Какой аккумулятор купить на TDI
popo22
17 Сен 2009
Добрый день всем :)
Старый аккум 3ю зиму уже как-то совсем не вывозит, нужно ему либо подмену, либо полную смену найти)
Народ кто с Сибири и меняли аккум, есть ли какая-нибудь более хорошая альтернатива стандартному VARTA 72A ? Или еще один такой же в новом состоянии взять :)
Проблемы с запуском только по утрам.. потом в течение дня норм заводится, но часто стало что после тяжелого пуска утром, при следующем пуске днем (уже легком) красный руль загорается и приходится паузы по 3-5мин делать сидеть ждать пока попустит.. а это уже как раз следствие аккума.
popo22
17 Сен 2009
Start-Stop plus – это идеальное решение для автомобилей, имеющих расширенную систему Start-Stop с рекуперацией энергии при торможении
у нас вроде такого нету.
по бюджету ну до 7-8тр, лижбы был толк от такой цены, и меньше гемору стало )
смотреть 70А емкость? больше же не влезет?)
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Нет, просто эти аккумуляторы имеют увеличенный ресурс, не боятся полного разряда и мороза. Да и в бюджет улаживаетесь.
родной не покупай. У него пусковой ток всего 380А.
Я себе на эту зиму взял Варту Блюдинамик 74Ач, 680А пуск ток. Цена всего 3900. Размерами как штатный. Говорят что еще лучше будет Сильвердинамик. Типа того он морозоустойчивей.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
У родного пусковой ток 640А!
Ситуация один в один как у ТС. C полностью оригинальными параметрами не нашел ни одного. На замену есть несколько таких вариантов (размеры у всех нижеперечисленных одинаковые родные 278*175*190):
Bosch S4 008 74Ah 680A
Varta Blue Dynamic 74Ah 680A
Centra Futura 64Ah 640A
Я так понимаю, еще более усиленные будут:
Bosch S5 008 77Ah 780A
Varta Silver Dynamic 77Ah 780A
Centra Futura CA770 77Ah 760A
Родной:
да пусть будет хоть 800А. У меня штатный в прошлую зиму умирал за 2-3 попытки старта при -30. В эту зиму вся надежда на новый.
ТС, варта сильвердинамик должет тебе подойти по-идее. Проследи чтобы была "пятка" по периметру нижней части аккума как у штатного чтоб штатное крепление подошло.
popo22
17 Сен 2009
я это крепление в первую зиму снял и больше никогда не ставил его туда) пока его откручивал чуть руку не сломал )
он и без него плотно сидит там в углублении.
спасибо за советы осталось найти что-нибудь из перечисленного в наличие у нас в городе :)
popo22
17 Сен 2009
купил вообщем варта сильвер 77А, пусковой 780
Trigor
20 Апр 2011
москва
NISSAN Murano
Люди, "пятка" - это прилив под нижнее крепление? Вот как на этом к примеру?
Аккумулятор умер за 2 недели стоянки и не заряжается, т.к. видимо банка "осыпалась". Вопросы задаю потому, что умер он на работу у супруги и покупать придется "за глаза", т.е. основываясь на ее информации (достоверность средняя) и Ваших комментах.
Кто-нибудь может подсказать аккумуляторы на Дизельной версии (эта ветка) и на 2,0 бензин одинаковые по размерам и расположению :)
Добавлено через 27 минут
Инженер по гарантии сказал вызывайте на ш эвакуатор, привозите и бум смотреть. Эвакуатор за их счет, а вот дальше признают не гарантийным и попросят оплатить диагностику. Вот думаю завязываться вообще или нет...
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Да это она как на фото, Бери на 72 или 74 или 77 АМП/Ч такие на дизель ставят. Смотри чтоб пусковой ток был не ниже 650 ( не помню в чем он там измеряется) Ну и по клеммам сотри не напутай, если будешь стоять с боку водительского крыла, клемы будут к тебе ближе, слева от тебя + справа - .
Добавлено через 56 секунд
За всю головомойку с диллером как раз новый АКБ и отдашь, ну или половину точно.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
чем больше ёмкость акумулятора - тем больше процент его недозаряда, т.е тем хуже !
зачем 650? можно 610 или 540А
тогда уж берите "ОптимуРед" - даёт 815А
Trigor, сегодня брату на пассат дизельный купил Бош сильвер 77Ач с пусковым током 780А. Размерами как штатный. Так же в этом размере Варта блюдинамик 74Ач (такой у меня)
LIFAN69, штатный с пусковым током в 600А на морозе под-30 у меня очень нехотя крутил и сдыхал после 3-4 попыток старта секунд по 10-15. У брата на пассате такой же аккум как у меня (штатный) сегодня сдох по утру после ночи под -30.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
А вообще какой максимальной емкости аккум целесообразно установить в ТИГ , естественно с учетом характеристик генератора, на моем "сегодняшнем" седане 100 с чем-то Ач, установлен стоковый пакет увеличенной мощности
Trigor
20 Апр 2011
москва
NISSAN Murano
Так я совсем запутался. Это не европейская полярность получается? По другому тот что у меня на картинке в сообщении выше, это неправильный (там видно, где плюс)? Странно, потому, что вот по этой фотке вроде как все наоборот
http://i42.photobucket.com/albums/e301/ronexint/16082009153.jpg
И вот мне еще фотку наконец скинули
Скажите, в "гнездо" аккумуляторное бензиновой машины с двигателем 2,0 влезет аккумулятор с длиной 275 мм, а то снятый, на фото, длиной всего 245 мм.? Чего брать, на замену неизвестно.
Повторюсь. Авто у меня стоит умершим совсем не рядом со мной. Поэтому померитm сам не могу.
dancing_boarder
18 Сен 2011
Tiguan Trend&Fun 4 Motion 2011 Рестайл
Знаете для нормальных морозов лучше брать батарею с нетрадиционными технологиями
Например Optima top power (там совершенно другая технология изготовления и по тестам цифры в огромным запасах) http://www.zr.ru/a/10793/
Optima BATTERIES RED TOP POWER, США
Или AGM аккумуляторы http://www.zr.ru/a/14709/
понятно что стоит дороже но и проблем будет меньше
Я как то давно эксплуатировал на ваз2107 Prestolite Formula S30 были такие АКБ специально делались для мороза и с большими токами отдачи. Пять лет без проблем и двигатель крутил в -30 бодро. А для Тигуана можно прикупить и с более прогрессивными технологиями
Вообще есть хорошая ветка с тестами ЗР всех годов http://www.zr.ru/forum/topic/355941-%D0%B2%D1%81%D1%91-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85/
Там видно что батарей с пусковыми токами выше среднего по пальцам пересчитать
kNmpa
20 Май 2010
clja
Какой размер стандартной батарейки 2,0 тди 5K0 915 105 G?
И можно ли вместо него, без проблем, поставить вот этот? или вот этот? и если можно какой лучше?
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Родной размер 278*175*190
