КЛУБ КОМУ ЗА 100 тысяч км
славян39рус
22 Июн 2014
Калининград
VW TIGUANd
Всем привет. Машина- январь 2011года S&S 2.0TDI DSG7. Пригнал год назад из Германии с пробегом 175000. Сейчас 197000. Обслуживаю в литве у диллера. На 180000 поменяли масло в коробке, заднем мосту и охл. жидкость. На 190000 поменяли двухдисковый маховик, и грм с роликами, помпу не меняли, как правило ее меняют при второй замене грм на 420000(для дизеля). Вот и все, машиной оч доволен.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
масло в Типтронике меняется раз в 60 км (вместе с фильтром) Кроме того, вам бы поменять антифриз и тормозуху.
Странно... Разговаривал с мастером, он сказал что нех.. туда лезть. Масло не меняется в акпп никогда. Что обманул? И тормозуха меняется через 3 года а не через 60.
420.000 замена грм второй раз?
Я не имею ничего против, но что-то какие-то пробеги ....
ОД в самом деле не меняет так как заводским регламентом не предусмотрено. Однако опыт многих автовладельцев говорит об обратном.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Подпишусь!
Пока 82 тык.
В первые полгода по гарантии поменял прикуриватель (не работала красная потолочная подсветка над зеркалом, оказалось дело в нем, хотя сам прикуриватель работал) и крышку в сборе с датчиком положения распредвала из-за маслянных подтеков.
Передние колодки заменил на ТО-4, задние пока не менял. Остаток на ТО-5 был около 20%.
Еще на ТО-4 поменял задние сайленблоки передних рычагов.
На ТО-5 заменил масло в АКПП для профилактики по собственной инициативе, т.к. на ТО-4 сканер показал неполное открытие двух клапанов.
Все остальные работы согласно регламента.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Тиг прошел 106 тк, менял задние салентблоки передних рычагов, косточки, задний правый ступечный подшибник, дворники, масло в переднем редукторе с правым сальником (подтекал), задние колодки (из-за ступицы стерлась одна колодка), впускной коллектор ремонтировал (прикрутили к рычажку тягу как то хитро профимастера знакомые), в данный момент замерзла кнопка багажника (устраню сам). Вот вроде и всё. Тигом доволен.
Ах, да, жёр у него примерно 1л/4000км.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Отмечусь.
4 годика
217 000 км
~90 тыкм - по гарантии заменили левый задний ступичный.
На 120 тыс замена переднего стабилизатора в сборе из-за разбитых резинок в сайлентах, старый пока валяется, может соберусь заменить резинки на опелевские, тут тема была.
210 тыс замена рабочего цилиндра сцепления -потек.
211 тыс- замене цепи ГРМ и помпы с эл-магн. муфтой включения компрессора наддува после замены вспомогательных ремней и роликов (потекла именно помпа, но меняется только в сборе ((( )
218 тыс - должны прийти передние тормозные диски. Заменю. Мащинкой доволен.
Колодки и сайленты -расходник. Меняю по необходимости.
Масло меняю через 15 тыкм. Между ТО доливаю грамм 250-300.
Rufast
5 Май 2012
славян39рус
22 Июн 2014
Калининград
VW TIGUANd
В немецкой сервисной книжке ( сам переводил), ГРМ меняется: у бензинок через 90тыс пробега, а у 2.0 дизель (другие обьемы не помню) через 210тыс. конечно это рагламент для немцев с их дорогами и качеством запчастей.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
90 тк это для ремня скорее всего, но не для цепи... ИМХО.
Savior
5 Июл 2013
Нету
Пробег 104000 машина 2010, покупал Б/у на 80 т. км в 2013 году. Заменил стабилизаторы, все масла и фильтры. Еще этот сальник, коленвала, по неприятным ценам. Недавно,примерно на 100т сгорел ксенон. Поменял обе.
Из проблем: стучит подвеска на полицейских. постоянно горит чек енжин(скидывал пару раз-говорят сажевый фильтр), после надоело. Раздражает омыватель фар. Бачок на 6 литров,в грязную погоду, улетает за день. Ломался привод передних дворников - деталь 12 т.р. В остальном, нареканий нет. Ну расход топлива и масла - астрономические :) Проблема с тормозами - как у всех. Как рещать тем, кто уже за 100 и под гарантию не подпадает? Остается вопросом.
Хотелось бы получить совет: хочу сделать ТО, такое что бы машине уже и полегче было :)
Что можете посоветовать? Масло в коробке, тормозную трогать? Последнюю менял на 80 т. Диски передние хотелось бы поменять. На задних заусецов нету. Есть шум, при наборе скорости после 70-80 км/ч - может подшипник ступицы?
Спасибо.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
andrusss
10 Июл 2011
Омыватель фар отключается изъятием предохранителя (в салоне слева внизу) крайнего правого в верхнем ряду (желтого) на сколько он ампер не помню, ошибка не выскакивает, но это у дизеля он там, где у бензинки не знаю
и не ясно какой у вас двиг, если расход топлива и масла астрономические то это бенз, но тогда откуда там сажевый фильтр ... загдка однако ..
Savior
5 Июл 2013
Нету
Всем спасибо. В коробке не менял масло. Буду закупать полный набор.
А не получится ли так, что после снятия предохранителя - закиснет моторчик омывателя и про него можно будет забыть?
Если не сажевый фильтр, то тогда катализатор? Скорее всего он. С сажевым - это я погорячился, конечно.Двигатель бензин 2,0 tfsi
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Не закиснет. Езжу более 40ткм так. Работает.
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
Ваг-комом есть возможность менять через какое количество нажатий произойдет следующее срабатывание омывателей (увеличить - скажем до 8)
либо выключить его совсем в 9 блоке.
ggg1972ls
7 Мар 2012
Доброе время суток всем!
Принимайте в Ваш клуб!
    82.4 KB · Просмотры: 95
