Вопросы новичков и ответы на них !!!
Blackie
абырвалг
5 Апр 2010
Кто знает как сделать, чтобы со штатного ключа можно было открывать багажник?
нажать и держать среднюю кнопку на брелке
Как включить обогрев боковых зеркал? (где эта кнопка?)
Это не кнопка, а переключатель положения зеркал. Просто поверните его в положение 13 часов (если есть складывание) или 12 часов (если складывания нет), присутствует пикторгамма "зеркало с волнистой линией"
Можно ли сложить зеркала используя ключ?
Нет.
Что делать, если после смены резины (лето/зима) загорелась сигнальная лампа "контроля давления воздуха в шинах"?
На машинах до 12 модельного года, нажать и удерживать несколько секунд кнопку "set" для калибровки системы.
На машинах с 12 модельного года данной кнопки нет есть пункт в меню "давление в шинах" и там делаете соответствующие манипуляции
Какого обьема бачок с жидкостью для стеклоомывателей?
Примерно 3л, при омывателях фар - примерно 7л.
Снял магнитолу (бардачок) загорелась ошибка подушки безопасности. Куда нажать?
Ничего не нажимать, обратиться либо в сервисцентр, либо к обладателям ВАГ-кома поблизости. Впредь при работах с отключением электроразъемов как минимум не вставлять ключ в замок зажигания
У меня турбодизель и АКПП, авто стартует все время со 2 передачи. Почему?
Это заложено в алгоритм управления АКПП на турбодизеле. Для нормального старта ему хватает крутящего момента чтобы трогаться со 2 передачи. Чтобы увидеть
цифру 1 перейдите в режим Спорт или Ручной
При выключени зажигания дергаются дворники. ЧТо делать?
Расслабиться и получать удовольствие
от продуманности инженерного решения, это сделано специально чтобы дворник не "присыхал" к лобовому стеклу когда им долго не пользуются (лето, сушь, жара ...)
Как попасть в главное меню БК, если автомобиль без мультируля?
Нажимаем и удерживанием (примерно 1 сек) кнопку (trip) на подрулевом переключателе вниз.
Нужно ли менять масло после обкатки (через 2тыс, 3 тыс, 5 тыс......км)
Карта ТО гласит, масло меняется через 15 тыс км или через год (в зависимости от того что наступит раньше). Все остальное зависит от Вашего желания или желания автосалона заработать на Вас деньги.
Зажигание выключено, машина закрыта горит один габарит. Что за фича?
Не переживайте, эта функция называется парковочный огонь. Зажигается соответствующий габарит если у Вас включен поворотник.
Зачем на блоке климатконтроля кнопка АС (включение
кондиционера), я думал(а) климат регулируется автоматически?
Он и регулируется автоматически. Просто в угоду экологии и экономии предусмотрена возможность отключения кондиционера, при его работе потребляется больше топлива и производится больше выбросов в атмосферу. Кстати в недавнем прошлом эта кнопка называлась ECON (экономия).
У меня при включении задней передачи не опускается зеркальный элемент со стороны пассажира
Переключатель зеркала (складывание, обогрев, L, R) надо поставить в положение "R" и так оставить. Тогда при включении заднего хода зеркало должно опуститься. Возвращается в обычное положение либо при движении вперед, либо при переключении выключателя зеркал в любое другое положение, либо при выключении зажигания.
В качестве запаски идёт докатка. Какие болты используются для неё? штатные от литых дисков? или в комплекте что-то будет другое? или ... в магазин?
штатные
Как открыть машину, если аккумулятор разряжен ?
С правой стороны водительской дверной ручки есть пластиковая накладка. На ней снизу есть отверстие по размеру ключа. Поддеваем её ключом и снимаем. Видим замок.
Вопрос- как дворники поднять? Для замены например.
После глушения мотора нажать рычаг управления дворниками вниз и они перейдут в сервисное положение. Они вернутся обратно, когда будете заводить автомобиль.
п.с. за ответы спасибо нашему уважаемому камраду oleg3110_78
