Заглох на ходу и не завелся. 2.0TSI
Turboslim
16 Окт 2011
Тигуан СС 170 сил
Привет всем. Столкнулся тут с загадочной проблемой, которая могла перерасти в приключения.
Двигался по двухполосной трассе трассе. Скорость 150-160, иногда упирался в грузовики, тогда сбрасывал до 80-90, потом тапка в пол и опять 150-160. Температура за бортом -20. Масло 102 градуса, охлаждайка 90. Все в норме.
Очередной раз уперся в грузовик и, когда встречная освободилась, опять дал газу. Машина не поехала. Сначала подумал тупит коробка, нажал сильнее. Рывками кое-как обогнал грузовик, срулил на обочину. Двигатель не работал. Первая мысль - разнесло движок. Но маслом не воняло,оно ниоткуда не капало. Попробовал завести. Завелась,поработала 4-5 секунд и заглохла. Так повторялось раз 8. Вызвал эвакуатор через гарантию мобильности. Пока ждал, переоделся в теплые вещи и пробовал завестись. Остыв, двигатель вообще перестал заводиться. Стартер весело крутит, ошибок никаких нет, но не заводится.
В итоге,часа 4 просидев на морозе, дождался эвакуатор. Отвезли машину к ближайшему дилеру и оставили на улице на ночь. Сам я отправился в гостиницу (город незнакомый, я там проездом был)
Наутро позвонил дилеру и мне сообщили,что после ночной стоянки на морозе, машина с утра завелась с полпинка.
Приехал сам к дилеру. Ошибок в блоках ноль, все в норме. Появилась мысль,что в топливе оказалась вода и она,замерзнув, перекрыла топливозаборник. Вскрыли бак через заднее сиденье. В баке оказалось все чисто.
В итоге я оказался в ситуации,когда нужно доказать, что я не псих.
Что это было никто так и не понял. Проведя весь день у дилера, вечером уехал в Москву и проблем никаких не появлялось.
Вот и загадка - что это было? Где искать неисправность?
П.С. Кстати дилер - АвтоКлаус Центр в Нижнем Новгороде. Ребята оказались безмерно адекватны и не взяли ни копейки за диагностику и поиск неисправностей, а представительство компенсировало эвакуатор. В итоге я отделался очень легко - заплатил только за гостиницу. АвтоКлаусу огромный респект.
Благодарности: Gerik
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Полтергейст - не?
У меня подозрения на Ваш Ревотехник. Обосновать не могу, просто кажется. Прошивка глюканула.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
Turboslim,очень похожая ситуацыя была у меня, когда ехал на юг на авто.
Во-первых, частота газ тормаз, перепады оборотов, перегрузили топливный насос.
на класике называется перегрел насос воздух в систему.
Во-вторых.постояв, за одно покушал, после продолжительной поездки 10 часов без остановки двигла.,Запуск нормальный и дальнейшая эксплуатация нормальная.
В последующие года повторялось, обычно это когда газ тормоз на короткие дистанции от грузовика к грузовику.
Turboslim
16 Окт 2011
Тигуан СС 170 сил
Don Tiguan,очень похоже.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
Turboslim,купите ети и сыр хохланд.
Don Tiguan,
Turboslim
16 Окт 2011
Тигуан СС 170 сил
Tatung,насос-то погружной. Он по идее охлаждается и смазывается топливом. Да и на улице мороз был.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Turboslim, очень похоже на мою ситуацию с ТНВД и насосами в баке, ТНВД уже заменен - толку ноль, жду насосов в баке.
Turboslim
16 Окт 2011
Тигуан СС 170 сил
Еще такие нюансы есть. Подливал масло в двигатель. Щедро бухнул. На щупе уровень максимальный стал. Ну и вопрос,не мог ли чип повлиять
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Охринеть, так и не долго и под машину попасть.
Turboslim
16 Окт 2011
Тигуан СС 170 сил
DRIFTKING,тоже как вариант рассматривал проблему с ТНВД. Но не рановато ли - машине 3 месяца и 13000 км.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Turboslim, у меня пробег на момент возникновения проблемы 19.000 км, причем симптомы такие же. Машина простоит некоторое время и заводится, правда далеко не уезжает.
Turboslim
16 Окт 2011
Тигуан СС 170 сил
DRIFTKING,я так понимаю с ТНВД остается только ждать ухудшения его работы. Дефект плавающий. Так просто не протестировать.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Turboslim, при неисправном ТНВД или насосах в баке машина теряет тягу, тахометр прыгает как ненормальный.
В любой момент машина может просто напросто заглохнуть и не заводиться, или же появляются редкие вспышки в цилиндрах, но мотор так и не стартует.
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
Какой, в баню, ТНВД на бензине??? Диагноз поставили, чипованный мозг мог перегрузить бензонасос. У меня на древнем Ниссане криво настроенный Январь такие же приколы выдавал.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Dictator, уважаемый, почитайте о технологии TFSI, может тогда в вас проснется голос разума и пропадет выпендреж?
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
еще раз повторюсь. ОТ ЧАСТОГО газ-тормоз в оборотах авто. Система нагрелась и появился воздушный пузырь. Сам же написал, обгонял и скорость высокую держал. Резко ударил по тормозам, упали обороты, потом резко ударил по педали газа, она и глотнул.
Обратка теплая есть, бак нагревается, насос греет. короче.я в физику не полезу. вердикт- насос глотнул воздуха от перегрева системы питания.
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
Просвятите, уважаемый, может узнаю чего нового или непосредственный впрыск при 150 барах (TSI) и 500 барах (TDI) все же не одно и то же и не требует 2 дополнительных насосов?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Dictator, в баке стоят 2 насоса, которые качают топливо к ТНВД, который в свою очередь за счет вращения распредвала поднимает давление топлива, которое потом под высоким давление впрыскивается в цилиндры.
Это так сказать легкий аналог дизельной Common-Rail.
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
Именно что, обычный современный инжектор с непосредственным впрыском.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
Dictator,не спорь, ТНВД-как расшифровывается. А то начнете спор,что тнвд нет в бензине.
