вопрос по Keyless access и отпиранию дверей
RealTT
16 Апр 2011
Ukraine
Nissan X-trail
Подскажите, у кого установлен бесключевой доступ.
Когда открываете водительскую дверь прикосновением к ней, у вас какие двери открываются??? У мну только передние, а хотелось бы чтобы все
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
RealTT,В России нет такой опции, ну а если просто рассудить логически то наверное можно выставить самому в БК , в списке отпирания дверей поставить галочку напротив открывать все двери
shkonik
4 Июл 2011
Tiguan GP
я бы не стал отключать - полезная опция. Так безопаснее
RealTT
16 Апр 2011
Ukraine
Nissan X-trail
Так и есть, я правда еще с вечера нашел, копаясь по меню БК. А Вам спасибо все равно за помощь!!!
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
1. что представляет из себя keyless с кнопкой старт-стоп и как все работает?
с собой носишь какую-то карту?
2. можно заводить простым ключом и есть ли он вообще?
3. как она вообще по криптостойкости и стоит ли ставить доп.сигнализацию?
4. и если ставить, то лучше как основную или в слэйв?
5. если есть кнопка старт-стоп, то получается для автозапуска не нужен обходчик?
iNevi
13 Май 2012
СССР
Tiguan T&F 2.0 TSI 170 C,T1,T2,P,FA7507, SL
1. что представляет из себя keyless с кнопкой старт-стоп и как все работает? с собой носишь какую-то карту?
точно такой же ключ - как и у всех, только я его ни разу не доставал из барсетки :ay: никаких КАРТ носить не нужно
Работает так - нажимаешь на кнопку и держишь пока двиг не заведется отпускаешь и поехали...
нет .
На месте стандартного замка зажигания пластмассовая заглушка (я сам её увидел только пару дней назад=)
Точно так же как и с обычным ключом
считаю что не стоит ставить ничего - если надо украдут и из президентского гаража ...
пишут что в слейв
что за обходчик?
Sibir38
26 Июн 2012
Иркутск
tiguan II offroad
Уважаемый :) Renat где-то в сети есть инструкция правда от Шкоды, называется файл _electro_system_kessy_rus.pdf
Sibir38
26 Июн 2012
Иркутск
tiguan II offroad
Да эта инструкция. У меня в комплектации (в заказанной машине) есть. Но опробовать смогу месяца через 3))
Zan
14 Янв 2013
Всем привет, у меня возник вопрос по системе бесключевого доступа.
Когда открываю машину - всё быстро и без проблем, подношу палец к ручки и дверь открывается. Но вот с закрытием двери возникают трудности, подношу палец и ничего не происходит, для того что она сработала мне приходиться всей ладонью водить вдоль ручку в одну сторону и обратно. В какой-то момент датчик срабатывает.
Подскажите, пожалуйста, по какому принципу должно работать бесключевое закрытие машины, может есть какая-то хитрость?
P.S. ОД мне так и не смог внятно объяснить как это работает, мне показалось что они сами не понимают.
The_Spike
7 Мар 2013
я для себя выбрал такой вариант: выбрал "открывать одну сторону"
это очень удобно если надо что-то положить на заднее сиденье или посадить детей - подошел к нужной стороне авто прикоснулся к ручке передней двери, открыл заднюю, другая сторона авто всё ещё закрыта, для безопасности.
ИМХО это оптимально и удобно.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
The_Spike, мне неудобно одну сторону открывать, подхожу к машине с женой и что, я открыл свою сторону....ее останется закрытой...приходится самому ей открывать..неудобно
The_Spike
7 Мар 2013
не знаю насколько неудобно, но зато как по джентельментски :)
в моём случае я чаще сажусь в машину с детьми а потом жена подходит когда все готовы или я просто раньше подхожу к машине и успеваю открыть другую сторону кнопкой на двери.
открытие одной стороны действительно удобно, не зря это задумали немцы, попробуйте, вдруг найдёте что-то для себя в этом варианте.
Deniz
27 Июн 2013
Tiguan 2.0 Track&Field
В машине с бесключевым доступом при открывании двери ключем механически (не через касание выемки) проверяется ли метка ключа? Снимется ли с охраны штатная сигнализация если будут открывать отмычками?
Заранее спасибо.
The_Spike
7 Мар 2013
метка (иммо) определяется в момент запуска дрыгателя
если система поймёт это как штатное отпирание, то объёмник точно отключится, далее следующие барьеры защиты.
но у штатной охранки всё равно нет обратной связи, поэтому надеятся остаётся только на самостоятельное противодействие (препятсвие) угону.
Как я понял иммо определяется дважды разными БУ - первый раз при отпирании дверей, второй раз при запуске двигла.
И думаю так и должно быть, исходя из логики защиты.
Fanni
1 Фев 2013
Хабаровск
VWT S&S (170) + MMC PajeroSport
Точно-точно! Так и есть!
Ибо, мой, благополучно увидев ключ, с охраны снимает\двери открывает, НО! При посадке в авто "ключ теряет" и не дает запустить двиг :(
Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
The_Spike
7 Мар 2013
кстати, тут вспомнил вот ещё что - при обнаружении смарткея повторно уже сидя в машине разблокируется автоматически руль.
соответственно это также является неплохим барьером - электромеханический блокиратор рулевой колонки, который разблокируется только при обнаружении родного ключа, замочной скважины нет, следовательно сломать (провернуть) или как-то ещё уже не так просто.
Fanni
1 Фев 2013
Хабаровск
Да-да! Когда садишься в авто до момента обнаружения ключа горит "желтый руль" на приборке, а когда ключ находит - руль дергается.
