Нужна информация по проблеме с АКПП на Тигуанах
Hombre
15 Авг 2011
Ижевск
tiguan 2.0 tdi
Собрался тигуан брать, почитал про проблемы с AISIN TF-60SN 09М http://www.zf-service.ru/index.php?page=info&pid=9
Хотя на форуме здесь массовых проблем нет,может пробеги еще небольшие.
Вопрос владельцам, специалистам - кто сталкивался на тигуанах с проблемой АКПП, удары при переключении, рывки. Как выходил и з ситуации? Может есть инфа что с определенного года проблема устранена производителем ?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
если читать все "страшилки" подряд, то вообще авто не выбрать! ;-)
почитай те этот форум или любой другой. массовых отказов акпп не замечено. кончено бывают единичные случаи, но это скорее "нарушение правил эксплуатации" (перегрев) или сбой в электронике ("кривость рук" сборщика).
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
а перегрев" - это как? :)
как перегреть коробку у Тигуана?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
так же как у таурега! ;-) обычно это происходит при забивании чем-либо нижней части радиатора, через которую охлаждается масло из АКПП. коробка перестает охлаждаться, соответственно температура в коробке повышается, коробка перегревается и в ней начинается процесс трения...
Norkus
20 Май 2010
Классная АКПП у Тиги, грех жаловаться:) А вот по ремонту пока слава богу Х.З.)))
vtf283
3 Окт 2011
проще бу накинуть, если взять с машины посвежей
