Проблема со стеклоочистителями
Pashka999
30 Сен 2011
Псков
2018 VW Tiguan II 2.0 TDi Sportline
Всем привет!
Опытные коллеги, выручайте советом!
Поиск юзал, подобной темы не нашел , так что извиняйте :confused:
Такая беда - ни с того ни с сего на Тиге перестали работать дворники - поднимаются на 10-15 см от нижнего края, как будто упираются в невидимое препятствие и опускаются вниз...и так - все время!
Пробовал смазать ось, не помогло...что делать, может кто сталкивался с такой бедой...сразу в сервис не еду, сначала спрошу у вас, может это очередной закидон Тиги....
Заранее благодарчик за помощь!:ay:
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
А сами поводки надёжно закреплены на оси? Где мазал- может там и проскальзывают? Попробуй открутить и без поводков посмотреть насколько вращаются оси.
Pashka999
30 Сен 2011
Псков
Бобёр,нет, поводки мертво затянуты!
Мазал не разбирая просто внуть оси WD 40 залил...но помогло ровно до первых заморозков...видимо механизм закис.
СЭМ
7 Июл 2011
Россия
Уважаемые знатоки, помагайте советом.
Суть проблемы:
1. выставил, согласно мануала, стеклоочистители в положение, при котором щетки стоят вертикально
. т.е. выключил зажигание и буквально через секунду нажал рычаг управления стеклоочистителем один раз в нижнее положение, при этом щетки выставились как я это ранее сказал.
2. Помыл авто, приподнял щетки протер переднее стекло, поставил щетки к стеклу, а затем возвратил щетки в исходное положение, той же операцией, что и описал ранее.
3. хотел проверить работу щеток стеклоочистителя обычным способом, т.е. включив стеклоочиститель в штатном варианте, но тут оказалось, что стеклоочиститель не работает и к тому же отказал и насос омывателя переднего стекла.
При этом задний стеклоочиститель и омыватель в полном порядке.
Проверил предохранители в блоке под капотом, все они в норме, перегоревших нет, дальнейших действий не проводил, поскольку не знаю в чем дело.
Прежде чем ехать к официалам, прошу Ваших советов, куда дунуть плюнуть чтоб разобраться в данной ситуации.
Заренее благодарен за Ваши совеиы.
С уважением.
denttech
4 Окт 2008
г. Салават
у меня такая проблема была, поменяли по гарантии весь механизм, проблема решилась
sedoyural
16 Янв 2012
Верхняя Пышма Свердловская обл.
VW Tiguan 2.0 TSI S&S
у меня будут менять держатель щётки со стороны водителя...окозалась дефектной.када грязь была как раз на против глаз ваще не чистила.
Ru241
28 Мар 2009
Даю точный ответ.
Сломана кулиса дворников. У меня было такое в сервисе защелкнули одно подвижное крепление (на заводе оно запрессовано). Мастер который делал, сказал, что держится не плохо, но ни каких гарантий, пока все работает. Сделать самому не проблема, только поводки дворников без съемника не снять. Новая кулиса лежит дома в коробке, уже почти год ждет.
Если машина гарантийная, поменяют молча.
renofan1
16 Янв 2012
МОСКВА
кулиса сломана !
Jevgen
3 Май 2013
Литва
VW Tiguan 2.0tdi (2008 г.)
Здравствуйте, все. У меня точно такая же ситуация, как у Pashka999.
Как решали проблему? Подскажите.
Необходимо ли полное снятие трапеции стеклоочистителя и смазка, или лечится всё по месту? Можно фото или распальцовку из Elsa?
Благодарю за внимание, надеюсь на помощь.
Tiguan 2.0TDI 2008
Sent from my HTC Desire using Tapatalk 2
Pashka999
30 Сен 2011
Псков
Jevgen, да, все решается именно полной разборкой узла и тщательной смазкой!
Делали в сервисе, поэтому в части мануала что да как делается не подскажу!
Jevgen,
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=690425&postcount=6
Что не понятно - спрашивай. И не бери в расчёт предыдущие посты про "запрессовку на заводе" Не знаю как на машинах 2010 года и раньше, но на нынешних , обе тяги трапеции полностью выщёлкиваются буквально отвёрткой. Если пальцы сильные, то вщёлкиваются так же - если нет, то проскачами.
Jevgen
3 Май 2013
Литва
To Titanik
Спасибо, всё верно. Тяги отсоединяются легко и также легко собираются. Корпус оси вращения поводка с водительской стороны закис намертво и при разборке отломался. Был успешно прварен. Со стороны пасажира ось не закисла. Смазал и сбрал. Вскрытие редуктора - слизаны шлицы шестерни в месте старта щеток, остальная часть без повреждений. После установки трапеции на место, треск и неподвижные щётки. Без щеток обе оси вращаются.
Как выпресовать пластиковую шестерню чтобы провернуть на каких 20 градусов?
