Демонтаж RCD-310 своими силами
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Поиском не нашел, а тема актуальная:
Описание:
1 Снять заглушку со слотом для кредитных карт (подцеплять отверткой с тонким жалом)
2 Снять заглушку с индикатором подушки (подцеплять отверткой с тонким жалом)
3 Открутить 2 Торкс под заглушками
4 Снять накладку вокруг магнитолы (подцеплять отверткой с тонким жалом, постепенно отщелкивать)
5 Открутить 4 Торкс магнитолы - снять, отсоединив штекеры питания и антенн
Не знаю только есть ли необходимость скидывать клемму акуммулятора (думаю нет необходимости)
Вот испанское видео для наглядности:
https://www.youtube.com/watch?v=lFum62prNtw&feature=fvsr
Благодарности: Blanko
VanOdium
22 Мар 2010
Пункты 1,2 и 4, во избежание повреждения заглушек и рамки магнитолы, целесообразнее выполнять не отверткой с тонким жалом, а жесткой пластиковой кредиткой. И не включать зажигание, пока выдернут разъем индикатора подушки, иначе выскочит ошибка, которую придется чистить. В остальном все так.. ))
Клемму аккумулятора снимать не надо.
Dib
29 Окт 2009
Москва САО
T5GP&G6+
никаких отверток и кредиток
вот 250р
0_6505a_54124ad0_L
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Dib, кроме фото, хорошо бы еще подсказать где купить :)
VanOdium
22 Мар 2010
а еще объяснить, нафига для того чтоб один-два раза в жизни снять магнитолу, покупать какую-то хрень, когда кредиткой все делается "на ура" )))
VanOdium
22 Мар 2010
Dib, понятное дело что не первый, этот вопрос любому, кто снимал все это кредиткой, придет в голову... а говорить потом обратное - с чего бы вдруг, интересно... кто-то ломал кредитки вместо получения результата? ну может быть, не спорю. Но ведь в любом деле руки прямые нужны.
Впрочем, я ничего не навязываю, кому-то может быть и спецдевайсом удобнее будет.
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
sector,
да французссское ))))
ну да наглядно - эт самое важное! ;)
cherkon
16 Ноя 2010
Столица / Солнцево
Tiguan 2.0 S&S
не верю что у кого то нету пяток-другой ненужных дисконтных карточек :)
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Для этих целей можно использовать любой подходящий предмет из мягкого пластика, например ненужные детские ножички для лепки или ненужные кредитки.
Можно и тонким жалом отвертки, аккуратно и осторожно )
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
Кредиткой нифига не получилось. Удобно железной линейкой (канцелярская из нержавейки). У нее плошадь шире чем у отвертки, меньше шансов попортить пластик.
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Как показывает мой личный опыт - лучше чем нибудь пластиковым...
pivogon
11 Авг 2011
Казань
Уже два раза, спокойно, снимал правами. Тут, наверно, дело в сноровке.
Dib
29 Окт 2009
Москва САО
T5GP&G6+
зачем пить из горла, если для этого есть стакан?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Ребята, подскажите. Хочу поменять балалайку и вот вопрос как код прописать новый, через шнурок или прямо на магнитоле возможно при первом включении?
Andy555, жаль, что не нашел, здесь был отчет по установке RNS510 ооочень давно еще. :) Там была рекомендация "ножом через ткань".
Я лично использую обычную компьютерную заглушку для корпуса, на язычок кусочек тканевой салфетки, прекрасно поддевает. А вот индикатор подушки куда сложнее на рестайле стало снять, очень тугой, пластиковая карта просто сломалась в итоге. :)
Рамку вокруг магнитолы я вообще ничем не поддеваю, снимаю руками аккуратно. :)
PS: Торкс Т20 нужен.
Добавлено через 12 секунд
CHIF, код на магнитоле вводится.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Алекс7, на рестайле защелки по другому немножко поэтому с непривычки первый раз тоже долго цеплял
oleg3110_78, они реально туже, и защелкивается труднее... главное одну подцепить, остальные пойдут. :)
А еще на рестайле провода короче и рамку не положишь на торпеду сверху. Для экспериментов дабы не отключать индикатор просто к зеркалу подвесил рамку, чтобы не мешала. :)
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Алекс7, когда компа с вагом нет под рукой а питание надо отщелкиваю разъемы снимаю с рамы выключатель и индикатор и втыкаю их в разъемы, а раму выкидываю назад чтобы не мешала :)
