металлический призвук в двигателе на дизеле.
vgarbar
17 Янв 2012
Калуга
дизельный вездеход 2.0 TDi трэк энд филд
Всем доброго времени суток! Сегодня днем заметил неприятный момент в работе двигателя. На холостых оборотах двигатель работает ровно никаких призвуков. Как только обороты доходят до 1000 появляется металлический призвук. Похож на трещетку, при повышении оборотов двигателя звук не пропадает. Напоминает трещетку (как дети на велосипедах делают на спицы.). Завтра поеду к диллеру. Может просто так работает дизель?
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
vgarbar,как будто цикает ? поищи в теме Дизелистов должен быть ролик выкладывал Колба ,послушай нетакой ли звук ?
vgarbar
17 Янв 2012
Калуга
Да думаю циканье больше подойдет по звучанию
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
vgarbar,cлушай
watch
vgarbar
17 Янв 2012
Калуга
один в один! что это? есть инфа какая то?
Добавлено через 49 минут
Нашел я все его сообщения, там написано что диллер сказал "Это нормальная работа ТНВД"...Завтра поеду к ОД, просто не хочется выглядеть в глазах ОД лопухом)))
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
это нормально, мы с ним даже мой слушали так же , незабивай голов ,катайся на здоровье
vgarbar
17 Янв 2012
Калуга
фуууууухххх))) спасибо огромное) есть опыт эксплуатации дизелей, но такого звука ни на одном из них не слышал)
Alexsandr
10 Дек 2009
г. Пермь
VW Tiguan 2.0 TDI
Честно говоря, тоже слышу впервые...
Это ролик Колбы? У него кстати нет сажевого фильтра:ay:
Bakinsky
19 Мар 2012
Ярославль
vgarbar
17 Янв 2012
Калуга
нет так и цикает, хотя иногда пропадает. Диллер сказал что это абсорбер давление скидывает. Хотя я сомневаюсь.
Berlus
28 Авг 2011
г. Владимир
Tiguan TDI
Тоже такое присутствует... Пока не забиваю голову...
nimus
24 Окт 2011
Днепродымпыльск
VW tiguan 2.0TDI
А есть ли там "абсорбер"? Как я понимаю, абсорбером называется сажевый фильтр. У меня в детальной информации по машине присутствует следующая информация:
1E0 = Без абсорбера = Without activated charcoal canister
Если я верно перевожу, это и есть "без сажевого фильтра".
У меня машина свежая, 2012-го года.
vgarbar
17 Янв 2012
Калуга
nimus, я только передал слова дилера. на тигах калужской сборки с двигателем clja отсутствует сажевый фильтр.
Berlus
28 Авг 2011
г. Владимир
Tiguan TDI
Машина тоже 2012 г.в. Без сажевого фильтра, а звук (как на видео, но потише) присутствует.
nimus
24 Окт 2011
Днепродымпыльск
VW tiguan 2.0TDI
Ну я написал про "абсорбер=сажевый фильтр" чтобы задуматься, может дилер чё-та не то говорит.
Bakinsky
19 Мар 2012
Ярославль
В моем случае ОД утверждал, что сажевого фильтра нет. Звук напоминает крутящийся не смазанный подшибник, звуки одинаковые, но хаотичные. Пробег 1400 если на новой машине такой минус, а он еще и не один я еще насчитал, надо продавать это ведро!
nimus
24 Окт 2011
Днепродымпыльск
VW tiguan 2.0TDI
Послушал сегодня свой дизелек в прогретом состоянии. При поднятии оборотов появляется дополнительный звук, но совсем другого характера - равномерный. Попробую записать видео и выложить для сравнения.
Bakinsky
19 Мар 2012
Ярославль
А мне ОД сегодня взял и сразу отдал мой трактор, по звуку сделали запись и отдали ее в Мск. Сразу пришел ответ типа это нормальный звук работы коммонрэйла. Мне кажется, что гонят....
nimus
24 Окт 2011
Днепродымпыльск
VW tiguan 2.0TDI
Мне кажется, что корректно и правильно будет сделать следующим образом: письменно заполнить бланк гарантийного обращения с указанием причины, т.е. характерного цокота. Даже если официальный ответ будет таким же, т.е. что это нормальная работа коммон-рейла, то можно ездить спокойно, т.к. даже если после окончания гарантии с двигателем что-то случится, и это "что-то" будет вызвано не найденной причиной цокота, то ремонт будет проведен по гарантии, т.к. обращение было зафиксировано в гарантийный период.
