ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ (замена самостоятельно)
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Lich, конец нашему с Вами спору положила ELSA, выкладываю из нее скриншот, он в аттаче.
    56.2 KB · Просмотры: 752
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Ну вот и разрешился спор.
DRIFTKING, Маладец!
Впрочем я и предполагал так....
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Может быть скоро выложу отчет по замене передних колодок или задних, увидим как пойдет, для наглядности так сказать.
polar-nick
15 Ноя 2010
DRIFTKING,
Ждём-с....
Сэкономлю штукарь-полтора на пиво динамометрический ключ (видел давеча цивильные от Licota'ы)
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
DRIFTKING, Маладец!
не разрешился ... в той же эльзе в разделе установка и снятие ничего не говорится о смазке , а для передних колес вообще ни слова про это ...
будете мазать прислушайтесь совету - не мажьте смазкой типа литола , там должна быть качественная высокотемпературная смазка , в крайнем случаи графит ...
vlas
15 Окт 2008
Ну для этого направляющие и не надо разбирать. Просто для профилактики лучше разобрать и их, проверить целостность чехлов, промыть и заменить смазку. Использовать только специальную высокотемпературную смазку как указано в скрине DRIFTKING. Только у фольксвагена нет этой смазки в зч. Зато есть например у БМВ и других производителей.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Lich, так мы тут говорим про задние суппорта? Причем тут передние?
vlas, высокотемпературную смазку производит например LM или Castrol.
vlas
15 Окт 2008
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
vlas, спереди другие направляющие, спереди цилиндрики из нержавейки наверное как на гольфах.
vlas
15 Окт 2008
Надо глянуть при замене резины на зиму. А что нержавейка не требует смазки?
Russe12345
Guest
Друзья мои!
Вот и я добегался до того момента, как ОД сообщил об износе передних на 60% и задних на 90%. Пробег 46500.
Вооружившись ETKA и заказав задние колодки TRW, поскольку родные TRW-LUCAS, после получения с удивлением для себя обнаружил, что они без датчика износа! Смотрю в ETKA - датчик на задних нарисован, как и на передних, но в перечне, у передних в ETKA так и написано - с датчиком, а у задних, просто написано, что колодки.
Вопрос 1: все же, должен быть датчик на задних колодках или нет?
Вопрос 2: После прочтения темы, понял, что лучше иметь шнурок, но у меня его нет. Подскажите, где в Москве, можно неплохо (кто сам там делал) и со шнурком поменять задние колодки, по цене, разумеется, ниже чем у ОД! :)
Жду с нетерпением ответов!
Troll
25 Мар 2010
Russe12345,
1. нет
2. купите шнурок у китайцев и будет вам счастье. Сама замена максимум 40 минут при кривых руках(типа как у меня) и 15-20 минут при прямых.
Russe12345
Guest
Тогда, если можно, подробнее про шнурок! Скорее всего к шнурку еще и какое нибудь ПО понадобиться? Где взять или прочитать? Ща конечно, после Вашего совета по форуму поброжу, а вдруг Вы раньше откликнитесь...
Troll
25 Мар 2010
Russe12345, http://ecutool.com/VWAUDI-Diagnostic-Cable-V1180-VCDS-HEX-USB_7953.html
Это при условии, что вы англ. языком владеете. Если только родным русским, то купить можно только в россии с русским(переведенным) софтом, но это в 2 раза дороже.
Опять же смотря какого года машина, если не 2011, то можно купить рабочий шнурок б/у предидущих версий. 10.6 , например, замечательно подходит для 2009 и большинства операций 2010 года.
Troll, +1. К тому же 10,6 можно самому русифицировать (правда без ошибок)
Russe12345
Guest
Ну спасибо всем! Но я не удержался и уже купил шнурок! Самому руссифицировать и приблудничать, нет ни времени ни желания, потому нашел в форуме ВАСю, позвонил, получил скидку как форумчанин в 1000 рэ и купил все удовольствие за 5000. Вот теперь уже минут 30 жду ключа с активацией, а потом бессонная ночь с мануалом! :) Еще раз всем СПАСИБО!
Потом мне где то тема по замене колодок в картинках попадалась, вот ее еще отыщу и в бой!
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Russe12345
Guest
Созвонился - сказали, что работает автомат по ответам. Соответственно, что если ничего не получили в течение 24 часов, значит была ошибка в заполнении! Ждемс дальше! :)
