Толчки и провалы в АКПП
Плавность переключения передач на АКПП?
  • Плавное, не заметное
    Голосов: 292 38.9%
  • Толчок со 2-ой на 3-ю и обратно
    Голосов: 364 48.5%
  • Толчки и провалы на всех передачах
    Голосов: 95 12.6%
  • Всего проголосовало
    751
niif111
8 Мар 2012
Suzuki Grand Vitara, Tiguan T&S 2.0TDI
Есть тема http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4020, но нет статистики, стало интересно это норма для коробки тигуана или все же какой то дефект железа или прошивки?
kNmpa
20 Май 2010
clja
Тди, коробка айсин. И я понял, что это норма. Мне есть с чем сравнивать - до этого были 2 пассата 5 акпп, там такого не было.
niif111
8 Мар 2012
kNmpa, у меня очень заметно со 2-ой на 3-ю, неприятно! не ожидал от 6-и ступенчатой коробки такого. На suzuki grand vitara-2004г., и Land cruiser prado-90 хоть и 4-х ступенчатые, но такого нет. Конечно переключения чуствуются, но без толчков!
Maestro
21 Апр 2012
СПб - Мск
Volkswagen
Раньше не акцентировал на этом внимание, а сейчас что-то прям как режет... не нравится.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
ХЗ, до этого два года ездил на механике, поэтому сейчас кайфую от автомата. Может быть поэтому как-то не парюсь совершенно. По факту небольшие толчки иногда есть, частенько чувствуется момент переключения 2-3. Но я как-то не обращаю внимание по вышеобозначенной причине.
Во всяком случае на моем предпоследнем Пежо-308 бы все еще хуже, хотя там древний 4х-ступенчатый АКПП.
niif111
8 Мар 2012
Foxik, история такая - если набирать скорость постепенно, то толчки при переключениях, тоже самое при сбросе скорости, а если резво набирать скорость или тормозить, толчков нет.
В сервисе сказали что после 2-3ткило, все нормализуется! не верю.
А у Вас какой пробег? и все ли было нормально изначально?
Foxik
2 Апр 2012
Москва. ЮАО. Коломенское.
Tiguan T&F 2.0 TDI
Сейчас пробег около 6000. Но в АКПП (тьфу-тьфу) сначала было без толчков, как и сейчас. Может это субъективные ощущения, но на выходных ехал пассажиром на 130 автобусе - вот там толчки :)))
niif111
8 Мар 2012
Я так понимаю что проблема толчков перключения (особенно при понижении передач от 6-ой к 1-ой) по больший части АКПП рестайлов 2011 и 2012гг. И связано с ранним переключением АКПП на более высокую и наоборот при сбросе газа или торможении, ранним переключением на более низкую передачу! Для чего это сделано? - оф. ответ (экономия топлива и снижение вредных выбросов)
VW признает проблему, но алгоритм перключений АКПП менят не спешит, т.к. вся разрекламированнная экономия топлива достигается за счет дискомфорта езды. Ксатити для обнаружение этой ошибки нужно обновление VAS PC!!! Адаптация коробки тут ни причем.
Американские товарищи забросали VW жалобами, вследсвтии чего 26.04.2012. вышла новая прошивка АКПП 2029206 (колебания и шум на малом ходу при высокой передачи) 01 12 13
По отзовом пратически решает пробему, но расход топлива увеличивается на 10-15%.
Звонил в сервис, они как всегда не в курсах, ни о какой прошивки не слышали.
Официальный пресс релиз прошивки от VW
AlexPZ
17 Ноя 2011
Апатиты
VW Golf был
Ездил всю зиму не замечал проблем за коробкой, всё устраивало, плавный разгон и торможение. Пробег 6500. Сейчас стало тепло и коробка заглючила, словно на погоду не перестроилась. На второй до 2000 оборотов, потом сброс оборотов до 1800, опять на второй до 2000, потом третья. Зимой этого не было. И всё стало сопровождаться заметным стуком клапанов. Уменьшилась тяга двигла, особенно в горки на небольшой скорости.
zfman
28 Май 2012
Если речь идёт о коробках 09G 6-ти ступенчатых типтрониках, и проблемы возникают при прогреве, то расклад таков: Никто ещё не придумал ничего вечного. Менять ATF надо обязательно. Рекомендуется в 60.000км, а потом в диапазоне 30-40тыс км, ибо при старом (грязном) масле для 6-ти ступенчатых типтроников 09G/K/M (TF60/61SN) есть опасность возникновения проблемы неадекватности переключения АКПП при нагреве, в 95% случаев связана с гидроблоком (блоком клапанов / логикой / плитой управления, назовите, как хотите) Недосмотрел производитель AISIN. Выход из ситуации - замена. Ремонт возможен только в заводских условиях (на коленке - временное решение проблемы). Если интересно что и как - спрашивайте, с удовольствием подскажу. Вижу данные ситуации практически каждый день.
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
zfman,Извините, но немного не по теме, а что можете сказать про коробки которые сейчас ставят на новую Опель Астра, вроде Hydra-Matic 6Т40/45, надёжность и т.д., есть ли опыт общения?
Небольшая инфа: http://www.news.autotranstech.ru/?partition=1&subpartition=5&article=72
zfman
28 Май 2012
В ближайшие дни придётся сталкиваться в первый раз, поэтому из практики пока ничего сказать не могу. С удовольствием посещу Ваши семинары по данной трансмиссии.
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Ой, да это я так просто ссылку для информации, к этой конторе отношения не имею :)
Напишите, если будет возможность, что из себя представляет этот агрегат, заранее спасибо :az:
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
zfman, Подскажите, по вину только код коробки JVZ это и есть модель?
zfman
28 Май 2012
Да JVZ это полноприводная АКПП 09M300036A из семейства 09G/K/M/
Если американец, который собирался на днях останется, то обязательно утолю Ваше любопытство.
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
значит если вовремя менять масло, то все будет ок?
zfman
28 Май 2012
Если процесс износа и загрязнения ATF не начался - должно всё быть в порядке. Только не перегревайте АКПП. Рабочий диапазон 102С-115С. Исключайте пробуксовки и долгое движение на высоких скоростях.
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Я так понимаю t масла в коробке совпадает с t масла двигателя (показание на БК). Как понять долгое движение на высоких скоростях. 140-это высоко? Где грань. А как же в грязи полазить(пробуксовка же не избежна)?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Официальный ответ VAG явно кривой, высокие обороты (и на ХХ в том числе) по всей видимости необходимы для более раннего подключения EGR, Снижение момента торможения при сбросе газа в двигателе "без электроники" в приводе клапанов, возможно только за счет дополнительного впрыска топлива. Судя по всему это наказание за отсутствие DPF, и попытка приблизиться к Евро 4, если не по выбросам твердых частиц, то хотя бы по NOX.
Такая как на TDI работа АКПП была свойственна древним полностью гидромеханическим трансмиссиям.
VAG явно чего то не договаривает и беда в том, что проблема не носит глобальный характер, скорее это проблемы локальных рынков, из чего следует неспешное отношение, которое вполне может закончиться отсутствием каких либо официальных решений в виде отзывных акций.
Одно дело автомобиль собранный в ЕС, другое в РФ, вполне могут все списать на Калужан. Как решаются проблемы качества у нас рассказывать никому не надо.
Думаю как минимум необходимо при любом посещении ОД обязательно указывать о наличии рывков при переключении. Как максимум составить коллективную жалобу в связи с массовым проявлением дефекта на рестайлинговых ТDI c АКПП.
