kag1
Кто подскажет как снять блок управления светом (подробнее) ?
И где лучше подключится к 12В, я рассматриваю вариант к освещению бардачка. Если есть другие варианты, то напишите подробнее, а если будут с картинками и отчётом, то лучше всего.
Добавлено через 21 час 31 минуту
Может кому понадобится информация.
Перед всеми действиями снимите бардачок, он крепится на 5 шурупах и с правой стороны заглушка на клипсах, её только отсоединить от бардачка "снимать ненужно".
Я подключил регистратор на лобовом стекле с правой стороны от зеркала заднего вида. Провод провёл под крышей вдоль лобового стекала, после по стойке правой, по краю пластика ("верхней части" там стык между пластиковой стойкой и потолочной обшивкой). После провод проложил под пластиковой и резиновым уплотнителем до торпеды "пластиковую накладку не снимал вообще". Просунул провод, как и говорил выше в отверстие где боковая заглушка, которая крепится к бардачку.
Установил радар детектор на лобовом стекле внизу по центру и провел провод по низу вдоль стекла в правую сторону (он размещается там незаметно места там полно). Внутрь торпеды провёл через отверстие, которое располагается в углу между пластиковой накладки стойкой и торпедой.
После соединил провода и их я подключил к освещению бардачка. Один к проводу коричневого цвета это минус (можно конечно к корпусу машины), а другой конец провода подключил к концевику (он располагается рядом с вентилируемым отверстием) там провод красно синий это +. Бардачок прикрутил и установил в той же последовательности, как и снимал. Всё работает без проблем
