raror
- Регистрация
- 7 Авг 2013
- Сообщения
- 6,143
- Благодарности
- 2,343
- Адрес
- ХМАО
- Автомобиль
- Volkswagen Tiguan 2013 г.в., track & field
Когда ставим пандору в охрану, на работающем двигателе, т.е. активируем турботаймер пандоры, штатная сигнлка в охрану не встает, после окончания работы таймера, двигатель глохнет и пандора по слейву ставит штатку в охрану. Поэтому турботаймер не может быть причиной сработки штатной сигналки по идее.
Если хотите запирать машину с работающим двигателем, достаточно вагкомовским шнурком в мозгах машины активировать кнопки штатного брелка на включенном зажигании. Но таким способом в охрану штатка и пандора ставиться не будут пока работает двигатель и если откроют дверь то сигналить охрана не будет. Но и машина без вас (без метки) не уедет, иммо пандоры не даст угнать машину.
Можно сначала поставить машину в охрану, потом завести двигатель, при этом датчик движения в салоне отключается, так как пандора отключает штатку на время работы двигателя, оставляя машину только под своей охраной. Правда сделать это легко когда есть брелок от пандоры, а у 4400 брелка помоему нету и надо звонить на систему с телефона.
Так же по инструкции, если на брелке нажать кнопки 1+F то пандора должна стать в охрану при включенном двигателе, и по идее глохнуть не должна, но у меня на 3950 это не происходит. Вообще в настройках рандоры есть возможность выставить события по которым идет опрос метки...
