Интересный вопрос про коробку АКПП и страховую компанию
jesc
7 Окт 2011
Киров
Была авария у товарисча ... Тига 2009года, до рестаил, бензин, АКПП, КАСКА.
Задел на скорости попутку ... у самого передняя левая сторона пострадала ... а именно - фара, крыло, бампер, колесо переднее - диск погнуло, стойка, рычаг - это точно ... при ударе от встречки залетел на бордюр ... пробил картер коробки - поддон сам ... - но это уже обнаружилось позже ...
на авто доехав до места стоянки - это км 5-7 ... обнаружил что коробка не переключается - есть тока задняя и первая передачи ... на поддоне очень много было грязи .. дело было 09.10.2011г ... есть большая вероятность что песок и прочая каша попала в коробку. страховая оплатив крыло и из подвески все ... заявила - что необходима разборка и деффектовка коробки ... вернее запчастей на нее ... как лучше поступить ?! и что там могло такого сломаться ?! получает деньги от страховой и делается в стороннем сервисе (не у офф)
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
jesc,сломаться там могло что угодно
не факт что ее можно будет отремонтировать
по направлению от страховой едешь к дилеру, оставляешь на диагностику и диффектовку. Дилер дает заключение для страховой: либо ремонт со списком запчастей и работ либо замена в сборе. Если сможешь договориться с дилером, получить эту диффектовку то сможешь посчитать сколько будет стоить этот ремонт у неофициалов. Если экономия приличная и неофициал вызывает доверие то заберешь свой авто с разобраной коробкой от дилера и на эвакуаторе перевезешь его к неофициалу.
А со страховой возьмешь деньги.
Вот только деньги они выплачивают с большой задержкой.......
P.S. да и еще... страховая либо направляет в ремонт либо выплачивает деньги. Если это один страховой случай то и жестянку тебе придется на стороне
jesc
7 Окт 2011
Киров
есть большая вероятность, что после ремонта авто опять встанет ... да и человек такой что боится ... ясен пень хочет чтоб под замену поставили короб ...
заключение может дать тока офф или не обязательно ?!
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
jesc,
Скорее всего коробасу трындец. Дилеру проще заменить весь узел целиком, чем заниматься его ремонтом.
При соовсем плохом раскладе можно попробывать договорился непосредственно с дилером о именно замене, а не ремонте.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Barmi, если картер кпп расколот, тогда о каком ремонте может идти речь?
jesc
7 Окт 2011
Киров
Вот такие страховые компании !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
расколот - не беда - переборка вам поможет ... корпус можно и купить отдель ...
Ёжик
21 Ноя 2011
Был Volkswagen Tiguan Sport&Style 2.0 TSI АКП
На ремонт гарантия дается. Страховая оплачивает то, что ремонтники насчитают.
krig
10 Дек 2010
Донецк, Украина
Golf III
Заключение о полученных повреждениях должен давать эксперт. Разве осмотр машины не проводился?
lihar
17 Янв 2012
МЕНЯЙТЕ.
Чинить автомат - встать наглухо под Иркутском и материть себя последними словами... ЛИЧНЫЙ ОПЫТ!
