какой vagcom купить и где?
62rus
28 Июл 2012
Рязанская обл.
Tiguan 2.0 AT 170 hp 4motion, Sport&Style
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Ога. Там и брал. Выслали по почте наложенным платежом.
Программа и описание на CD в комплекте.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
62rus, это который 46?
Его фунционал сейчас перенесен в блок 09 - Центральная электроника
А так - двигатель заведен, двери разблокированы. Не помню, чтоб еще какие-то ограничения были.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Двигатель вроде как не обязательно заведен (если не для диагностики двигателя).
Только поворот ключа.
Не?
AndreykA
25 Окт 2011
Боб0007, ну или просто поворот ключа.
Просто я обычно завожу его - музычка играет, климат работает...
62rus
28 Июл 2012
Рязанская обл.
mad_hedgehog
28 Фев 2012
Москва, СЗАО
Hyundai GrandStarex HVX 2.5 VGT 175PS 2013, VW Tiguan T&F 2.0 TSI 170PS 2012
а "ВАСЯ" пробег скорректирует?
Igolkin
25 Окт 2011
Нерезиновая, ЮЗАО
Друзья, скажите пож-ста, в чем функциональные и технические отличия этого шнурка, вот от этого? Почему такая разница в цене?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Igolkin,
Почти не в чем. Возможно только в тонкостях перевода.
Имею первый. Выполняет все.
Благодарности: Igolkin
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вася вроде как может работать с флэшки лицензия привязана только к шнурку.
У Автоадаптера лицензия привязана не только к шнурку но и к компу.
Разница в цене Вася дороже на 1000 руб. при клубной скидке.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
ZZZ,
Вася выходит дороже на 1500, так как автоадаптер делает скидос в 500р в легкую !
И лицензию они без проблем высылают новую на новый комп(бук).
Леха
9 Сен 2009
Пользуюсь васей с 10 года, брал за 5000 потому как не хотел заморачиваться с англ. языком. Если не пугает английский бери с ибея разница в цене весомая. Насчет автоадаптера не в курсах в чем разница, на момент покупки шнура, про них у меня информации не было поэтому вопрос выбора стоял между васей и английской версией с ибея. Работает нормально, недавно обновил, тигуаны 12 года берет без проблем, проверял на валдае! Если разницы между автоадаптером и васей нету то выбор очевиден, бери что дешевле смысл переплачивать! А насчет корректировки пробега там другой шнур нужен, ваг-тахо вроде называется!!
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
ZZZ
Мсk. СЗАО
Дискаунт это хорошо, сам в муках выбора,
Если пользовать типа Asus EEE или, что другое где хард твердотельный и его уже еле хватает на OS winXP, то возможность загрузиться с внешней Flash без авторизации полезная фишка.
Интересно будут ли под Android адаптировать, чтобы шнурок сразу был в бошку андроидную воткнут, тапнул на иконку и вперед.
itann
27 Янв 2012
Tiguan 1.4 TSI 2012
Покупал китайский шнурок 11.11 с сайтa http://www.ecutool.com проработал неделю, потом при подключении программа выдавала сообщение о необходимости регистрации. Причина... при работе с китайским шнурком необходимо стирать программу VCDS после использования шнурка, потом снова ставить если шнурок потребовался. И желательно с компьютера ,где стоит VCDS не выходить в интернет)))
Но китайский шнурок можно починить припаять к нему LPT порт. После этой не сложной операции )))) , можно вливать в память шнурка любой образ лицензии. На британском форуме взял образ лицезрении 11.11 залил в шнурок и о чудо китайский шнурок работает.)))
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
Я купил от автоадаптер.ру
На XP все заработало без проблем
Пытаюсь сейчас заставить работать планшет на Win8
Добавлено через 10 часов 59 минут
Пытаюсь сейчас заставить работать планшет на Win8 с шнурком от от автоадаптер.ру
Ура!
Подверждаю - на планшете MSI 110w с Windows8 Preview драйвера встали и адаптер работает!
Однако, по незнанию, столкнулся с тем что регистрация лицензии зависит еще и от того была ли прога запущена от имени админа.
Т.е, видимо, при получении ключа я её запустил с обычными правами, а после регистрации, от админа и получил "от ворот поворот"
Но при обычном запуске лицензию "принимает".
для установки драйвера придется сделать так:
(думаю это для любого "шнурка" подходит) :)
Open an elevated Command Prompt and type the following commands:
bcdedit /set {current} testsigning on
bcdedit /set {current} nointegritychecks true
Close the elevated prompt.
Click the Start Menu and type "gpedit.msc" and hit enter.
Nagivate to "User Configuration (2nd node) | Administrative Templates | System | Driver Installation | Code signing for device drivers"
Enable the policy and set it to "Disabled".
Restart your machine.
Audi
22 Авг 2012
Минск
1.4FSI
я покупал на Ебэй - цена в разы ниже. но подождать немного надо.
Massimo
4 Сен 2012
Недавно приобрел ТИГА. Машина 2013 модельного года. Посоветуйте какой шнурок подойдет?
min
24 Май 2012
МО
Тигуан 2011
itann! А можно чуть поподробней про "припаять к нему LPT порт" и файлик с лицензией.
