Сайлентблоки передних рычагов
Dr.FIRE
23 Июн 2011
оригинал не стал ставить, т.к. по отзывам он все равно зимой скрипит
ну мне, если честно, на скрип пофиг абсолютно...зимой привык его слышать постоянно, не заморачиваюсь - я интересовался насчет сайлентов именно из-за соображения их живучести, а также влияния установки более жестких сайлентов на состояние подвески...ведь инженеры ВАГа почему-то именно такие сайленты поставили на тигуан...ведь могли поставить, как на Q3...или же как на TT RS...но нет
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Dr.FIRE, логика инженеров порой непостижима :) Можно было бы и всю подвеску стальной делать, но ведь нет, копроэкономика, удешевляем, снижаем ресурс и т.д.
Ну а раз купили премиум (ауди), то вот вам пожалуйста чуть больше ресурса в мелочах.
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Fomka, Подвеска и так вся стальная, а сайленты сделаны более комфортными, так как у Тигуана, по мнению производителя, несколько иное утилитарное значение чем у TTRS и Q3.
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
ShamanKing, прям вся вся, как на старой доброй бмв х3 в прошлом кузове?) А стойки стабов от чего такие хлипкие?)
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Если целый то не скрипит и не стучит.
У каждого авто есть слабые места)))
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
как это не стучит ? а для чего народ повально термоусадку на рычаг напяливает ? в этом фича оригинального с\б - сам он на вид цел , а стуки есть . поэтому от него и отказались , когда выпустили q3 , премиум марка все-таки , да и рычаги поставили другие.
а где они вечные то ? ) это расходник у всех.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Не уже видно целый или нет, жаль забыл фото сделать когда менял.
у меня на 40 тыщах пробега он был абсолютно цел , а стуки были . натянул термоусадку ради эксперимента , и всё прошло , как и вибрация , передающаяся на педаль газа , которая меня мучила начиная с пробега в тыщ 10-20. Поэтому дилеры и футболят со стуками по гарантии , так как на вид всё абcолютно целое . сначала их меняли , а потом им надоело это делать .
aleksey222
16 Июн 2010
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
не знаю - не знаю, у меня заскрипел через ~7 тыс. пробега, первой же зимой
хорошее качество оригинальных сайлентов, да?
Я не скажу, это к производителю и дилеру обращайся.
aleksey222
16 Июн 2010
%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B013,
не поверите, обращался, успешно прошел ТО-15,30,45 & 60 тыс. у ОД
ничего в подвеске дефектного выявлено не было, но три зимы имею первые минут 20 скрип при проезде "полицейских"
только на 75 тыс. дали рекомендацию заменить задние с/б передних рычагов
я заодно меняю и передние, т.к. скрипят они
вот так работают ОД VW, проблемы по гарантии не хотят видеть "в лоб"
сейчас расскажу, как опорные подшипники мне меняли :)
приехал к одному ОД - Авилон, демонстрирую посторонние звуки при повороте руля, мастер мне говорит:
-- ничего не слышу
-- сядьте на мое место
-- ну, это машина на кафеле стоит
-- давайте на асфальт выедем
-- ок, оставляйте для диагностики
дело было под закрытие, оставил машину
приехал домой, радостные мне звонят:
-- это просто "шарканье", мастер смазал, все ок
хорошо, приезжаю забирать на следующее утро, приемщик уже другой, я:
-- изменений никаких нет!
-- ой, та смена уже сменилась, нужно теперь только к ней, вас записать на понедельник?
<занавес>
поехал к другому ОД, дефект признали, заказали новые опорники
понимаю, что можно было задаться целью и проехать все 15 ОД в Москве (или сколько их у нас?)
и найти того, кто согласился бы признать дефект передних с/б
или оставить на ночь машину, чтобы остыла
может быть, что-нибудь еще...
только смысл, если после замены оригинальных с/б на такие же оригинальные, скрип остается
а после замены на не оригинал исчезает?
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Я менял саленты (задние передней опоры) у кустарника с хорошим опытом работы, внешне он тоже не определил неисправность салентблока, только после качания авто и на ощуть.
втиснуто с моего транклюкатора
ShamanKing
13 Июн 2013
Поменял вчера задние саиленты. Поставил с двумя дырками. Производитель Febi. Качество сносное, обоима пластик. Родные выглядили нормально, и снялись с трудом. Стуков не было, но было сваливание в колею, выглядит как будто люфт на рулевой. После замены по жесткости разницы не заметил, сваливание в колею исчезло. Рулежка стала более собранной. В целом доволен.
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Поменял сегодня 8 сайлентов, все спереди и 4 сзади. Вроде стало получше, но с другой стороны вау эффекта не получил. Спереди передние лемфы и задние цельные феби.
Заодно обнаружили, что надо менять подвесной подшипник кардана :(
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
Как проверить передние косточки?Погра менять или нет! КТО ПОДСКАЖЕТ?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Я это сделал, так что заказывай и меняй.:ay:
Если на лежачих полицейских "громыхает" подвеска, то меняй.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Народ, пробежался по ветке. Резюмируя, спрошу. Мне меняли опору рычага 3C0 199 231 E. Это сайлентблок в сборе штоле ? Я так понимаю отдельно дилер не меняет, тк нужно опресовку проводить?
Solodov
27 Окт 2011
А в сборе номерком усиленных кто поделится ? Я так понял усиленные идут только RS3/TT? На Q3 они идут просто другие , чем у нас и все.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Проверяется как шаровые, не должно быть осевого люфта. То есть палец не должен ходить в верх или низ , если представить что стойка стабилизатора (косточка) лежит горизонтально.
Solodov
27 Окт 2011
Что Никто не знает номера от rs3/тт в сборе и подходит ли вся опора или только сайлентблок от них?
