Замена по гарантии, только голые факты.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Уважаемые тигуановоды, в общем, навеяно волной удивления и негодования по поводу подхода разных ОД к такому факту, как Гарантия.
Предлогаю здесь обсуждать что, кому, когда и на каком пробеге, менялось по гарантии, с указанием типа мотора ( бенз- дизель).
Начну с себя, Дизель 2010 г в., пробег 68000 тыс., гарантия заканчивается 30 апреля.
1.Замена передних сайлентблоков на 45000тыс.
2.В настоящий момент подписано к замене
а)Клапан ЕГР. снятие, дефектовка, если надо, то замена.
б)задние сайлентблоки передних рычагов.
в)опорные подшипники, оба.
г)аккумулятор, не соответствие вин номеру.
д)шаровые под ?
Бак
13 Фев 2012
Климовск
Tiguan. 1,4 4wd
Немного не понял а в чем негодование ???
Кому-то с первого раза замену подписывают , а кто-то по 100 раз с одной проблеммой обращается . Вообщем, для статистики поломок и их устранения по гарантии.
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
Хорошая тема , а негодование в том что часто ОД нас просто пытается продинамить
S05C,+++
Предлагаю в теме нефлудить а излагать голые факты ,чтоб было понятнее
Ddrop
1 Дек 2010
Tiguan 2.0 TDI
Пробег н помню, но до 20 тысяч - термостат, насос на омыватель окон. Дизель. Сайленблоки отказываются менять( пробег на данный момент 32 тык
пробег 53ткм. За гарантийный период заменено: динамик в двери, задние сайлентблоки передних рычагов, предохранительный блок. Отказались менять по гарантии правый пыльник колеса (лопнул), ну это было ожидаемо.
imagik
9 Мар 2012
Бурый мишка
Предлагаю еще и официального дилера называть)
Troll
25 Мар 2010
2009 г, дизель 110 т.км., моторчик печки(на излёте гарантии, дожал дилера), плафон подсветки номерного знака, а больше ничего и не ломалось(три раза тьфу через левое плечо).
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
VW Tiguan TDI - CLJA
2011г, дизель пробег 15000
Дилер VW Варшавка отказ устранить по гарантии плохо закрывание задних дверей.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Тигуан 12.2009 г.в. пробег 25 км. (новый) - разбор и чистка стартера валео. Вообще не крутил. 50 км. - замена рулевой в сборе т.к. каждый день красный руль. (Итог из 7 дней владения Тигуаном - 6 дней в сервисе). Потом на 10 000 км. замена плафона освещения салона, форсунки омывателя стекла, педали газа, козырька солнцезащитного со стороны водителя (скрип). На 15 000 один дилер отказался менять вентилятор охлаждения двигателя, т.к. иногда он крутит, а иногда нет... Пока не сломается совсем не приезжайте. Другой дилер под замену. 18 000 - замена рулевой рейки в сборе - летом на трассе 2-а раза вылез красный руль с отключением. 20 000 - замена 2-х задних ступичных подшипников. 22 000 заскрипели опорники - обратился к дилеру - они не скрипят - проверил не скрипят (может сбрызнули смазкой, да и дождь сильный шёл). Зиму отъездил пробег 30 000 - скрип вернулся. - под замену НЕ ГАРАНТИЯ (кончилась). Ну и по акции ремонт ручек открывания дверей...
Вот тебе немецкое качество. У меня ещё крупноузловая калуга... Больше Фолькса не куплю точно.
71rus
26 Сен 2011
МО
Добавлю я свои 5 копеек. 1.4, 4Motion, 05.2011. На 17000 загорелся чек двигателя и это был единственный видимый\ощущаемый признак. Автотрейд АГ приговорил ТНВД, заменили по гарантии, пока ждал 3 недели проехал еще около 600км без проблем. 10 дней назад при пробеге 20000 авто всало на дороге. VW Центр Север по гарантии, так же без проблем, заменил блок управления топливным насосом за 2 дня.
Вот , потихоньку, темка обрастает фактами, которые надеюсь хоть как то помогут людям продавливать ОД на замену в гарантийный период. Не проходим мимо , дополняем.
chito
24 Апр 2012
Россия
топливный насос на 4 тысяч умер, поменяли мигом без всяких возражений
ASV
4 Фев 2010
Samara
TDI. ~30ткм замена моторчика печки "Примера " Тольяти без вопросов
~45ткм замена стойки стабилизатора перед/правый,
~47-50ткм Высокие обороты дв." Диверс" Самара -все ок так работает климат.Ответ прислал писменно главный иженер!!!!!!!!!!!! Диагностика и замена по гарантии генератора "Примера " Тольяти без вопросов.
P.S. За неделю до окончания гарантии диагностика ВСЕГО за мой счет . Все в штатных режимах.!!!!!! Через 2 месяца прохожу ТО 4 Вердикт.
Рекомендуем заменить .Сален блоки передних рычагов перед/зад., прав/лев.
Рекомендуем заменить .стойка стабилизатор перед левый
Рекомендуем заменить .стойка стабилизатора зад правый
Рекомендуем заменить .все колодки.
Испортились за 2 года ,разачаровон
UncleMisha
23 Сен 2010
Tiguan T&F, 2.0L 170 hp
У меня то же самое было. Стал перегреваться в пробках и гудеть. Заменили по гарантии на пробеге 4120 км.
Юрий...
27 Дек 2011
Архангельск
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI
пробег 400 км, помпу под замену еще не менял
AndrewK
1 Май 2009
СЕверо-Восток ЗАМКАДья
2 Профильных 2.0 ТСИ
На сег. день пробег 34тыка. Заменено или отремонтировано по гарантии. Левая ПТФ. Запотела на утро после выезда из салона+ ремонт подсветки бардачка. Не работала сразу. Это сделано без проблем и мозгоипательства. Затем вентилятор печки замёрз. Сначала развели на "модернизацию". Отдал около 1000р. Через 3 мес. он умер окончательно. Замена без проблем. Далее "тренировка" со "стуком в подвеске" В результате зачем-то поменяна "жЫвая" правая стойка по гарантии. Ну и в конечном итоге по гарантии установлена "модифицированная" правая опора двигателя. Пока всё.
pest89
26 Мар 2011
VW Tiguan Sport&Style
заберите меня в свой мир, где у оф-дилеров есть какая-нибудь конкуренция и они меняют по гарантии детали подвески (((
