Симптомы:
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=IwCPGDGuxxo&feature=player_embedded
Решение проблемы:
Замена механизмов регулятора фаз газораспределения.
Примерная стоимость ремонта не по гарантии: 36 тыс. руб.
обсуждение: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3017
Но, в последнее время при заводе начал издавать звуки ревущие (как будто полностью придавил тапку в пол), буквально 1 секунду после включения зажигания, потом звук пропадает. Периодичность: 2 раза из 3-х. К дилеру возил, просил проверить компрессию. Мастер сказал, что если что -то с компрессией, то будут ошибки воспламенения - посмотрели по ошибкам и сказали, что в порядке и компрессию мерить не будут. Может быть у меня параноя конечно, но вдруг, кто сталкивался.
у меня при запуске так же сначала проявлялся очень редко. На холодную 1 раз на сто заводов. Так же как и ты приезжал к дилерам, звук как на зло не проявлялся, по своему опыту понимал то, что это гидрокомпенсаторы на клапанах, но хороший стук всегда выйдет наружу. Так и вышло, время шло. выяснил что на полупрогретом двигателе проявляется чаше чем на холодном. Так при очередном ТО мной было указано на посторонний шум при запуске двигателя. Мастер при принятии авто на ТО сам этот шум услышал. Развели руками сказали что у них есть гольф с 1,4 и на нём они уже наменяли на 100 т.р. и толку нет.
Видео:
Решение проблемы:
