van0
- Регистрация
- 28 Янв 2012
- Сообщения
- 145
- Благодарности
- 33
- Адрес
- Default City
- Автомобиль
- Tiguan S&S 2.0 TSI
Добрый день, уважаемые одноклубники.
В связи с тем, что неоднократно в этом и других форумах сталкивался с тем, что настройка сигнализаций Pandora, работающих через CAN-шину (такие модели как 3500, 3700, 5000) на Тигуанах делается в СЦ не верно, решил сделать небольшое руководство по настройке, чтобы любой своими руками мог доработать, либо «подсказать» мастерам, что конкретно им нужно сделать.
Указанные ниже действия имеет смысл предпринимать только, если вы не довольны тем, как вам настроили сигнализацию («канонада» при постановке на охрану, необходимость использования обоих брелков – от Пандоры и от штатной сигналки, не закрывается лючок бензобака при постановке на охрану и т.п.).
Вариантов настройки Пандор очень много, здесь предложен вариант, который нравится лично мне, и, как я понял из нескольких соседних веток, некоторым другим товарищам
Итак, непосредственно настройка Пандоры производится через Pandora DXL Loader. Последняя версия лежит здесь: http://www.alarmtrade.ru/service/manual/
Устанавливаем ее на ноутбук, подключаем ноутбук к USB-разъему сигналки, включаем зажигание, кнопкой valet набираем 4-значный код, после чего в программе можем производить следующие настройки:
1. Заходим в «IV Настройки CAN-шины», выбираем «Выбор марки и модели автомобиля» и ставим там 11 13.
Не секрет, что в инструкциях по установке Пандоры для Тигуана указан другой код – 11 17. Но, если ввести его, при постановке на охрану не будет закрываться лючок бензобака, не корректно будет работать "комфортное освещение"
2. В «IV Управление штатными устройствами по CAN- шине» устанавливаем «Управление ЦЗ» = запрещено, «Штатной охранной системой» = разрешено.
3. В «IV-4» Специальные функции работы с CAN-шиной устанавливаем «Двухступенчатое открытие замков по CAN» = Разрешено.
Сохраняем настройки нажав кнопку «Записать». Выключаем-включаем зажигание. После чего настройки Пандоры должны вступить в силу.
Теперь надо изменить всего один бит в настройках самого Тигуана. Я использовал шнурок и софт от ВАСЯ диагност. В случае если шнурок и софт другие – интерфейсно все будет выглядеть иначе. Но ноера байтов/битов – те же.
[FONT="]
[/FONT]1[FONT="]. Заходим в «09-Блок управления бортовой сети», в котором сконцентрировано большинство «сервисных» параметров, которые как правило и меняют автолюбители.[/FONT]
2. Нажимаем кнопку «Кодирование - 07»
3. Нажимаем кнопку «Длинное кодирование»
4. И в 6-м байте меняем 3 бит «Открытие через дверной замок включено»
Далее закрываем последнее окно, нажимаем кнопку «Выполнить!». Все.
Буду рад, если последуют предложения по альтернативным вариантам настройки сигнализации, в этом случае обновлю первое сообщение для удобства поиска и облегчения труда новичков.
[FONT="]
