Сканы кодировки RNS-315
anstar
9 Мар 2012
Golf Plus 1,2 tsi, 2012 м/г
Выкладываю сканы кодировки магнитолы RNS-315 (может кому пригодиться)
Байт 00
Здесь отмечаем нужно ли магнитоле контролировать целостность цепи внешних устройств (CD ченджера, iPOD или USB, а также AUX если они есть)
Байт 01
Выбираем, есть ли в машине усилитель
Байт 02
Отмечаем сколько установлено динамиков.
Байт 03
Здесь отмечаем установлена ли вторая антенна (только не знаю, какая именно), спутниковый тюнер (неактуально для России), активирован ли встроенный Bluetooth и камера заднего вида
Байт 04
Проверка целостности цепи динамиков
Байт 05
Совершенно непонятно, для чего он нужен
Байт 06
Выбираем, установлены ли парктроники
Байт 07
Ввод номера телефона или адреса в навигации при превышении определенной скорости (по умолчанию - 6 км/ч) будет невозможен, также, как я думаю, отключает что-то связанное с пробками
Байт 08
Байт 09
Как я понял долго ковыряясь в мозгах RNS-ки, можно выбрать 7 аудиопараметров. 1-Гольф 6, 2-Пассат, 3-Тауран, остальные не определены. Что дает и на что влияет - х.з.
Также можно включить то, что некий кредл установлен
anstar
9 Мар 2012
Байт 10
Опять самодиагностика и про какие-то кредлы
Байт 11
Тут выбирается Backup language, причем только один с названием Hante или что-то подобное. Тоже не пойму что это такое и на что влияет.
Каналы адаптации
Можно активировать секретное меню (в котором есть возможность обновить прошивку), настроить чувствительность микрофона, задать порог скорости, при котором ввод данных будет невозможен, задать уровни громкости, а также номера дозвона в сервисную службу и службу экстренной помощи
anstar, а если тупо выставить нулевой канал адаптации и нажать Read? Потом первый, потом второй... Может там всплывет что-то?
anstar
9 Мар 2012
там открывается другое окно, не такое как обычно. некуда 0 вводить )))
anstar, вышла предварительная версия 11.11.2у автоадаптера, для нового типа кабелей, можно посмотреть, может где байты новые для RNS315 описаны. Увы, файл кодировок зашифрован, просто так не посмотришь.
anstar
9 Мар 2012
они ее уже на сайте выложили? вчера писал им, когда выйдет, пока молчат...
Добавлено через 15 минут
ага, нашел. ссылка на английскую версию уже появилась. вечерком качну попробую
Добавлено через 1 час 52 минуты
скачал, требует лицензию. Хотя было написано, что лицензия должна подойти от старой версии.
Бум писать в автоадаптер
anstar, только для кабелей нового типа, я же говорил уже. Т.е. купленных не раньше 20-х числе декабря прошлого года.
anstar
9 Мар 2012
не, с лицензией разобрался, сейчас не могу драйвер поставить, пишет "драйвер не подписан"
Добавлено через 20 часов 54 минуты
ппц! драйвер установил, теперь пишет "адаптер не найден". Прям заколдованный круг какой-то
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Прошу помощи! что то я не понимаю что у меня происходит...
Многое из описанного активировал без проблем, а вот с RNS315 засада и не пойму, что не так делаю.
Суть в том что галка про BT стояла изначально -не я ее ставил, пробовал ее снимать и опять ставить -результат нулевой. Никак не могу активировать блютусное меню -по кнопке PHONE работает тока отключение звука и никакого меню не появляется...
В чем собака зарыта? может в том что микрофона еще нет, и антены ГПСной нет? врядли... что тогда я не так делаю?
тут пытался снять галку с цифрового радио:
Заранее благодарен за помощь!
изначально кодировка такая
0400043104000C0000008000
anstar
9 Мар 2012
чтобы активировать телефон нужно СНЯТЬ галку, а не поставить. (inactive = неактивный)
Fordovod
4 Окт 2011
TF 170 л.с.
А так же я думаю, что после кодирования надо выключить зажигание и включить по товой (типа перезагрузить систему) - но точно я не уверен, это моё ИМХО.
anstar
9 Мар 2012
нет, этого не требуется
Phin
20 Май 2011
ну я и осел! пойду пробовать...
я ж пробовал при выключенной галке вроде, в МФА пытался что то новое найти...
anstar
9 Мар 2012
Семен Семенович! (с)
Добавлено через 12 минут
Кстати, с днюхой!
Phin
20 Май 2011
Для начала микрофон купить)))
anstar
9 Мар 2012
ааа, без микрофона с теткой не поговоришь...
Давай, покупай уже скорей )))
Pvslocal
9 Янв 2023
Volkswagen Tiguan 2.0 R-line
Попробую тут задавать вопрос. В общем стоит rns 315. Поставил сигналку starline. Проблема в том что после отключение автозапуска магнитола в режиме проигрывания не засыпает. Если выключить магнитолу через кнопку, когда только часы отображаются, то магнитола после отключения автозапуска - засыпает как и положено.
Я вот думаю, может в кодировке нужно убрать какой-то опрос чего либо?
Активировал себе блютуз, всё работает, но ругается по ошибке васей на отсутствие микрофона. Но его и так нет. Может на него питание даёт и не засыпает :rolleyes:
