Накладки на арки
Andriotti
11 Дек 2009
Ростов-на-Дону!
Jokero2,к сожалению на черном структурированном пластике НИЧЕГО не сделаешь. Я сдавал задом и зацепил большой камень пластиком бампера над брызговиком правым.Три царапины по 5-8см. Глубокие! Заехал к своему мастеру,то предложил только шпатлевку наложить и покрасить в цвет машины юбку бампера. И соответственно передний и накладки на дверях. Не развод! Просто зад покрасить-некрасиво будет. Надо по кругу все.Цена-7 т.р. по кругу...-2 бампера и 4 накладки дверей.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
S.V.V, (Вроде как эти накладки сидят на герметике и их греть феном надо, чтобы снять , ну и пистоны надо умудрится не сломать.)
Арки на пистонах 1 пистон 17 рублей ,но его не сломаешь ломается в основном паз в который вставлен пистон, герметика там нет это уплотнители
Надо снимать колесо и пластиковый подкрылок, потом сдвигать накладку
Сам я не снимал, но в эльсе прочитал что надо греть феном чтобы разогреть тот "уплотнитель-мастику". Но может и не прав...
А вот колесо и подкрылок снимать надо.
Genok
26 Авг 2010
Пенза
У меня была аналогичная проблема на заднем бампере. Узнавал по всем СТО в городе. Глухо Так никто и не взялся. Предлагали только замену. В итоге найдено лекарство: сапожная щетка и черная вакса.
Заколхозил и забил...
vlas
15 Окт 2008
Я снимал передний. Он по линии примыкания к крылу приклеен чем-то на подобие прозрачного силикона, только прочнее. При сборке заменил его на полоску 2-х стороннего скотча, пока проблем нет. Для снятия надо убрать подкрылок и откроется доступ к защелкам, которые сделаны прямо на серпе. Из под крыла сжимаем усики и снимаем этот серп. Передний ещё был приклеен к порогу.
алеша
26 Апр 2009
В выходные ставил сеточки в бампер на свой рестайловый трек и в результате несколько креплений накладок на арках ушли в минус (сам я сломал точно две штуки, еще пару видимо до меня сломали установщики вебасты и обклейщики бампера, но решили дипломатично об этом умолчать:() В результате левая еще более-менее, а в правую даже пришлось вкрутить очень эстетичный саморез, чтоб не топорщилась...
Вопрос к знатокам Эток/Эльз и пр. Насколько совместимы эти накладки? В плане можно ли устанавить от дорестайла? А от Спорта? Заранее благодарен за любую информацию
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вы хотите сказать, что шансов снять накладки без повреждений практически нереально. Тоже предстоит операция по устранению щели между подкрылком и накладкой в передней части. смотрящей на обратную сторону фар.
алеша
26 Апр 2009
Может и реально, но похоже ни у меня, ни у моих предшественников это не получилось-)) может феном погреть их стоило прежде для большей податливости...
BAY
21 Июн 2010
Менял такую накладку. Оторвал по глупости. Отсоединить ее не повредив нереально. К тому же, по периметру, кроме креплений, идут полоски двустороннего скотча. Сразу заказывайте новую накладку, ставится легко. Цена около 4000 руб.
алеша
26 Апр 2009
BAY, скотча там особо не обнаружил, но мысль понятна-((
Нифиговая такая стоимость для одноразовой деталюшки-(((
BAY
21 Июн 2010
Скотч ближе к середине арки и около двери. В зоне сочленения с бампером скотча нет. Стоимость меня тоже поразила. Это отбило охоту "делать улучшения" в авто :)
алеша
26 Апр 2009
BAY, у меня пути уже назад нет, только в магазин за новыми-)
ZZZ
Мсk. СЗАО
1\10-я стоимости КАСКО на новую машину, еще и одноразовая. догоняем Ауди, а там и до Порше рукой подать.
тогда если можно фотографию фиксаторов с бэушной детали
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
завтра сфотаю оторванную при дтп клипсу
алеша
26 Апр 2009
только такая
Phin
20 Май 2011
Алёша, а вы бампер чтоль снимали для установки сеток?
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Что бы клипсы не ломать, надо подкрылки снимать
алеша
26 Апр 2009
Эта мысль меня впоследствии тоже посетила... после снятия подкрылков по идеи должен открыться доступ к клипсам изнутри и их можно будет поджать при извлечении накладки
ну как-то да, снаружи лепить их не очень эстетично-)))
BAY
21 Июн 2010
Дело в том, что даже сняв подкрылок, сложно вытащить клипсы из отверстий крыла не повредив накладку. Клипсы вставлены в резиновые колпачки, и уже потом в отверстия крыльев. Даже после того как оторвал накладку для замены на новую, я запарился вынимать клипсы из крыльев, даже поджимая их с внутренней стороны плоскогубцами, а потом еще и двусторонний скотч отдирать, который весь остался на крыльях. Про резиновые колпачки не забудьте при заказе новой накладки, стоят копейки.
Бармалей
30 Янв 2012
Пушкино
За всё слава Богу
Ага.
Всю жисть ездил на япономобилях и слушал сладкоречивые речи о дешевизЬне немецкого автопрома, прям всё даром )
Глянул- тоже самое, что и у япов. Пластмаска дороже героина! (не поймите меня неправильно)))
Торговля автозапчастями- на третьем месте по прибыльности после наркоты и оружия.
PS На месте автора- не задумываясь купил комплект расширителей арок и установил полностью (узкий вариант, для него штатные накладки нужно демонировать).
Он в районе пятнашки, зато убиты сразу два зайца.
В теме "расширители арок", есть многочисленные фото.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Обратная сторона медали, предотвратит участь листвы 124 кузова Mercedes, которая слетала в первую же темную ночь, если была не прикручена насквозь саморезами.