Jevgen,
Я не думаю, что проворотом шестерёнки ты решишь проблему. Мотор-редуктор я не разбирал, но прежде чем шаманить с поворотом шестерни нужно понять как устроены концевики. Возможно, что умные мозги не чувствуют вращения в начале хода поводков и дают отбой или у них клинит мозг))
В общем флаг тебе в руки и ждём фоток внутренностей))), думаю инфы как устроен мотор-редуктор ты не найдёшь(
Jevgen
3 Май 2013
Литва
Итак, минифотоотчёт по ремонту (конкретно мой частный случай) моторедуктора переднего стеклоочистителя.
Признаки и сигналы, предшествовавшие поломке:
1) Подклинивание дворников с тенденцией остановки дворников в промежуточном положении на стекле и возвращении в исходное положение (вплоть до того, что клинить начинало в самом начале движения дворников - подъем дворников на угол не больше 10 гр.)
2) Дело было в дороге, шёл сильный затяжной дождь. Насилие над стеклоочистителем продолжалось до тех пор, пока при очередном взмахе дворниками послышался треск, и дворники совсем не сдвинулись с места (этот треск предзнаменовал слизывание шлицев шестерни моторедуктора).
Ремонт:
1) Снимаем трапецию и восстанавливаем подвижность всех её шарниров (описано в нескольких местах, в том числе уважаемым titanik тут: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=15186)
2) Вскрываем крышку моторедуктора. Нам предстоит правильно повернуть шестерню и затем правильно поставить намагниченную шайбу, указывающую плате управления моторчиком, в каком положении находятся дворники. Неправильная установка шестерни и этой намагниченной шайбы влечёт за собой неправильное управление дворниками, например такой случай уважаемого vaso2077 тут: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=14191. Процитирую: Разобрался я со своей проблемой. Значит когда разбирал мотор стеклоочистителя (Valeo) издавал не приятные звуки, снял шайбу она намагничена запрессована в пластмассовый корпус в верхней крышки моторчика. Вообщем эта шайба выполняет функцию датчика хола ( именно она показывает 0 положение дворников). Я ее поставил на 90 градусов от прежнего положения и нулевая точка сбилась и ход дворников был 25 градусов. Когда вернул все на место все заработало как раньше.
Для вытаскивания шестерни необходимо выпресовать металлическую тягу (использовал съёмник для подшипников).
Для правильной работы дворников дастаточно повернуть шестерню на четверть оборота в указанную сторону (на фото красным зарисована часть шестерни со слизанными шлицами) и установить четырёхгранную магнитную шайбу в тоже самое положение, как перед разборкой).
Если будут вопросы, обращайтесь.
Добавлено через 9 минут
Для информации:
У нас (в Литве) отдельно моторедуктор (новый) приобрести нельзя, только всю трапецию в сборе. Цена у официалов около 900 Lt (примерно 9000 руб).
Эксплуатирую отремонтированный стеклоочиститель 2 месяц. Без замечаний.
sso
16 Апр 2012
Украина, Черкассы
тигуан 1.4
Уважаемые форумчане!!! Машине 2 года. При работе стеклоочистителя дергаются дворники, ход рывками по 5-15см. независимо от режима, направления и скорости. Работают по всей плоскости. Диагностика выдала: 00153 - Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216 003 - механическое повреждение - Непостоянно. Снял трапецию, которая и так легко вращалась от руки, все чисто. Разобрал, смазал все ходит мягко. Вскрыл БУ двигателя, там "компьютер", визуально повреждений не нашел. Собрал, неисправность осталась. Работая без рычагов слышно, что двигатель работает рывками.
Теперь выдает две неисправности 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно, и 003 - механическое повреждение - Непостоянно. Искал, для покупки, мотор стеклоочистителя, но продается только с трапецией. Посоветуйте, что делать.
Jevgen
3 Май 2013
Литва
Пробовал ли сам моторчик проверить на работоспособность - минуя цепи управления стеклоочистителем - подключением к источнику питания?
sso
16 Апр 2012
Украина, Черкассы
тигуан 1.4
Пробовал. Без рычагов он работает чисто, но рывками. Слышно, что он легко управляем, легко стартует и останавливается. Мне кажется, что это не механика.
Напиши по-русски)) Ты его подключил к аккумулятору или ещё чему на 12В , способное выдавать хотя бы ампер тока на нагрузке, и двигатель крутится в обе стороны (при изменении полярности подключения), но рывками? А если придерживать вращение, т.е давать нагрузку?
Двигатель в помойку, мыть там нечего. К сожалению продаётся только в сборе со всей трапецией.
sso
16 Апр 2012
Украина, Черкассы
тигуан 1.4
Двигатель работает нормально, с нагрузкой и без нагрузки в обе стороны. Проблема в управлении двигателем. Когда управляю переключатем скорости (на руле) меняется и скорость и переодичность включения так, как надо. Но за 1 взмах (ход) дворника он делает 3-4 остановки (рывки).
Добавлено через 13 минут
Jevgen, Отдельно моторчик не проверял. Контакты моторчика это 2 лезвия из верхней крышки?
Ктонить чтонить понял, кроме ТС? :confused::confused:
Чтобы проверить где собака порылать как раз и нужно уяснить кто "рвёт". Либо двигатель с замкнутыми витками, либо напряжение с блока управления такое поступает.
