настройки функции coming/leaving home. Нужен совет
mik
14 Ноя 2008
Вчера на встрече осознал (при помощи Neo De Quat) что у меня не работает функция coming/leaving home, хотя на дисплее показывает что функция активирована (10 сек.) Кто что знает???? (к диллеру полубому поеду) но мож кто чето подскажет?
Главспец.
25 Сен 2008
Москва, Люблино
Я прошу прощения, но может при подобных написаниях нужно в скабочках расшифровывать (по-русски) что это означает.:)
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
Трудно сказать в чем проблема, если БК показывает, что функция активирована. Там особенно ничего и не поковыряешь - либо включена либо выключена. А если включена, но не работает, нужно ехать в сервис :)
Главспец, имеется в виду функция, благодаря которой при закрытии/открытии автомобиля включается на некоторое время ближний свет фар и доп. освещение в темное время суток. Идет с пакетом "свет и обзор".
mik
14 Ноя 2008
Именно
Главспец.
25 Сен 2008
Москва, Люблино
Я считаю это полезной функцией, но ближний свет фар это по моему лишнее. У меня сейчас включается свет в салоне авто и подсветка заднего номера
MML
4 Сен 2008
Московская область, Наро-Фоминск
Я все поотключал и теперь не могу выключить фонарики на зеркалах, которые светят на двери и область рядом. Все каминг хом и ливин хом отключены, все перелазал, не нашел.
mik
А вам к дилеру ))
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
Там особенно много не поотключаешь - все настройки света находятся в пункте меню "Setup" => "Lights&Vision". В крайнем случае можно вернуться к заводским настройкам - "Factory Settings".
mik
14 Ноя 2008
Кто знает, можно через БК сделать так чтоб зеркала складывались/открывались при закрытии/открытии авто????
TDL00
12 Сен 2008
Иркутск
S&S 2.0 TSI CAWA, АКП, 2008
По-моему нифига это не настраивается, во всяком случае через меню БК. Я у себя даже наклон правого зеркала при включении заднего хода не нашел, не то что складывание автоматически :mad:
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
mik,так эт две разные фенички,одна фарами светит,другая свет в салоне зажигает!Над у обоих +10 развесить!А если и это не поможет,то проверь чтобы фары были в режиме АВТО!Если фары на ноль то фиг система сработает,а если даж система в АВТО режиме иль даж в принудительном включении фар,то палюбому система не активируется,на улице должна быть ночь!
Поставь фары в положения 0 и больше светить не будет!
mik
14 Ноя 2008
С этой попсятиной я разобрался и все светило, до подключения сигналки:D :D :D Просто про складывание зеркал отдельные вопрос не имеющий отношения к фарам, просто незнал где спросить, ну думал тут люди со светом-обзором вот и подскажут:confused:
БУрУндУк
2 Мар 2009
Москва, ЦАО
долго не хотел писать - думал сам разберусь с этой попсятиной - но:
активирована функция coming/ home - и coming, leaving - по 10 сек. Так вот он встречает, но не провожает! То есть открываю машину - на улице темно, фары либо в авто, либо ближний (в обоих случаях встречает) - фары включаются, а вот провожать - не хочет, проверял спецально, сел, завел, пристегнулся, переехал на другое место на стоянке (освещение не менялось - ибо в этом же месте потом опять светом встретил), похвалил машину, рассказал ей анекдот про опель, заглушил, вылез, сделал книксен - закрываю машину - не провожает! Нажимаю на открыть - встречает!
Что я сделал не так (про смешной или несмешной анекдот рассказал просьба не рассуждать)? Не то чтобы эта функция нужна - редко когда ставлю в места где ну очень темно - но все-таки, напрягает какоето несоответствие - вдруг на работу турбины повлияет?....
aist
10 Янв 2009
Пока ни куда не лазил, но у меня так... при нажатии с брелока откр. ЦЗ включается свет в кабине, сажусь вставляю ключ свет гаснет. После поездки вытаскиваю ключ, загорается свет в кабине, выхожу ставлю на закрытие ЦЗ, свет гаснет. Проверял, если выйти и неставить на закрытие, то свет в кабине гаснет секунд через 30 сам. Ближний свет при этих манипуляциях не загорается. Опцию опускания зеркала при парковке задом в меню не нашел.
DimPin
23 Сен 2008
У меня провожает только если после того как заклушил моргнуть дальним.
БУрУндУк
2 Мар 2009
Москва, ЦАО
нифига себе (объясните логику если это так и логику того, что в мануале про это ни слова)! сегодня попробую!
mmsu
1 Фев 2009
Украина
что есть "книксен"? )
между заглушил и вылез надо коротко дернуть на себя рычаг дальнего света (моргнуть дальним)!
