- Регистрация
- 10 Май 2010
- Сообщения
- 5,211
- Благодарности
- 1,357
- Адрес
- Новосибирск
- Автомобиль
- ТигуанTDI-СВАВ-продан
Вот там такой секас ждёт. Мама не горюй.в следующий раз наверное буду снимать вместе с коллектором
ТНВД не работает так как привод его спомощью шестеренок от двигателя. Прокачивается с помощью подкачивающего насоса который стоит или в баке или под капотом в общем качает электро насос а не ТНВД. Трубки прокачиваюся с помощью вагкома. Просто не затягиваешь гайки на них сильно наживулил и прокачивай чтоб воздух выходил и частично топливо. Остап, заводил и без прокачки с помощью вагкома. Помаслать правда чуток пришлось.Особенно беспокоит завоздушивание топливных магистралей высокого давления. Прокачаются ли они вагкомом, тнвд же при прокачке шнурком не работает?
Я собственно только из-за этого очканул сам себе менять впускной коллектор.Особенно беспокоит завоздушивание топливных магистралей высокого давления
Сегодня в обед гляну в наборе.Подскажите, пожалуйста, точное название и размер головки под болты трубки EGR
На 6м курсе, на экзамене по гинекологии получил трояк от преподши только после того, как пообещал ей что не буду гинекологом))).S05C, Wares, страна в ваших лицах возможно недосчиталась двух великих гинекологов!
Это электрическая часть клапана ЕГР при попадании масла во внутоь так же выходит из строя mmsu это описывал.Напротив клапана егр в сторону тнвд находится разъем. Это блок управления клапаном или дроссельная заслонкой?
Да сухая, возможно не успевает запотеть , я мотор часто мою.Она у тебя в каком состоянии?
я мотор часто мою.
Нет, не накрываю, херачу так без фанатизма типа на фары генератор ну и прочие электро коробки. Мою с химией. Керхером.Накрываешь чем-нить что-нибудь? Керхером?
Нет.ремкомплекта с прокладками нет
