Скрип при переключении D <-> R
bmi
18 Окт 2011
Tiguan T&F
В последнее время стал замечать, что при парковке, когда включаю заднюю передачу на автомате, то приерно через полсекунды после втыкания R раздается какой-то скрип-скрежет, слышится как-будто из под руля, точно не поймешь, откуда-то спереди.
Если после R включаешь D, то такой же скрип-скрежет.
Если не двигаясь переключать несколько раз, то на второй, третий и т.д. раз скрипа нет.
Что это?
Так работает АКПП при смене направления или неисправность?
Только что заметил, в соседней теме "Непонятный звук натяжения тросика в АКП" wertunec описывает похоже тот же самый звук
wertunec
27 Ноя 2011
Volgograd
T&F 2.0 TSI
Вообще то рычаг АКП с коробкой связан гибким тросом и возможно при включении передач он обо что то трется и издает звуки
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Вообщето читайте программу самообучения про кробку
bmi
18 Окт 2011
Tiguan T&F
Честно говоря, про тросик сам не понял, это вопрос к wertunec, но звук похож: как будто что-то натягивается.
Не помню, был ли этот звук раньше.
Может у всех так, нет?
wertunec
27 Ноя 2011
Volgograd
T&F 2.0 TSI
Абстрагируемся от тросика. Звук есть именно после перемещения рычага и идет он откуда то из моторного отсека в районе коробки. Я подозреваю там где на коробке стоит тяга переключения оттуда и звук идет.
bmi
18 Окт 2011
Tiguan T&F
Почитал программу самообучения по "Автоматическая 6 ступенчатая
коробка передач 09G/09K/09M. Она, правда, старенькая, возможно на Tiguan уже другая конструкция, но другой программы у меня нет. В описанной коробке тросик предусмотрен :)
Но у меня звук не в момент движения рычагом, а в позже, когда коробка начала отрабатывать переключение
wertunec
27 Ноя 2011
Volgograd
T&F 2.0 TSI
Я про это и говорю, что звук идет уже после перемещения рычага, а когда рычаг перемещаю звуков нет никаких.
bmi
18 Окт 2011
Tiguan T&F
В общем, считаю, что для начала нужна статистика. У многих ли возникает этот скрип или только у нас двоих?:(
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Машины свежие? У меня 2009 у дочки 2011 звуков нет
wertunec
27 Ноя 2011
Volgograd
T&F 2.0 TSI
У меня 2012 г, пробег 6000 км
bmi
18 Окт 2011
Tiguan T&F
Скрип, кажется, нашел свое объяснение. Это скрипят тормозные колодки. Несмотря на то, что педаль тормоза нажата при переключении в R, обратное усилие все-таки немного сдвигает колодки. Если нажать на тормоз от души, то звук исчезает!
wertunec
27 Ноя 2011
Volgograd
T&F 2.0 TSI
bmi, а вот с этим все таки наверное соглашусь. Звук такой же как и при троганье и остановке, когда отпускаешь плавно тормоз и в момент начала движения слышен скрип колодок и так же при остановке.
Som1000
13 Ноя 2014
Друзья Здравствуйте! Возможно это давно забытая тема и меня никто не слышит. Но все же я расскажу проблему. Присутствует шум не стук, скорей скрип слева из под руля при переключении с r на d и наоборот. Его еще отчетливее слышно если выйти из машины и слушать прям у левого переднего колеса, а другой в это время переключает передачи. Еще этот звук иногда бывает если при наборе скорости резко бросить педаль газа происходит небольшой клевок (это нормально) и этот звук. А вопрос звучит так подвеска это все таки или коробка? Двух литровый дизель 2012 года
Коробка 6акпп
ЕвгенийJ
6 Авг 2014
Нягань
фолькс
Добрый вечер. Авто 2014 года акпп звук есть при включении передачи только один раз, если включить нейтраль и опять драйв звука нет, так же его нет во время дождя или утром когда авто в конденсате. Звук идет вроде из района колодок передних колес. Интересовался у диллеров во время прохождения ТО. Говорят это нормально, но что-то я не уверен. Надо бы записать звук чтоль....
