Прошу помочь! Стартер не крутит вообще
Denisimus
10 Ноя 2008
Фольксваген
В общем проблема такая. Сегодня не смог завести. Стартер не крутит вообще. аккумулятор в норме (проверили). Может кто чего посоветует?
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
Какой двигатель? Температура за бортом? Прочие симптомы?
MML
4 Сен 2008
Московская область, Наро-Фоминск
А зажигание включается? В смысле бортовой комп работает и тд? Просто есть идея про минусовой провод, где-нибудь предательски отошедший.
Denisimus
10 Ноя 2008
Фольксваген
Двигатель 2.0, температура за бортом - 15, но прогрел от вебасто практически до рабочей температуры, зажигание включается, все как положено проходит проверка, значки гаснут, а дальше тишина, один щелчок и все, стартер молчит вообще.
MML
4 Сен 2008
Соответственно автомат? Была бы механика, толкнули бы )))
проверьте предохранители на всякий пожарный.
стартер можно проверить напрямую, только вот не знаю стоит ли так делать на автоматах, да и вообще на иномарках ))
Главспец.
25 Сен 2008
Москва, Люблино
Очень смахивает на плохой контакт (либо поломку) в замке зажигания. Ну и как вариант сгоревший предохранитель:ay:
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
Хотя бы что-то посоветует. А на просьбу "везите к нам", можно сказать, что хочешь у них обслуживаться, но находишься в очень глушистой глуши, куда не доедет даже эвакуатор и, соответственно, чтобы добраться до дилера, нужно как-то завестись :)
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
да уж,наш (сургутянский) дилер даже воочию проблему не решит,а уж дистанционно....
Denisimus
10 Ноя 2008
Фольксваген
Спасибо за советы, вечером посмотрим что еще сделать можно, может и правда предохранители. а потом уже и к дилеру, в том то и дело что дилер сургутянский, а до него еще прим. 700 км. доехать надо
DimPin
23 Сен 2008
А предохранители под капотом в блоке проверели?
На РАВе кстати есть еще какой-то предохранитель прямо на клемме АКБ, не знаю есть ли такие на Тиге. Читал на форуме, что РАВ именно из-за него не заводился, хотя все остальное работало.
Главспец.
25 Сен 2008
Москва, Люблино
Да уж. Искренне жалко владельцев автомобилей в отдаленных районах и городах. Мы то тут в МСК не знаем куда поехать, чтобы с грамотным мастером пообщаться, а у Вас там вообще один ОД, да и то за сотни км.
levcons
16 Июн 2008
Спб, Купчино
Похоже, что электронные "мозги" глючат. Надо обращаться к ОД, чтобы снять ошибки. Имхо
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
Полностью согласен
G-62
26 Окт 2008
Проводочек мог слететь или сломаться, если при повороте ключа слышны щелчки:
1) слабые-обрыв после реле вкл стартера,
2) силиные (втягивающее реле стартера)-обрыв между АКБ и стартером,
3) нет щелчков-обрыв между замкам и реле.
Кто-то описывал обрыв проводка в цепи вентилятора кажется, так,что всё возможно:az:
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
А если попробовать закатить в тёплый гараж,оставить так наночь!А у тром проверить,вдруг из-за холодов мозги заглючили!
Главспец.
25 Сен 2008
Москва, Люблино
root
23 Май 2008
Московская область
У меня было подобное на гольфе 5. Хотел уже эвакуатор вызывать, но завелась, постояв минут 10 с выключенным зажиганием. Больше не было такого... Я решил тогда, что глюк иммобилайзера.
afterlife
18 Май 2008
сегодня когда своего забирал после замены датчика удара, увидел черный 2.0 tsi на подъемнике. спросил - че с ним? сказали - стартер. хм...:confused:
