Передний стабилизатор
14rus
6 Мар 2014
Tiguan, 2011г, 2.0 TSI, S&S
Тоже собрался менять, после изучения форумов по ссылкам решил заказать от Фокуса3, не знаю что и как получится)) но реально дороговато отдавать 8 тыс руб из-за резинки(
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
А зачем колхозить со втулками? Это кажись родное:
Полиуретановые втулки переднего стаба от PowerFlex:
диаметр стаба 23 мм - (PFF85-503-23)
диаметр стаба 23,6 мм - (PFF85-503-23.6)
диаметр стаба 24 мм - (PFF85-503-24)
А на что надо обратить внимание для диагностики втулок стаба?
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
Pote, Спасибо, за подсказку. Обратить внимание на проезд серии мелких неровностей, слышно небольшое постукивание . Крупные неровности проезжает без стука.
Добавлено через 11 минут
А, где нашли эту фирму , в Exist.ru, её нет.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Выкладывали тут на форуме. Давно, но я всю интересную инфу складываю у себя, авось пригодится. Если найдёшь и купишь - отпишись как оно.
Обратись в автодок или конторы таскающие ЗИП, они по многим оптовым складам шарят.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
strelok.51, Только имей в виду в сильный мороз данные втулки могут издовать сильный треск. Писалось на форуме от форумчан которые пробовали установить данные сайленты. Писал об этом Бестклипс.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Хм... ну то сайленты, а то втулки стабилизатора. Хотя думаю они стоят не дорого - не понравится - МОЖНО всё в сборе купить, как предлагает ВАГ. Ну или поставить их и узнать в них ли дело то.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Ребятки Подскажите, вчера меняли опоры стоек. Я соответственно присутствовал при гарантийной замене. В общем подошел к болтающемуся стабу. Он реально болтался. Т.е. я его покачал туда сюда, во втулках он свободно вращается. Так и должно быть?
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
Болтаться он не должен, новый стаб после приобретения, втулки провернуть не возможно, или с большим трудом.
Romon
27 Июн 2013
А мне мастер который менял опоры вчехлял что это нормально. Сказал что даже у новых после 10 км пробега, так же вращается во втулках.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
потому что что бы стаб поменять нужно пол машины разобрать)
я пока доказал дилеру что у меня не саленблоки скрипят а стабилизатор, гарантия закончилась
Romon
27 Июн 2013
у меня еще полтора года гарантии, так что полюбому вылезет.
14rus
6 Мар 2014
отпишитесь кто поменял уже
Тут попроси люди помогут. http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2793
Сегодня свой стаб на спорте измерил штангелем 23млм. Как по вину.
Резинки от опеля реально малые, честно не знаю как при таком сжатии там они себя ведут и долго ли прослужат. Резинки от опеля как раз на наш задний стаб. Но раз люди ставят значит это возможно.
Себе буду заказывать от форда.
Получил втулки от Фокуса-3, хочу занятая заменой. Я так понимаю при высверливании сварки кронштейна я испорчу гайку, следовательно нужно менять ее? На скока там гайка, и как ее закручивать, через шайбу? не нужно ли ее варить обратно к верхнему кронштейну?
Возможно.
На скока там гайка
В процессе разбора сам и посмотришь.
Шайба потом гравер и собственно гайка.
Думаю что нет, так как стаб будет разборным на постоянку..
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Возможно.
а все гайки доступны чтобы удержать их ключом для закр/откр?
maksss, визуально да. вроде как одна только с геморным доступом. Скоро сам буду делать.
14rus
6 Мар 2014
поменял втулки вчера, стук не пропал :mad:. провозились 3 часа, сверлить было трудно, у меня сверло на 10. сделал дырку на пыльнике рулевой тяги(
Не забудьте заранее подготовить гайку, она полюбак портится, а лучше еще и болт чуть толще, т.к. дырка расширится на диаметр вашего сверла.
Втулка от Фокуса-3 подходит если убрать сверху горбинку, и с одного края каждой втулки немного расточить, т.к. чуток шире оказалось, и при установке с одной стороны, другая сторона не садилась
В общем как то так, теперь остался вариант, что стук от стойки(
Кстати ездил до этого на диагностику к китайцам, они сразу сказали что это стойки, а в 5-ти других автосервисах говорили что втулки, я выбрал вариант дешевле
стук от стойки(
Стоики стабилизатора, задние сайлентблоки, передние сайлентблоки передних рычагов и на конец левая опора двигателя проверил?.
14rus, Думаю это лучше, чем воткнуть 5500р за стаб и услышать стук снова.
14rus
6 Мар 2014
стучит точно спереди, стойки стаба поменял первым делом!
а от сайлентов я так понимаю должен исходить стук "металл об металл" или я не прав? и мастера говорили что сайленблоки в норме, хотя :bk:
опора двигателя это вот она? http://www.emex.ru/findauth?Sid=7dr...Regions=Саха (Якутия) респ.&laximo=Volkswagen
А рулевые тяги проверяли?
У меня стучит особенно слева, оказалось тяга...
