1.4 150 4motion vs 19 радиус
tiguanforme
29 Ноя 2017
тверь
Audi Q7 TDI 2018. VW Tiguan2 1.4 150 4M
Здравствуйте....
Вопрос следующий... - Как данный мотор крутит 19 радиус? не тяжело? не на износ работает?? Что с расходом?
У кого стоят 18 -19 колеса отпишитесь пожалуйста!
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Здравствуйте....
А что? Диаметр колеса увеличивается?
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
очередной гуманитарий-эстет)))
в чем прикол изоленты на огромных дисках на кроссовере...
нигеррские темы какие то...
Благодарности: Ajaks79
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
tiguanforme,
Правильно подсказывают. Между 18 и 19 не большая разница, но если вопрос вообще в тяге мотора, то она далеко не огонь. И 17-е на данной машине предпочтительнее в этом плане, хотя и не смотрятся вообще. Мотор едет, но если у тебя 3-5 человек в салоне, да ещё и климат включен, то мотор из живчика превращается в труп. И в ежедневных поездках это очень сильно заметно. Мотору очень тяжело. Тяжело на столько, что в стандартный подъем в одного и без климата при скорости около 80 он едет на шестой, то с климатом на 4-й, а если ещё и в пятером, то может и 3 сунуть. И расход растёт просто до каких то не реальных 10-12 литров. У меня 18-е колёса. На днях попробовал дизель в тех же условиях, там влияние колёс, количества людей и работы климата, почти не заметно. Поэтому по моему мнению 18-е это максимум для этого мотора с полным приводом. Эти ИМХО.
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
слабо эту ахинею как то аргументировать?
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
gundos,
Что именно аргументировать. То что разницы между 18-ми и 19-е почти нет. Возьмите шинный калькулятор, и посмотрите.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
В весе разница будет просто огромная между 17 и 19 -ми. Около 10%, а это около 3-х килограмм веса и это очень много. Между 18-ми и 19-ми не больше 3-х процентов. Что ещё аргументировать.
Skv42
8 Май 2017
NEW Tiguan 2017 4WD TSI 150 л.с.
В своё время "игрался" на Тойоте и затем на Шкоде с дисками большего диаметра чем штат. На тойоте штат 16 менял на 17, причём 17е настоящие кованные (вес диска R17 был всего 6,9 кг), резина низко профильная. Внешний диаметр на R17 на пару мм. меньше чем у штата R16. Да смотрелось брутально, рулёжка т.е. реакция авто на поворот руля оч. и оч. улучшалась, а вот динамика ухудшалась и соответственно расход увеличивался на литр, а то и больше. И о комфорте нечего говорить - всегда как по стиральной доске. На шкоде штат 15, замена на R17 (диски те же, но болты с плавающей юбкой т.к. сверловка разная) так динамика прям аж очень заметно ухудшалась. Повторюсь внешний диаметр на 17х даже меньше на пару мм. чем штат. Почему так: чётко работает понятие "разнесённых масс". Чем дальше от центра разнесён груз на радиусе в нашем случаи это колесо, тем инертней это колесо получается. И соответственно что бы его быстро раскрутить требуется больший момент, а это соответственно потребная большая мощность, больше топлива.
P.S.при этом вес R17 = R16, а то и R17 грамм на 100-300 были легче.
tiguanforme
29 Ноя 2017
тверь
СергейАлексеевич, Skv42 - спасибо за ответы! ;)
18-е колёса крутит нормально, даже тяжелые зимние. Важны только вес и радиус колеса в сборе. Если это всё останется в приемлемых пределах, можно хоть 21-е ставить, если влезут.
Skv42
8 Май 2017
Только вес!При чем тут радиус-не понятно.....
Для разгонных характеристик с точностью до на оборот. Для рулёжки "отслеживания" неровностей покрытия да, и вес колеса т.е. условия когда пятно контакта колеса всегда максимально возможное. Как пример у меня 17е были легче 16х на 300грамм и 16е на пару мм. больше диаметром - при этом 16е рулились хуже (большая высота профиля резины), комфорта больше (опять же большая высота профиля) разгонные показатели лучше чем на 17х т.к у 16х вес покрышек распределяется на меньшем расстоянии от центра диска в сравнении с 17ми. У 17х центр пустой (лёгкий), а окружность тяжелее, чем у 16х и при этом 17е сумарно легче 16х (это было в моём случаи).
P.S. причем это всё условно, всё в первом приближении для разгонных, скоростных характеристик влияет и внешний радиус, в частности его увеличение - как результат увеличение длинны окружности колеса ..... при одинаковых оборотах скорость на колёсах с разными диаметрами будет разная т.д.
Skv42
8 Май 2017
Ну дык сЦылок можно найти уйму, да вот от них авто быстрей не поедит. И вроде разговор был о разгонных характеристиках, а не о управляемости.
P.S. и да, мат часть изучаю, знаю и не только эту
Doctor73
21 Янв 2018
Так разгон и зависит от веса колеса, типа привода и сцепных свойств шин
Doctor73
21 Янв 2018
SauberF1, Формулой не могу. Но, по моему логично, что увеличение веса приводит к уменьшению динамики разгона?! Которая и так не должна быть зажигательной с этим мотором......
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Как-то "За Рулём" проводила тестирование динамики (на Октавии 1,8, если не изменяет память) на разных по весу колёсных сборках.
Разница выходила чуть ли не в погрешность измерений.
Разница в весе колеса в 3-4 кг практически не влияет на динамику.
