Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
Друзья, по мере сил и времени сделал скриншоты всех байтов основного блока номер 9, где много из желаемого и меняется. Скриншоты для рестайла. Т.к. основная масса настроек и кодиорвок для 10 модельного года, а кое-что не совпадает, решил создать отдельную тему.
Итак, идем в выобр контроллера и выбираем контроллер номер 9, центральная электроника.
В нем (здесь все говорится исключительно для моей машины, где делались скриншоты) есть 5 блоков, см. рис.
PS: сразу скажу, что-то глючило при делании скриншотов, если нет чекбоксов с галочками, то это глюк, в программе они есть. Черный цвет - выключен бит, синий - включен.
    52.3 KB · Просмотры: 7,718
Выбираем первый блок с номером ноль. Его байты ниже. Всего их 30. Кое-что можно менять и из бортового компьютера.
    53 KB · Просмотры: 6,326
    47.9 KB · Просмотры: 4,791
    43 KB · Просмотры: 4,395
Байт 4, бит 5 - включить для закрытия во время дождя (выкл - единоразово активируется функция), бит 6 - включить функцию в меню БК.
Для закрытия еще нужно активировать бит здесь.
Байт 5, бит 0 - звуковое подтверждение постановки на охрану через "пик"; бит 4 - "пик" при снятии.
    64.6 KB · Просмотры: 3,925
    64 KB · Просмотры: 3,597
    62.9 KB · Просмотры: 3,051
Байт 6 - можно отключить датчик объема, например.
Очень интересно, за что отвечает бит 1 в байте 8.
    61.2 KB · Просмотры: 4,155
    56.1 KB · Просмотры: 2,296
    55.5 KB · Просмотры: 2,329
байты 9-13.
    58.2 KB · Просмотры: 4,167
    46.1 KB · Просмотры: 3,391
    47.8 KB · Просмотры: 3,220
    56.5 KB · Просмотры: 3,116
    37.2 KB · Просмотры: 2,882
байты 14-17
    51.9 KB · Просмотры: 5,356
    62.8 KB · Просмотры: 2,760
    48.7 KB · Просмотры: 2,461
    52.2 KB · Просмотры: 2,490
Байт 18 и предлагаемые настройки, и байт 19 - яркость.
    55.1 KB · Просмотры: 3,489
    75 KB · Просмотры: 3,442
    46.8 KB · Просмотры: 3,125
байт 21 бит 4 - дотирка капель задним дворником (на дорестайле 2008 года включена была с завода, здесь уже нет).
    53.1 KB · Просмотры: 2,813
    58.6 KB · Просмотры: 2,462
    50.5 KB · Просмотры: 2,229
    46.6 KB · Просмотры: 2,309
Байт 24 - яркость дневного света
Байт 25 бит 6 - отключить омыватель фар при дневном свете (будет работать только если горят фары)
Байт 26 бит 3 - отключить дневной свет в положении 0.
и многое другое
    44.8 KB · Просмотры: 2,768
    48.3 KB · Просмотры: 2,573
    51.6 KB · Просмотры: 2,591
Последние три байта.
Байт 27 бит 2 на рестайле не установлен, хотя огни стоят светодиодные. Забавно.
    48.8 KB · Просмотры: 2,879
    37.5 KB · Просмотры: 2,362
    42.5 KB · Просмотры: 2,342
Единственным блоком кроме нулевого стал блок номер 2, для которого есть расшифровка бит.
Байт 0 бит 2 - вкл/выкл функции закрытия при дожде.
Плюс коррекция сенсоров дождя и света.
    41.4 KB · Просмотры: 2,711
    35.1 KB · Просмотры: 2,557
    64.2 KB · Просмотры: 2,355
Кроме кодировок есть пункт "10 -адаптация", в котором можно изменять другие настройки. Пока привожу список каналов адаптации:
    80.5 KB · Просмотры: 3,843
Для затравки канал 26, Headlight Washer Delay - задержка омывателя фар.
Число, которое ставим, обозначает число пропусков перед следующим срабатыванием омывателя. Стоит 4 по умолчанию - каждое пятое омывание стекла.
Для записи - Тест, потом Сохранить.
    49.1 KB · Просмотры: 2,902
alexpro_
8 Сен 2012
смоленск
тигуан 2.0 tdi
Гарантированное количество топлива при заправке,которое войдет в бак:
Идете в 17 блок, далее Адаптация.
В выборе канала "Volume to be replenished". Изменить с "No display" на "Display" соответственно. Сохранить.
В настройках БК в меню "На дисплее" появляется пункт "Осталось свободно в баке".
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
Как реализовать запоминание подогрева сидений?
Подогрев сидушек.
Блок 08 - Адаптация - Retention of driver's seat heater level по умолчанию стоит OFF. Если поставить ON, то будет запоминать подогрев сидушки водителя. На пассажирскую не распространяется.
Себе сделал все работает.
zaq
16 Авг 2012
ХМАО Нефтеюганск
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI, АКПП, Чёрный Deep перламутр, 2012
Подогрев сидушек.
Блок 08 - Адаптация - Retention of driver's seat heater level по умолчанию стоит OFF........... На пассажирскую не распространяется.
Вообщем активировал и пассажирскую сидушку - в том же разделе - блок 8 - адаптация - подменю = Retention ..... пассажира есть.
zaq
16 Авг 2012
ХМАО Нефтеюганск
Блок 08, адаптация, Retention of passenger's seat heater level. Вася диагност 11.11.30.
zaq
16 Авг 2012
ХМАО Нефтеюганск
lesinok
21 Сен 2010
T&F Tiguan 2.0 TDI
Алекс7, несколько вопросов: 15 байт, 7 бит "Настройка дневного света через МФА+" у тебя включено и 9 байт 7 бит "ручное включение/отключение дневного света" у тебя выключено ,есть возможность у тебя через меню на МФА работать с дневным светом?
Благодарности: gabber
lesinok, да, можно.
