвом идут фигурные антиспильные трубки с утолщением...
Теперь касаемо надежности замка капота, у модуля управления замком капота HM-05 от фирмы Пандора случайно выявилось слабое место - у него в отличии от сигналки, нету диодной защиты от "дурака", т.е. от переплюсовки, то-бишь смены полярности. Если поменять местами плюс с минусом (к примеру в ходе реализации аварийного питания) замок капота выходит из строя, да мало того что выходит, он еще и подает жесткий импульс на открытие замков капота... Поэтому настоятельно рекомендую ставить силовой диод на 20 В и с прямым током как минимум 30 А, найти такой в магазинах трудно, но можно.
А аварийное питание сделать можно, что бы в случае если сядет АКБ можно было открыть капот не снимая броню и дергая за тросик. Если тросик от замка капота расположить в доступном месте, к примеру за подкрылком - то там скорее всего его быстро найдут сами воры... Аварийное питание на случай разряда батареи что бы можно было открыть замки капота, можно предусмотреть, выведя в салон от АКБ автомобиля через 80А предохранитель провод сечением от 8 мм, большое сечение нужно что бы провод выдержал большой ток который потечет в тот момент когда к дохлому АКБ через провод будет подключен "донор". Провод на массу можно взять с массы в салоне, с таким же сечением.
Благодарности: 206-й
vromi
10 Июн 2013
Россия
После покраски внешний вид улучшился. :)
attachment.php
24 Фев 2012
Мицубиси L-200
А зачем на клепки сажать, если гораздо красивее и надежнее закладную убрать внутрь капота за металл? И красить бы не пришлось :).
Имеется в виду, что пластинка, которая сейчас приклепана может быть размещена не снаружи, а с другой стороны металла крышки капота. Тогда штырь в нее вворачивается и выдернуть можно только с куском капота))).
С уважением, Алексей.
vromi
10 Июн 2013
Россия
Ну во первых ставил не я, я только доделывал антиспилы, видимо установщик не особо заморачивался выбором, сделал как быстрее. А во вторых как во внутрь засунуть пластину и еще закрепить что бы не гуляла? У вас там просто шайба с болтом с другой стороны? А где антиспилы и защита гайки?
24 Фев 2012
Мицубиси L-200
Ну как... Сверлите отверстие под штырь. Берете проволочку, на нее приматываете пластину (которая у Вас на клепках), заводите с внутренней стороны, совмещаете отверсие под штырь с гайкой пластины, попадаете в нее штырем и закручиваете. Потом контрагайку закрутите и будет счестье))) А гулять она там никуда не будет.
Я бы сказал, там такая же пластина, как и у Вас на фото.
А представляет она из себя гайку, приваренную к куску металла.
Если целиком пластина не лезет, можно обрезать болгаркой как нужно.
Ну, а видимая часть - шайба, контрагайка и сам штырь.
Во первых, фото старое. Тогда еще не было новомодных антиспилов, как Вы себе ставите.
Во вторых, отскок крышки капота такой, что к гайке не подлезть (спилить можно, но не открутить).
В третьих, не всегда их просят устанавливать.
В четвертых, для индивидуальных установок у нас разработан совсем другой замок, который устанавливается по центру и блокирует родной замок. Правда, сварочные работы требуются, а также снимается бампер. Получается, что штырь нашего замка попадает в приваренную к родному замку капота втулку - открыть нереально и спилить тоже.
Видел аналог, но там блокируют аварийную защелку (которая как дополнительная используется, если на ходу крышка капота с родного сорвется). Идея не понравилась.
Если интересно, приезжайте, покажу фото, заодно увидите как разрабатываются замки капота (сейчас BMW делаем - полдня прошло, вроде один кое-как вырисовывается, может к вечеру оба закончим).
vromi
10 Июн 2013
Россия
Я не в Москве живу, не приеду :)
На клепках же то же надежно? У меня щель есть, если нету защиты то можно и спилить и открутить гайку.
24 Фев 2012
Мицубиси L-200
Мы так не делаем. Мне лично кажется, что это неправильно.
Нужно отрегулировать замок. Т.е. закрутить штырь дальше, тогда эта щель станет очень маленькой и открутить гайку не получится))).
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Имхо, такой вариант установки - неудачный, мягко говоря, клепки не выдержат...
Вот еще один из вариантов установки замка:
Это замок на Golf VII? на Тигуан тоже такая установка возможна. Болты, крепящие штатный замок, с обратной стороны законтрены.
Обсуждение , критика приветствуется :).
vromi
10 Июн 2013
Россия
Нужно что бы штатный замок открылся и сработала зона охраны капота, что бы пошло оповещение хозяину и сирена сработала. Потом надо учитывать возможность открыть замки капота если штатный уже открыт - надо будет прижать капот руками на момент открытия замков - небольшая щель нужна, у меня щель где то полтора сантиметра.
Была меньше длина, но штырь чупа чупса с одной стороны видимо не строго по центру и когда одета противоспильная трубка замок цеплялся за нее и не до конца открывался, приходилось в два этапа его открывать, а это проблема когда капот должен во время движения ради безопасности быть постоянно открытым, поэтому длину на несколько миллиметров я увеличил. А с защитой гайки открутить ее и так не получится.
24 Фев 2012
Мицубиси L-200
Это очень большое расстояние.
Мы делаем максимум 0,5см. подъема капота - это при установке базовых замков.
А при индивидуальном монтаже, там либо вообще ручка не тянется, либо отскока капота нет совсем.
vromi
10 Июн 2013
Россия
Если нету отскока капота то замки работают на износ так как трение большое об шар. Сегодня переделал, уменьшил зазор до нескольких миллиметров.
А чего они выдержат то? Это какое усилие надо приложить что бы их порвать...
