Монтаж микрофона
sintez_d
23 Мар 2012
Tiguan S&S 170
Добрый день! Хочу установить микрофон, чтобы пользоваться bluetooth в RNS-315. Если кто-то уже ставил, подскажите, пожалуйста, как снять потолочную консоль и как вести кабель? Спасибо!
OKean
6 Ноя 2011
Москва-Малаховка
Только Тига!
я ставила, не сама:) но всё запомнила:) Потолочная снимается - отщелкивается такой тонкой металлической пластиной (подозреваю, что какая-то фирменная открывашка) - там всё на защёлках - вставляете пластину в щели и отщелкиваете аккуратненько. Потом отщёлкивается справа крышка на стойке (где подушка безопасности пассажира)- туда под потолком выводится кабель от микрофона. Затем вынимается сама RNS, и кабель сбоку протягивается к ней. Установщик пользовался длинным металлическим жёстким проводом, загнутым крючком на конце, которым протягивал кабель.
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
BMW X5 (F15) 30d M-sport
А мне когда ставили микрофон показалось что вроде как проводка под микрофон уже была проложена, только сам микрофон подсоединить оставалось.
Troll
25 Мар 2010
AlexM44, Это вам повезло с модельным годом и комплектацией. Поздравляю.
sintez_d
23 Мар 2012
Tiguan S&S 170
    103.3 KB · Просмотры: 1,129
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
снять квадратики с решеткой?
ага, только квадратики снимаются вместе с накладочкой и под ней два винта, накладку подцеплять с углов от накладки со светодиодами
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
ну и где в дырке винтики?
Fordovod
4 Окт 2011
TF 170 л.с.
Он спрашивает про дырки потому, что всю эту бороду надо снимать для протяжки кабеля микрофонного к левой стойке. А потом еще надо будет и стойку снимать.
Если мне привезут микрофон на этой неделе, то в субботу или в воскресенье попробую установить.
Постараюсь сделать фотки.
Dr.Cosha
17 Ноя 2011
VAG-овод со стажем
Посмотрев, как легко снимается пластинка прикрывающая крепление микрофона в "люстре" и зная, что RNS-510 в комплектации "премиум" 2011-2012 года умеет понимать голосовые команды, решил проверить наличие предустановленного штатного микрофона (bluetooth в планах)... Таки он ЕСТЬ.
Новость не самая актуальная для всех, но тем, кто раскошелился на "премиум" позволит точнее понять, чего не хватает для установки bluetooth-a.
Dr.Cosha
Тигра 2012 года, S&S все пакеты + камера.
Fordovod
4 Окт 2011
TF 170 л.с.
Сегодня установил микрофон. Потратил на это 4 часа. Так долго получилось из за того, что пришлось разбираться по ходу, как что снимать.
Вот краткий фото отчет по установке микрофона (попутно я прокинул кабель питания для видеорегистратора).
Начал я с разборки потолочной консоли (я снял очечник, но на самом деле его снимать не надо) панель с лампами отщелкивается по линии ближе к водителю, потом снимаем микрофонную заглушку и затем заглушку под датчиками объема (эта заглушка отщелкивается так же с переди и свисает на пластиковых петлях. Под этой заглушкой расположены два торкс шурупа):
Панель плафонов:
Заглушка микрофона:
После откручивания винтов черная панель вываливается и висит на проводах. Микрофон устанавливаем в прямоуголный отсек (на фото с лева чуть ниже синего клемника):
Потом я разобрал правую стойку как советовал Олег (http://www.tiguan-club.org/viewtopic.php?f=35&t=567&sid=120c887dd1b9a024bd994b4ab7f8e769, http://www.tiguan-club.org/viewtopic.php?f=35&t=614&sid=cfdd9060a0b2e8462b61dcd2b6749087 ).
Так же я снимал левый солнцезащитный козырек - так удобнее протягивать кабель.
Верхнюю клипсу я тоже срезал. Обратите внимание, что при сборке новую клипсу надо крепить не на металлическую стойку а на снятый пластиковый кожух. И уже потом пристраивать этот кожух на место.
Тут я снял боковую левую заглушку с торпеды:
Переходим к снятию магнитолы.
Снимаем держатель пластиковых карт и лампу аирбега (подцепляем по середине отверткой и вытаскиваем). Откручиваем два винта за этими заглушками:
Снимаем рамку с воздуховодами
Fordovod
4 Окт 2011
TF 170 л.с.
Снимаем рамку с воздуховодами по чуток вытаскивая ее по периметру http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=7280
Снимаем магнитолу открутив 4 торкса
отключаем кабели антенн и большой разъем. У антенн с низу выдвигаем пластиковые замочки предварительно. У большого разъема хитрая качелька для съема.
В большой разъем вставляем зеленый клемник рядом с синим - ориентируемся на ключи на разъемах (с предварительно установленными проводами от микрофона).
До сборки рекомендую проверить работоспособность системы. У меня в начале не работал микрофон: или я оказался лохом или немцы перепутали полярность микрофона: указано что красный плюс , черный провод - минус но мне пришлось переставлять их .
В Экзисте я заказывал всего два наименования : комплект микрофона 1T0 057 900 и клипса (я взял две, но нужна одна) 5N0 880 385 A :
Черными стяжками крепил провод на левой стоке - в ней есть отверстия для этих стяжек
Добавлено через 8 минут
Далее проводим активацию блютуза и голосового управления VAG-COm :
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=8243
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=337622&postcount=71
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
так прокладка была по левой стороне или как на фотографиях, правая?
стяжки черные, как я понимаю в комплекте с шнурком микрафона?
Fordovod
4 Окт 2011
TF 170 л.с.
Извиняюсь - сильно замерз при установке микрофона и начал путать лево и право.
Конечно на фото все верно - правая стойка.
Черные и белые стяжки шли в комплекте с микрофоном.
Забыл про цену: комплект микрофона 2049 рубля, клипса 1 штука 35 рублей.
QibdiQ
21 Авг 2011
Samara
VW Tiguan 1.4 BM
А как узнать - есть ли проводка или микрофон в авто? Вдруг все упроститься). Спасибо заранее.
