диодные туманки на тигу
banana
4 Ноя 2011
VW Tiga
Здрасьте фсем!!!
Вот с приобретением тиги озадачился установкой себе таких туманок 5J0 941 067 ( http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=11608 ) , техническая часть известна, уже три тиги ездят благодоря мне, но на фсех колхозилась обманка из керамических сопротивлений:) при ентом ошибки нет, а щя решил по правильному с перекодировкой блока отвечающего за енту самую проверку исправности ламп.
Подскажите где и что нада поменять? ВАГ-ком есть...
вроде как простое снятие галочки в "холодной проверке" не помогает...
boris1978
11 Янв 2012
москва
vw
мое мнение что туманка нужна в туман (а не встречку слепить)
для борьбы с туманом свет желательно иметь желтый
но если их использовать как ходовые огни то идея хорошая
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
VW Tiguan 1.4 TSI T&F 2011
Что с успехом и использую!
Unique
18 Окт 2011
МосквА
Camry V50 + Tiguan 2.0 TSI
Народ, а кто-нить аналоги на Аутлендер видел? Штука классная, но жене на Тигу не нужна, а вот себе бы поставил....
jeckas
19 Янв 2012
volkswagen tiguan 2011
у друга есть такие аналоги я когда их увидел офигел
Lexan
26 Окт 2011
Уже не VW
Поставил себе на днях такие. При их включении ошибка на приборке не загорается.
banana
4 Ноя 2011
VW Tiga
Два тигуана сделано нами и на обоих загоралось, а тут диво такое:ai: , номерок туманок черкни плиз.
п/с/ пендали от ети это понятно, а накладку под левую ногу можешь номерок, дело в том что я вчера стал обладателем набора педалей, а вот накладку ешо не преобрел:)
Lexan
26 Окт 2011
Уже не VW
Номера туманок: 5J0 941 067
P.S. Номер накладки 1K1 864 551 SUB, заказывал в э...е 733 р. На днях должен получить.
ДимонМСК
13 Окт 2010
Одинцово
Тига 11мг 2.0TSI S&S черный
Lexan, Хочу такие птф, подскажи где купить и кто сможет поставить? Я так понял это заводские фары в сборе?
Lexan
26 Окт 2011
Уже не VW
Эти фары от Фабии РС, покупал тут. Ставил сам.
экзист написал фара основная левая:confused:
Правильно, левая 5J0 941 067, а правая 5J0 941 068.
ДимонМСК
13 Окт 2010
Одинцово
Lexan, А в передние габариты чтонить ставил?
Lexan
26 Окт 2011
Уже не VW
ДимонМСК
13 Окт 2010
Одинцово
Lexan, Подскажи а поставить их сложно? бампер нужно снимать? И как ставятся целиком или стекло родное остается?
Lexan
26 Окт 2011
Уже не VW
Технически делал так, как описано в ссылке в первом посте, с некоторыми нюансами. Бампер не снимал, вытащил накладку, открутил один саморез, отсоединил разъем, вытащил и расчленил фару, родное стекло с кронштейном надел на фабиевскую заднюю часть, вставил новый разъем с проводами и с помощью соединительной муфты присоединился к проводам от противотуманок, а старый разъем заизолировал.
Разъемы брал тут, клеммы для него с проводами тут
номер разъема 1J0 973 723 (брал 2 штуки)
номер провода 000 979 133 Е (брал 3 штуки)
Lexan
26 Окт 2011
Уже не VW
Парочка фоток
Lexan
26 Окт 2011
Уже не VW
Обманул. На днях загорелась ошибка по левой птф, секунд через пять погасла и больше не зажигалась. Но в мозгах ошибка висит.
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
Как-то так...
    54.5 KB · Просмотры: 370
    51.9 KB · Просмотры: 417
