Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
На предыдущих машинах менял так: слил через пробку, снял шланги с радиатора и в таз, завёл двигатель, перестало бежать с шлангов заглушил, снял поддон и тд. и сливался почти весь объём , а на этой решил как все здесь делают.:Pardon1:
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
У себя сменил первый раз, проехал километров 10 и сменил второй раз.
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
Тигуан 2.0 5N21T3 JVZ CAWA
в общем, как не меняй, все равно хорошо для коробки :)
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
Господа, а кто-нибудь подскажит моменты затяжки болтов фильтра, крышки картера и сливной пробки АКПП Aisin N09 на Тигуане?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
болты фильтра - 11 Nm
болты крышки картера - 7 Nm
Сливная пробка - 27 Nm (имхо это очень много, я пытался затянуть 27, в итоге потянул резьбу, теперь всегда тяну по ощущениям)
Alias
20 Июн 2016
Сургут
Здравствуйте! Произвел частичную замену масла в АКПП. Использовал масло Rheinol ATF Multi - HV красного цвета. Подошло. Коробка работает нормально.
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
А надо отчет писать? Блин, ну я тоже ведь поменял. Частично залил TOYOTA T-IV, фильтр и прокладка MEYLE. Работает штатно и, если честно, вообще без изменений -- что на 140.000 с черным маслом, что сейчас -- разницы ноль :) Нет, масло заливали лично под моим контролем, поэтому в его замене я уверен :)
Andr1977
23 Июн 2021
Фв.тигуан. 2.0 бензин 2015
Доброго времени суток господа. Собираюсь сделать 2-х кратную замену масла в АКПП. И вот возникли вопросы. Нужно ли делать 2-х кратную замену если масло менялось 60.000 назад но на какое неизвестно. Второе что интересует когда менять фильтр , прокладку и.т.д при первой замене или на второй? Так как оригинал стоит неоправданно дорого то масло буду лить такое MOBIL ATF 3309. Хотелось услышать ваше мнение про это масло? Стоит или не стоит его лить? И последнее подскажите какого производителя фильтра и прокладки взять? Чтоб был достойного качества . Машинка Тигуан 2.0 бензин 2015г
3309 это проверенная годами классика. Если не паль, конечно. На честном пробеге 60 тысяч поменять масло обычным сливом без всякой кратности) с заменой фильтра. В последующие разы фильтр менять каждую 2-ю, а то и третью замену масла.
Meyle
По отдельности (не набором) можно и тысяч в 6-7 уложиться.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Делаем 2-х кратную замену для того, чтобы как можно больше старого масла заменить. Конкретно в вашем случае не вижу никаких оснований почему можно было бы так не делать. Тем более не знаем что залито.
На одну частичную замену со снятием/приопусканием фильтра точно хватает 4 литра ATF. В поддоне коробки еще достаточно остается чтобы уровень выставить. На двухэтапную частичную замену соответственно 8 литров.
Фильтр меняйте при первой замене. При второй его не надо будет снимать совсем, только приоткрутить. При снятии (приопускании) фильтра еще примерно 300мл ATF из гидроблока выливается.
По прокладке не принципиально. Но при первой замене поддон надо будет промыть (я при второй промываю) и протереть насухо. Охота вам будет возиться со старой грязной прокладкой?
Я лукойл залил (ATF SYNT ASIA). MOBIL ATF 3309 это самое то что нужно, если вы уверены что оно не подделка.
прокладку я бы сейчас брал самую дешевую на озоне по цене менее чем за косарь.
Летом менял у себя ATF. Брал комплект (прокладка + фильтр) от METACO за 1400. Прокладка была отличная. А в фильтре сетка с ячейкой крупнее чем нужно. Не стал его ставить. Поставил промытый оригинал снятый при первой двухэтапной замене несколько лет назад. Тогда брал комплект Vaico. Фильтр сеткой от оригинала не отличался. Но сейчас и он дорогой. Поэтому х.з. что посоветовать. Я в следующий раз при замене поставлю снятый сейчас и промытый Vaico.
Но бесконечно их промывать и ставить не получится. Застрявшие в сетке частички металла вымываются/выдуваются плохо и далеко не все.
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
Я бы сделал двойную замену оот греха подальше.
Брал фильтр и прокладку MEYLE в Авторуси. Не забудьте сразу взять сливную пробку новую и шайбы под нее.
Я не очень понимаю, почеиму все на 3309 так зацикливаются. Я себе залил Toyota T-IV -- вроде как коробка японская, AISIN эту АТФ сам рекомендует. Как-то так...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
Отлично отъездил на нем с 60000 до 120000. Другое дело где его теперь взять не паленое и за вменяемые деньги...
Я взял в АВТОРУСИ. Если у них паленка, тогда я не знаю где вообще покупать масло....
JahPoh
23 Ноя 2016
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI АКПП
Коллеги, что скажете про LUKOIL ATF SYNTH ASIA в нашу АКПП, кто-то лил, как машина себя чувствует? До этого менял на 60к на Мобил 3309 (2 раза по 4 литра), но цена в 1500 за литр убивает (сейчас пробег 120к пора повторять). Заранее спасибо!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
LUKOIL ATF SYNTH ASIA я себе залил прошлой осенью (и не только я, люди в этой теме уже отмечались). Ситуация была как и у вас, вторая замена. На 60к до этого заливал Toyota T-IV 08886-1705.
Про мои субъективные ощущения:
Когда была осуществлена первая замена оригинального на Toyota T-IV 08886-1705 (в два этапа по 4л), я сразу ощутил небывалую то того момента легкость переключений и так было все 60к пробега до его замены без какой-либо деградации. Тойота на вид было значительно более прозрачное чем оригинал, отличалось от него по оттенку. Оригинал имел вишневый оттенок, тойота скорее малиновый. Мне показалось даже что тойота жиже. Связано это с маслом или нет, но один раз я не смог задом тронуться в очень крутой подъем, на разблокированном гидротрансформаторе машина просто отказалась залезать в горку, очень сильно газовать я побоялся. Пришлось мне на узком спуске съезжать до конца вниз и там разворачиваться. Зимой в мороз ( -10 у нас холоднее не бывает) тойота не замерзала. Трудностей езды на холодном масле не наблюдалось.
Теперь про Лукойл. Масло на вид значительно темнее тойоты, мне показалось что даже темнее оригинала. Оттенок вишневый. Мне показалось что оно гуще. Закачивать садовым опрыскивателем его оказалось тяжелее чем тойоту. Езжу на нем уже три месяца. Сразу пропала вышеописанная "небывалая легкость переключений". Не скажу что коробка стала пинаться, просто исчезла "та самая легкость". Передачи стали переключаться ровно также, как до заливки тойоты, как было с оригинальным маслом. Сейчас стоят такие же морозы. Масло не замерзает. Дискомфорта нет. Лукойл брал на Озоне по цене примерно 2800 за 4 литра канистру. Брал две канистры, менял в два этапа с интервалом 500 км.
Что хочу добавить:
Почему я лил в прошлый раз тойоту. Начитался что оригинальное масло - минералка и что тойота - минералка. А тут на лукойле написано SYNTH типа синтетика. Но теперь больше меня это не смущает. Ибо теперь я считаю что и то и другое и третье, всё гидрокряк, а упоминание про минералку или синтетику - маркетинг. Главное теперь я считаю, чтобы масло это не ООО"ТриАшота" в подвале по оригинальным канистрам разливало, что в наше время при "параллельном импорте" весьма вероятно.
