CA-FI.RU
Партнёр клуба
2 Авг 2012
СПБ
Grand Starex
Отвечу что-ли, как бывший владелец.
Была у меня эта штука - месяц промучался и вернул в зад.
Вот список глюков:
1. очень плохая чувствительность тюнера, на фольксвагене усугубляется отсутствием разъема под вторую антенну. Плюс он просто достал - его нельзя выключить - только переключить на другой медиа источник. И то не всегда - порой он продолжает играть вместе с аудиопригрывателем!
2. Постоянные самопроизвольные перезагрузки ~ раз в час (может быть и чаще и реже - безсистемно),
при температуре ниже нуля перезагрузка начиналась с широкополосного, во весь звуковой диапазон, громкого щелчка/хлопка, потеплело - щелчок пропал.
3. Самопроизвольные зависания ~ раз в день. Тоже ни от чего не зависит - может быть включен только один тюнер, и все равно виснет - черный экран, тишина на кнопки (включая вкл/выкл) не реагирует, помогает только ресет.
4. Подключить модем так и не удалось - в стандартной настройке APN соединение не отображается, никак.
Альтернативный софт соединение видит, выбирает - но это ничего не дает. Модем Хуавей Е-1820, режим только модем.
5. Вай-фай несмотря на галочку в меню сам точки доступа не ищет - только вручную.
И несмотря на все это через 9-12 месяцев куплю снова, как будет на 4 версии и новом проце - альтернатив все равно нет. надеюсь детские болезни вылечат.
Да, парктроники, управление с руля и все такое - работает. Но, см. выше...
Уважаемый Leo_RA,
Скажите пожалуйста где вы приобретали магнитолу? Судя по всем перечисленным вами проблемам, есть определенная уверенность, что вы купили не CA-FI , а визуальную копию нашего устройства. Дело в том, что сейчас в России продается множество клонов магнитол CA-FI, некоторые весьма идентичны визуально, но значительно уступают по качеству исполнения и программному обеспечению (прошивке). В частности упоминаемая здесь фирма ДжулияБразерс торгующая магнитолами неизвестного происхождения и выдаваемых за торговорую марку CA-FI правообладателем которой является компания Innotrends. Магнитолы CA-FI проектировали и изготавливась для Европейского рынка, с соответвующим уровнем качества. Единственный официальным представителем в России марки CA-FI является дистрибьютор CA-FI.RU информация об это есть на головном сайте CA-FI.COM. Настоящую магнитолу CA-FI можно приобрести у них или их партнеров по России.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Уважаемый CA-FI.RU, скажите пожалуйста почему
"Штатная магнитола для фольксваген гольф, поло и пассат на андройде представляет из себя полноценную информационно-развлекательную систему. Устанавливается автомагнитола в штатное 2DIN место автомобиля и имеет комплект всех необходимых проводов и разьемов для подключения."
(цитата с сайта из описания Ca-Fi 3001005 Volkswagen) не устанавливается на перечисленные машины на заводе и не предлагается в списке комплектации на штатном сайте Фольксваген.ру ?
Может быть все же не стоит называть ШТАТНЫМ то, что МОЖЕТ встать в ШТАТНОЕ место?
CA-FI.RU
Партнёр клуба
2 Авг 2012
СПБ
Grand Starex
Уважаемый oleg3110_78, есть разница между штатным и оригинальным, оригинальное устанавливается на заводе, а штатное устанавливается в штатное место. Хотя здесь целое поле для игры словами, в частности, вот взять Вашу надпись про автомобиль в профиле Автомобиль: "Тигуан ТД, АКПП - 2 штуки " Судя по поставленной запятой, на вашем тигуане 2 акпп, или у вас версия акпп-2 или две передачи...
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Нет разницы между штатным и оригинальным :) есть разница между штатным и вставляемым в штатное место головным устройством от стороннего производителя. И никаких полей для игры кроме попытки заманить покупателя. Ни сколько не пытаясь очернить Вашу продукцию -просто констатация ;)
Что касается версии кпп, спасибо, завтра обязательно исправлю профиль :)
kosharez
2 Сен 2011
Люберцы
VW Tiguan 2.0 TSI-2011
to:CA-FI.RU
А будет ли обновленная магнитола для серии vw? или только универсальная выходит со всеми обновлениями?
На сайте ca-fi.com указано следущее: The Freescale™ Cortex™ A8 i.MX5x processors represents the next generation of advanced multimedia implementation with processing speeds up to 1.2 GHz, в какой магнитоле этот проц? т.к. тот который выйдет в сентябре 1 ГГЦ?
zzzASVzzz
10 Ноя 2009
to:CA-FI.RU
Подскажите пожалуйста, "штатные устройства" на тигуан идут уже с android 2.3 или только 2.2 ?
CA-FI.RU
Партнёр клуба
2 Авг 2012
СПБ
Grand Starex
oleg3110_78,
Не соглашусь. Есть разница между штатным и оригинальным - т.к. если посмотреть на з/ч для автомобилей, то почти все оригинальные и неоригинальные подходят штатно и в штатный размер, даже визуально не отличаются, но оригинал есть оригинал. Если посмотреть на магнитолы, то условно говоря штатное место - это 2DIN и туда можно запихать много магнитол, но штатно туда подойдут только некоторые модели сделанные специально для этой модели. Есть общепринятая терминология, которая сложилась сама-собой и в ней оригинальное - означает заводское(фирменное, брендовое), а штатное - все что подходит штатно.
kosharez,
В сентябре появится универсальная модель на новой платформе с процессором 1Ггц, "штатные" магнитолы для других автомобилей появятся на этой платформе в ноябре-декабре 2012.
to:CA-FI.RU
Пока в продаже только с android 2,2.
kosharez
2 Сен 2011
Люберцы
to:CA-FI.RU, слушай а как в обновленной магнитоле обстоят дела с отображением парктроников, если например я не буду ставить камеру? я не разу не видел как андроид отображает парктроники.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
казуистика направленная на привлечение доверчивых покупателей. Штатное это то что производитель авто ремонтирует или меняет в случае поломки в течении гарантийного срока.
CA-FI.RU
Партнёр клуба
2 Авг 2012
СПБ
Grand Starex
kosharez, обновленная магнитола пока выходит только Универсальная, и если модуль парктроников дает видео-сигнал, то нет проблем, если нет, то только звуковой. Отображение производится не силами андройда, а накладыванием или полным замещением видеосигнала на экране, как и двд, как и камера заднего вида. В "штатной" проблем с выводом парктроников точно нет.
zzzASVzzz
10 Ноя 2009
oleg3110_78,
kosharez,
друзья из китая предлагают взять на тесты уже с android 2.3
CA-FI.RU
Партнёр клуба
2 Авг 2012
СПБ
Grand Starex
zzzASVzzz, обновленная магнитола с android 2.3 в продаже в России появится с сентября 2012, в штатное место появятся лишь к зиме. В китае появляется всё на 2-3 недели раньше. То что предлагают Вам друзья может быть совсем не CA-FI.
zzzASVzzz
10 Ноя 2009
А что такое CA-FI ? :D
Это название както связано с китайским "брендом" ?
Думаю что нет.
К вопросу, когда на устройстве появится Android 4.0.
и возможных проблем с зависанием и перезагрузом.
Not so fast, at present, it's from android 2.2 to android 2.3
And the problems in the forum, may be the units it's from one of our customer, a trading company Ca-fi , they do not have software support. They just sell in retail, they do not have full service for the products.
Also we have R&D team, we could upgrade the software to solve any problems.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Car 4G Edge II
Комрады, ваше мнение, данное устройство подойдет на Тигу?:
Автомобильное головное устройство
на системе Android
Car 4G Edge II — это 3 устройства в одном
Съемный экран Car4G Edge II - это планшет на Android.
Вы получаете в одном устройстве: мультимедийную магнитолу, навигатор и планшетный компьютер.
http://www.car4g.ru/#index
https://www.youtube.com/watch?v=5igRYWX6gLw&feature=player_embedded
    39.5 KB · Просмотры: 98
    31.8 KB · Просмотры: 160
    32.8 KB · Просмотры: 118
    2.1 KB · Просмотры: 101
CA-FI.RU
Партнёр клуба
2 Авг 2012
СПБ
Grand Starex
Уважаемый zzzASVzzz,
Ваше цитирование вашего-же китайского друга который вполне возможно для вас является авторитетным человеком(словам которого вы доверяете и мнение которого вы уважаете) для меня (и думаю для многих других) не является столь-же авторитетным, чтобы придавать какой-либо смысл этим словам и тем более нести какие-то утверждения. По факту, это просто копи-паст какого-то куска переписки с неизвестно кем, поэтому к этим словам можно именно так и относится.
Ничего личного, только факты.
zzzASVzzz
10 Ноя 2009
По поводу фактов:
Вы хотите сказать, что торгуете не обычным китайским ноунеймом, со столь же сомнительно-непонятным присвоенным названием CA-FI для всех марок и моделей авто? И найти Вашего китайского поставщика представляет хоть какую-то сложность? :)
CA-FI.RU
Партнёр клуба
2 Авг 2012
СПБ
Grand Starex
zzzASVzzz,
Искать нашего поставщика не нужно, он известен и публичен - это компания Innotrends - торговая марка CA-FI.com
proton
31 Янв 2012
Без лишних фраз:
Мне нужно ГУ с навителом(москва же, альтернатив нет), пробками (пусть и через сторонний модем) и отображением парктроников.
Вы можете это гарантировать? В т.ч. нормальную работу всего?
Если да - то цена вопроса?
CA-FI.RU
Партнёр клуба
2 Авг 2012
СПБ
Grand Starex
Без лишних фраз:
Да, все это будет работать на ГУ без проблем. Стоимость магнитолы 26500руб+3G модем 1500руб+Навител(вся Россия)1890р=29890руб
proton
31 Янв 2012
У кого поставить в Москве, чтобы всё работало?
