Монтаж усилителя - нужна помощь по проводам
gLobster
7 Янв 2012
Подскажите, где лучше ввести в салон плюсовой провод от аккумулятора и где ближайшее место подходяще для земли, если усилитель планируется под пассажирское сиденье поставить? Штатные полку, кронштейны и крепеж заказал, теперь изучаю как провода лучше пустить.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
А усилитель какой? Как тащить я показывал на соседнем форуме
gLobster
7 Янв 2012
oleg3110_78, а дайте ссылочку? Усилитель простенький, Blaupunkt GA-470. Поставщик отдал по-дешёвке с комплектом монтажных проводов, вчера привёз, ещё даже коробку не распечатывал.
gLobster
7 Янв 2012
Большое спасибо, то что и надо. Правда там почему-то часть фотографий пропали в главное теме, но думаю разберусь.
gLobster
7 Янв 2012
Да, понял. По ссылке они открываются
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Если надо завтра пришлю фото, тогда кинь мыло в личку
gLobster
7 Янв 2012
oleg3110_78, спасибо, я все с сайта увидел по прямым ссылкам. Остался только вопрос про заземление (читал где-то что точка есть под накладкой на порог) и про ответную часть разъёма ГУ (коды пинов, ответных к N10335807, корпуса я уже знаю). Я пока не меняю проводку до акустики. Решил продлить удовольствие :)
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Я цеплялся под ручкой капота там точно есть масса, думаю справа в этом месте тоже есть.
Ага это и есть накладка на порог
gLobster
7 Янв 2012
Блин. Самый главный облом оказался в том, что усилитель не влез под сиденье... Он длиной 45 см. Этож надо было так промахнуться. Просто не посмотрел размеры. Какие могут быть выходы? Продать и купить другой?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
gLobster, я не нашел других размером в штатное место
gLobster
7 Янв 2012
Сегодня покрутил усилитель - под пассажирское сиденье встанет продольно даже без отказа от ящичка. Добавлю только защиту разъёмов. А какой головокй откручиваются салазки? Не помните? уже лет 10 сам гайки не крутил - даже инструменты раздарил, придётся покупать
jalib
16 Дек 2011
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Acapulco
Если вы про сиденье, то Spline M10, если не ошибаюсь
gLobster
7 Янв 2012
Да, про него. Спасибо.
Добавлено через 13 часов 24 минуты
Следующий вопрос. А как правильно вести провода к усилителю? Ну или проще? Вдоль центральной консоли или вдоль борта? У борта видел нишу под ковролином с разъёмами. Туда надо присоседиваться? Или всё-таки можно с центральной консоли выйти? И что разбирать и как при этом?
gLobster
7 Янв 2012
с путём где класть так никто и не поможет :( ? Ни у кого нет ссылочки что разбирать и как для этого?
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
Озёрск Челябинской обл.
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Чёрный
Вообще, межблоки, акустические провода и силовые надо вести не рядом... что бы избежать вероятных наводок...
Вот я тоже делаю... посмотрите...
http://magnitola.org/members/22138-albums2997.html
gLobster
7 Янв 2012
То работа, то болячки. В общем наконец-то я дошёл до монтажа. Усилитель пристроен, коса проложена, разъёмы с контактами закуплены. Вроде всё складывается, но зациклился на вопросе: Откуда взять сигнал о включении усилителя? Есть на rcd-510 такой выход? Сигналы управления CD не подходят? На разъёме CD/Media-IN
gLobster
7 Янв 2012
Усилитель подключил. Теперь заткнулся на стадии реконфигурации ГУ. Вроде как смог переключить её выход в режим "акустическая система Volkswagen или DynaAudio", но постоянно идут ошибки по "линейному входу левого переднего канала" и "правого заднего". Вроде как поставил в 56 блоке "выключить контроль по высокочастотным динамикам". Но всё-равно ругается :(. ЧТо там надо точно включить, в каком байте, не подскажите? ГУ RCD-510.
gLobster
7 Янв 2012
Ну в общем моя эпопея подошла к концу. По сути уже результат есть, осталась только маленькая косметическая часть в виде покраски основного шасси под усилитель и переноса усилителя на него с времянки.
Опыт получен, результат смешанный. Основной вывод - ставить не фольксвагенское - терять деньги и время. С точки зрения конечного звука - желаемый результат достигнут. Шумка+замена колонок на передних дверях в совокупности с внешним усилителем дало мне удовлетворяющее меня качество звука на RCD-510. Но добавленные баги спортили результат. На цифровой машине использование аналоговых решений - костыли.
В моём случае теперь постоянно присутствует ошибка в диагностике по двум линейным выходам (видимо не согласование с входным сопротивлением усилителя), наличие в динамиках переходного процесса при включении усилителя (очень незначительное, но слышно), тонкий периодический свист при выключенном ГУ и бубканье при поиске айфоном жены базовых станций.
Использование сигнала управления питания cd-чернджером не самое лучшее для управления усилителем. Этот вывод включает усилок и при выключенном ГУ, чтобы ченджер был готов до влючения ГУ. Ну а свист и улавливание GSM помех - следствие бюджетности самого усилителя. Если к этому добавить ещё и его размеры с огородом по его пристраиванию под сиденье...
В общем потрахался в удовольствие и разобрался как это всё устроено. Другим не советую :)
