Отвечу что-ли, как бывший владелец.
Была у меня эта штука - месяц промучался и вернул в зад.
Вот список глюков:
1. очень плохая чувствительность тюнера, на фольксвагене усугубляется отсутствием разъема под вторую антенну. Плюс он просто достал - его нельзя выключить - только переключить на другой медиа источник. И то не всегда - порой он продолжает играть вместе с аудиопригрывателем!
2. Постоянные самопроизвольные перезагрузки ~ раз в час (может быть и чаще и реже - безсистемно),
при температуре ниже нуля перезагрузка начиналась с широкополосного, во весь звуковой диапазон, громкого щелчка/хлопка, потеплело - щелчок пропал.
3. Самопроизвольные зависания ~ раз в день. Тоже ни от чего не зависит - может быть включен только один тюнер, и все равно виснет - черный экран, тишина на кнопки (включая вкл/выкл) не реагирует, помогает только ресет.
4. Подключить модем так и не удалось - в стандартной настройке APN соединение не отображается, никак.
Альтернативный софт соединение видит, выбирает - но это ничего не дает. Модем Хуавей Е-1820, режим только модем.
5. Вай-фай несмотря на галочку в меню сам точки доступа не ищет - только вручную.
И несмотря на все это через 9-12 месяцев куплю снова, как будет на 4 версии и новом проце - альтернатив все равно нет. надеюсь детские болезни вылечат.
Да, парктроники, управление с руля и все такое - работает. Но, см. выше...
