вопрос по работе стеклоомывателя
fedot-s
15 Авг 2011
VLG
Господа, подскажите!
Тянешь рычажок на себя, включается насос омывателя, но омывайка из форсунок распыляется начинаем секунды через 2 только, за это время дворники по сухому уже минимум 1 взмах делают, что есть плохо.
Вопрос:
1. есть ли в системе обратный клапан и, если нет, то можно ли его малой кровью приколхозить?
2. есть ли теоретическая возможность перепрограммирования через шнурок логики работы, чтобы после включения стеклоомывателя дворники начинали махать с задержкой хотя бы секунды в 3.
Просветите, кто знает и заранее спасибо!
XPrime
10 Дек 2010
Так они и так с задержкой срабатывают, разве нет?
cosm, это получается на рестайле изменили режим? :) забавно и неприятно. У меня через пару секунд начинали. Надо видать шнурок покупать будет.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
А фиг его знает :bk: Я думал, что это всегда так было. Сколько раз на лобовое брызгаю: щётки махают, а жижа ещё не подошла. У кашака обратный клапан стоит, так там сразу жижа идёт (если не замерзает :) )
logun1969
21 Июн 2011
Саров
Дорест. лето 2011.
Вначале жижа летит, потом дворники машут...
fedot-s
15 Авг 2011
VLG
Рестайл. Жижа летит не сразу, но за то время пока она не летит дворники успевают махнуть раз минимум...
Еще момент, наверное форсункам необходимо достаточно большое избыточное давление, чтобы распылять жижу, поэтому в начале форсунка начинает.... как бы это сказать... не в полную силу брызгать, а нормально распылять на лобовуху только к концу взмаха дворников.
Т.к. магистраль к форсункам под капотом идет вместе с питанием к ним и в оплетке, то без ухищрений обратный клапан тут не поставишь, а сам бачок стоит глубоко, до него тоже просто так не долезешь...
Надежда только на задержку срабатывания, если бы ее можно было откорректировать шнурком.
Поэтому ждемс ответа эксперта: возможно это или нет
Рест 2010. 2 взмаха в среднем по сухому ((
Забил.
JKIL
15 Авг 2011
Audi Q5 3,0TFSI- белый
Рестайл, дворники начинаю двигаться примерно на 20% от их хода начинает брызгать омывайка ( славбовато), к проходу дворниками 70% прямого хода , форсунки пылят уже во всю, соответсвенно при обратном ходе дворников отдача от форсунок уже максимальна на протяжении всего обратного хода.
Alex.gorki
22 Июн 2011
МО, Горки Ленинские
Даже не заморачивался раньше, сегодня обратил внимание.
Задержка омывателя секунды полторы, и только после того как струя пошла, включаются дворники.
XPrime
10 Дек 2010
Аналогично, сначала вода льется и только потом дворники срабатывают.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Сегодня ещё раз попробовал, как раз забрызгало стекло грязью: сегодня жижа раньше щёток появилась. Непонятно с чем это связано. Может действительно обратного клапана нет и жижа уходит из трубки...
barrett
18 Янв 2011
г.Владимир
Tiguan TD2.0
У меня сначала брызгает жидкость и только после этого срабатывают дворники. Но при этом первый вспрыск жидкости лишь в половину напора и лишь со второго раза в полный напор.
shaban1979
12 Ноя 2011
Губкин
Tiguan Sport&Style 2.0 TSI 200 hp
Рестайл.
Брызгает, через 3 сек трут щетки.
Полет нормальный.
Единственно напрягает то что на большой скорости сбивает струю и получается недобрызг.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
2010 м.г. Вроде сначала брызжет, а потом уже трёт.Это на лобовое. На заднее сначала брызжет струёй, потом уже трёт.
Было в начале эксплуатации, что когда брызжешь на лобовое, то и на заднее плевалось. Думал что конструктивная особенность. Задал вопрос на ТО. Посмотрели и поменяли моторчик омывателя по гарантии. Там клапан какой-то не держал. Теперь всё ОК(ттт).
kNmpa
20 Май 2010
clja
Кстати видимо только у машин с датчиками дождя, если стоит в положении вкл то при движении задним ходом автоматически включается задний дворник и трет, трет по сухому)))
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Задний дворник включается(должен включаться) у всех при включённых передних и включении заднего хода, не зависимо от комплектации и наличия датчика дождя. У меня нет сего датчика.
shaban1979
12 Ноя 2011
Губкин
Если передние щетки не включены, задний дворник при включении R не включается.
Так что прежде чем ехать задом, вырубайте передние щетки.
Игорь69
23 Сен 2011
T&F рестайл, 2.0 TSI, AT, Black "Deep Pearl"
Чтоб не терло по сухому одна московская фирма придумала омыватель ветрового стекла, который сделан по подобию омывателей на магистральных тягачах, форсунка крепится прямо на поводки. Где-то читал, не вспомню где. Там брызжет прямо перед дворником и он едет уже по мокрому стеклу. Никто не видел?
Мерзнуть, наверное будет зимой.
