дефлектор воздуховода
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Tiguan 2.0 TDI 2014 T&F + Comfort + Technic + Webasto
Выпала планка держащая, лепестки дефлектора.
Купил специально вязальную проволоку и отремонтировал дефлектор.
Одну из проволок уронил в верхний воздуховод, как теперь ее можно достать или выдуть? Может она выпадет где-нибудь? Может ли она навредить вентилятору?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
скорее всего сняв всю панель магнитолы, попробуй повернуть дефлектор горизонтально и включить обдув на полную, предварительно закрыв все остальные дефлекторы.
вряд ли
horrido
11 Май 2014
К Западу от Калининграда
Touran 2.0TDI
Сегодня починил наконец-то свой дефлектор после неаккуратной установки в него крепления навигатора: перемычка провалилась, штырек одного лепестка был обломан. Покупать целый дефлектор за 1-2 тр и курочить его ради двух пластмасок, посчитал уж чересчур кощунственным :)
Вся конструкция дефлекторов прекрасно полностью разбирается, все на защелках. По фото видно. Перемычку вырезал из подходящего куска пластика. Сначала попробовал из корпуса коробки CD диска, но там пластик оказался тонковат немного и все время трескался. Вместо штырька в лепесток впаял кусочек гвоздика. И позащелкивал все обратно.
    38 KB · Просмотры: 363
    36.2 KB · Просмотры: 325
    97.5 KB · Просмотры: 321
    25.4 KB · Просмотры: 321
    22.6 KB · Просмотры: 324
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Мужики, подскажите где можно приобрести дефлектор подлокотника (для задних пассажиров), ребенок поломал и заметая следы выбросил одну из пластин?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
CHIF,
FILIN6508
14 Авг 2012
T&F 2.0, TSI
Ну хоть ребенок) Я три года назад сам сломал). Официалы указали на 2,5 тыс. за блок. Забил на это и езжу, все жду, когда разбогатею)
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Экзист ломит 4.5 рубля
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Ну в общем за выходные решил посмотреть задний воздуховод. Разбирается не сложно. Два шурупа (торкса) откручиваем и нижнюю часть тянем на себя в сторону задней сидушки параллельно полу. после как низ отошёл тянем в верх и она у вас в руках. Дальше описывать не буду потому что до безобразия все просто. Все на защелках и видно их. Обнаружил, что средняя пластина внутри, но без ушка на фото видно.
Далее немного рук и терпения. Выточил из гвоздя диаметр 3мм. ось натфелями (фото) просверлил пластину сверлом 1,5мм. (фото) посадил ось на супер клей и вуаля.... Сразу предупреждаю пытался супер клеем приклеить не достающую часть пластмассы не клеиться отлетает, холодная сварка не держится.
Далее собирается всё в обратном порядке, только есть одно НО, когда будите ставить заднюю часть декоративной обшивки на место с верху на ней есть четыре направляющих пластин пластмассовые, одни длинные по краям и далее короткие. Так вот смотрите, короткие мягкие загибаются попадая не на свое место и вся обшивка на место не садиться. Их надо отвёрточкой подправить при этом выдвинув подлокотник.
Вроде всё.
    99.4 KB · Просмотры: 181
    97.9 KB · Просмотры: 160
    93.3 KB · Просмотры: 174
    96.6 KB · Просмотры: 154
    97.9 KB · Просмотры: 157
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Тоже не стал покупать пластмассу а большие деньги)))) 1 час работы вместе с поиском материала.
Благодарности: Sergyny
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
А как снять дефлектор тот который слева от водителя? А то от вонючки перегородка отвалилась, я ее выдул а как вставить обратно не знаю. Подозреваю что там защелки а как снять и не попортить подскажите плиз
Пластиковой лопаткой аккуратно поддеть всю конструкцию
она там просто плотно сидит, ничем не прикручена
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Браво, сразу видно руки из правильного места растут =)
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Господа , реанимируют ветку. Вот такая неприятность у меня. Сегодня заметил. Самое обидное , что на дефлектор ни разу в жизни ничего никогда не вешалось и не одевалось. Стал облазить сам , не от механического воздействия. Машина только в моих руках и доступ только у меня и даже на ТО я рядом с ней )))
Solodov
27 Окт 2011
Верхний слева хром облазит
Solodov
27 Окт 2011
Могу ли я купив любой боковой за 1 тыс заменить эту пластинку центральную без ухищрений ? В том плане разборные же сами пластины после того как изнутри я сниму перемычку соединяющую их всех ?
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Tiguan T&F 2TDI два техника и комфорт )) and 2 TSI CZPA
Solodov, да разборная. Ранее писали как разбросать
разборная однозначно, недавно перекидывал но по другой причине и не в этом месте))
вроде у Walerka могли остаться пластины центральные, точно не помню. Я покупал от дорестайла.
Ventai
5 Сен 2013
Обнинск
Volkswagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170 л/с
Всем доброго времени суток! Подскажите, пытался кто искать центральную перемычку воздуховода правого верхнего от водителя, сегодня ставил держатель для телефона и она провалилось в воздуховод, пытался выдуть не получилось! Есть вариант ее вытащить если снять бардачок и достать вентилятор печки? Нет в С-Пб ни у кого лишней перемычки, не за бесплатно конечно))? Нет желания покупать всю конструкцию!
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
А час работы руками и кусок пластмассы не подойдёт? Я выше выкладывал фото отчёт, всё предельно просто)))) это только кажеться что сложно.
