Сайлентблоки передних рычагов
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Коллеги !
кто будет менять передний сайлент переднего рычага - измерьте диаметр посадочного в рычаге. Отпишитесь
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Заменил сегодня сайленты.
Думаю с термоусадкой не одел бы вообще.
serg988
18 Июл 2013
Новороссийск
Tiguan 2.0 TDI. T&F, CLJA.
Сегодня на пробеге 62000 км, поменял задний сайлентблок переднего правого рычага уже во второй раз (первый раз по гарантии). Менял без ямы, наехав правым колесом на ступеньку. Самое сложное оказалось совместить дырки кронштейна сайлентблока с посадочными, т.к. рычаг сильно сместился. Проблема очень легко решается, если попросить помошника покрутить руль - рычаг сам перемещается куда нужно. Новый сайлентблок оделся слишком легко, соответственно поставил термоусадочную трубку. С силиконовой смазкой оделся туго, но без кувалды. Такой вот опыт.
Да, и пришлось купить головки на 16 и 18.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Бездырочные Лемфердер оделись довольно туго. Причем использовал шпильку и шайбы. С термоусадкой точно бы не одел.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
-xxx-, Кроме сайлентблоков у передней подвески есть резинки поперечной тяги. Они тоже любят скрипеть.
Добавлено через 18 минут
Для любителей натягивать всякие чехольчики в виде термоусадок. Не надо покупать плохого производителя сайлентов. После 60 ткм купил SWAG 30 92 4390 с дырками и сам их установил. Не считаю что для наших дорог можно брать без дырок. Лучше чаще менять кронштейны, чем всю подвеску. Родные снялись легко двумя пальцами. А вот новые я вкалачивал через трубку молотком, при этом смазав и шестигранник и саму резину смазкой. Если вы собираетесь надевать термоусадку, то вы точно купили б/у кронштейн.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
dimann,согласен. у меня пробег 52. Убитые снялись не так легко.
А новые забивали кувалдой через оправку от пресса, при этом все смазали мылом.
Саейленты брал оригинал
Митька
16 Фев 2014
Наверное б/у кронштейн можно отличить от нового оригинального!А термоусадка потому, что шестигранник имеет свойство изнашиваться.
serg988
18 Июл 2013
Новороссийск
Ссылка указывает на передний сайлентблок. Вы не напутали? Там вроде дырок и нет.
И, кстати, что плохого в термоусадке? Помимо того, что она выбирает зазор уже образовавшийся из-за стирания шестигранника, она еще и останавливает это дальнейшее стирание. Ведь легче копеечную трубку менять, чем рычаги.
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
тигуан 2011, 1,4 CAV. 150лс. 4wd, мкпп, 99000км
До замены ориг на монолиты лимфердер, были только соответствующие стуки. Снялись легко, а новые с бльшим натягом, резиновый молоток не помог. Только болт с гайкой, помогли впрессовкой, соответственно все делалось с мыльным раствором....
А в итоге имею скрипы на лежачих полицейских и ямах(
Рычаги, шести6ранники выглядили хорошо, более 50% имелась на них краска.
Полагаю сайленты взял подделку... 700р/шт
Думаю че делать... менять на новые или попробовать термоусадку?
dimann
5 Окт 2012
Извиняюсь за ссылку. Вот правильный номер заднего сайлента SWAG 30 93 0691. Просто покупал комплект с передними, но передние не менял.
Шестигранник не стирается. Быстрее сотрется резина, чем металл. За 60 ткм краска на месте. Так что не выдумывайте причины оправдать бракованную покупку нового сайлента!
Митька
16 Фев 2014
Так все таки б/у или бракованный?
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Это если металлический рычаг, а если алюминий, изнашивается в раз.
Я два слоя термоусадки ставил. Другой раз думаю поставлю гильзу от патрона.
dimann
5 Окт 2012
О как! А зачем сначала менять металлический рычаг на алюминий, а потом чехлить его термоусадками? При этом ладно бы конструкция вечной оказалась, да нет же. Ух развлекается народ.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Вообще вроде как скрипы при проезде лежачих полицейских издают передние сайленты рычагов или втулки стаба.
serg988
18 Июл 2013
Новороссийск
Не хочу спорить, особенно, когда сталкиваюсь с таким категоричным мнением.
Главное результат - купил сайлентблок, который одевается слишком легко. Причем купил не б/у и не уцененный. Термоусадка полностью снимает проблему. Так чего еще нужно?
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
с чего Вы взяли что я менял!
Немцы в середине-конце нулевых повально везде алюминий пихали.
Помню на эстакады машины при покупке загоняли, только для того чтоб проверить из чего рычаги на авто стоят:cool:
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Vortex163, задние тоже могут скрипеть. Я видел видос на ютубе, где с тигуана сняли рычаг вместе с кронштейном заднего сайлента. Человек шевелил кронштейн, при этом раздавался тот самый гадкий скрип. И человек еще говорил: "Ничего вам не напоминает?!"
dimann
5 Окт 2012
Если у вас не "германский" алюминий, то сделайте услугу для всех и опубликуйте номер запчасти которую не стоит покупать. Все будут вам признательны.
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
лемфердеры похоже -какашка. после 10 месяцев и 17 т.км выглядят как на фото(извините свои не запечатлел)
    53.3 KB · Просмотры: 181
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Volksvagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170
