Не открыть дверь багажника!!!!!!!
Visald
18 Сен 2011
Привет Всем!! Коллеги помогите, не могу открыть дверь багажника. На табло нарисована картинка, что дверь багажника не закрыта, видимо по этой причине и не открывается с пульта или кнопкой на самой двери. Подскажите чего сделать или куда посмотреть.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Visald,
Попробуй изнутри механически открыть дверь, а дальше ковыряй замок.
Visald
18 Сен 2011
Изнутри открываю, вопрос, откуда подается сигнал о закрытой двери багажника - от замка? а может есть какой предохранитель?
Blackie
абырвалг
5 Апр 2010
Visald,не проще до дилера доехать ?
Visald
18 Сен 2011
Я в Сочи, диллер 300 км. по серпантину....
Ёжик
21 Ноя 2011
Был Volkswagen Tiguan Sport&Style 2.0 TSI АКП
Попробуйте нажать на дверь посильнее и сигналкой открыть-закрыть. Нужен будет помошник. Один жмет на дверь, другой на сигналку.:az:
Visald
18 Сен 2011
Сигналкой открыть-закрыть машину или багажник? А что это дает?
Вот сейчас еще раз сходил и убедился в том, что багажник закрываешь, а на дисплее горит что багажник открыт. Что-же может быть....
Ёжик
21 Ноя 2011
Вероятно нет контакта. Надо побрызгать замки WD-40. Прошлой зимой у приятельницы так было на Гранд Витаре.
Visald
18 Сен 2011
Я вчера литиевой смазки в замок налил (до сыта), полагаю в этом причина, зато в салоне стало тихо. Думаю чем-то надо промыть, может ВДешкой и правда попробовать. Вот блин и по гарантии не заменят замок, скажут сам дурак…
Bugay
25 Сен 2011
Volkswagen
Попробуй промыть, точно хуже не станет, коррозия вещь коварная, так может и дверь заклинить, не говоря уже о багажнике.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Вот литиевой смазкой ты и залил контакты, они в замке
vvv
24 Авг 2011
в обновленном тиге есть кнопка багажник открыть? или только с ключа?
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Visald, клеммы с аккумулятора снимать не пробовали?
иногда это помогает (комп перезагружается)
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Revole
24 Май 2011
VW TIGUAN 2
Наверное там концевик(в замке) и литиевая смазка могла его зафиксировать в нажатом положении. Надо его разработать и удалить излишки смазки. Кстати, как эта смазка на низкую температуру реагирует? Не густеет?
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Обычно литиевые смазки работают при температурах от -50 до +180 °С, т.е. для них лучше высокая температура, чем низкая.
Литол-24 работает от −40…+120 °С
Профит
27 Окт 2011
рф
Появилась другая мысль:
литол электропроводен, поэтому его избыток просто замкнут контакты на корпус, электрика не срабатывает.
Разобрать и прочистить!
www
9 Апр 2011
vw tiguan
Правильно Вам советуют-разобрать, прочистить и промыть. Смазывайте то, что легко доступно и хорошо видно. На смазку (особенно густую) хорошо прилипает пыль и грязь -последствия могут быть не очень приятные.
vvv
24 Авг 2011
Кнопка на задней двери есть и на ключе. В салоне такой кнопки нет.
открываеться только с ключа! брак или может блокировка есть каканить?
спрашиваю чтоб перед ОД не позориться.
вроде на тестовом с кнопки открывался
kool
9 Ноя 2010
Да, с этим лучше к ОД, это позор для них. Пусть либо меняет механизм, либо хорошенько подлатает косяк.
