1.4 (150) впечатление.
Const_
14 Фев 2019
Оффроад 1.4
Сознательно взял 1.4 после Октавии 1.8T на механике(те же 150 лс, но до 100 8.4 с по паспорту - машина легче). За много лет владения понял, что в моих реалиях такая динамика не особо востребована. Притом, что оторваться люблю.
В сравнении по ощущениям:
- город (0-60, 0-80) баш на баш. Видимо, 4 WD (отсутствие букса) и скорость переключения DSG помогают;
- магистраль (маневрирование в потоке на 130...150) вполне нормально. Даже при 180 по спидометру определенный потенциал для разгона чувствуется. Опять же DSG помогает - где надо на 4-ю переключится. Кто говорит, что не едет - тот на девятке на 150 не пытался ускоряться;
- по двухполосным трассам с обгонами пока проехал мало. Грузовики обгоняет норм, а легковушку, идущую 120...надо ли?
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
На Т2 накатал уже почти 4000 км. В сравнении с Т1 (1,4 150 CTHA) могу отметить чуть худшее ускорение при резком нажатии газа и сбросе 2 или 3 передач (при обгонах), но тут и понятно, что тот двигатель был с турбиной и компрессором, которые при резких ускорениях работали одновременно. За то в диапазоне городских скоростей Т2 показался каким-то более легким что ли. Даже жена (не водитель) отметила, что как то легче идет. Педаль тормоза и сами тормоза в Т2 однозначно информативнее и комфортнее. Двигатель или тише сам по себе, или лучше изоляция - но в Т2 акустически комфортнее.
что правда была турбина и компрессор? не знал, серьезно
ну а про худшее ускорение, это возможно от адаптации машины к стилю вождения.
Dale73
8 Сен 2018
Коллеги помогите разобраться.
Летом когда включаю кондиционер, то на холостых оборотах обороты поднимаются до 1000 и не падают… Вернуть обороты в нормальный ХХ можно только выключив кондей и погазовав на нейтрали или паркинге. При повторном запуске кондея обороты поднимаются очень незначительно.
Проявляется проблема когда ей захочется и только при работе кондиционера… При печке все нормально.
Что скажете?
djmig1975
18 Фев 2019
VW Tiguan 2 (Offroad, 1.4, 150лс, 4WD, Innovation)
Что скажете?
Это абсолютно нормально. Потому что включается довольно мощный потребитель.
xNick
19 Мар 2019
NL
Tiguan II 1.4 150
Dale73
8 Сен 2018
Окей. Но почему после перегазовки на нейтрали обороты падают? Если не перегазовать, они стоят на 1000 даже когда кондиционер выключаешь
djmig1975
18 Фев 2019
Ну по логике мозгов машины я вам не отвечу, не инженер, но видимо так надо. Возможно какое то время ещё работает вентилятор радиатора кондея. Забейте.
ovtonkonog
12 Дек 2017
Тигуан 1, 2016, 1,4 tsi и Тигуан 2, 2017, 2.0 tdi
Не заморачивайтесь. При увеличении нагрузки на генератор , мозги поднимают обороты, чтобы компенсировать просадку по наряжению.
Радуйтесь, акуум дольше проживет :)
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
это когда машину только завел?
тогда все логично, двигатель греет системы и после буквально полуминуты минуты обороты падают. У меня лично так. Жары конечно у меня нет за окном под +35
ovtonkonog
12 Дек 2017
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Слушайте, ну чип ст1 + прошивка dsg реально делает из 1.4 вполне достойный двигатель. Давишь - он едет.
Опять 25, ну другой у тебя мотор, и прирост на чипе другой, с твоего снимается сил 200-210, а с нашего, я лично замерял на стенде 176.
Да, поэтому и показатели разные, см выше.
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
VW Tiguan 1.4/150 4motion
Самый хреновый режим работы для любой техники (не важно: механика или электроника) это переходной, когда изменяются условия работы.
Собственно поэтому в алгоритме стоит задержка на возврат к параметрам ХХ без нагрузки - вдруг опять что-то включится.
SamDed
5 Май 2019
Tiguan 1.4DSG 4motion
Всем привет. Недавно стал владельцем 1.4 4motion на DSG6 в комплектации коннект. Проехал всего около 600км, так что впечатления самые первые и свежие :) Пока обкатка - выше 3.5 тысяч не кручу, в пол не давлю, но и так хватает.
При трогании с места - слегка рычит очень похоже на дизель, дальше тишина. По динамике - проблем нигде не испытывал, проехал 50/50 трасса/город. В городе 150 сил за глаза, на трассе - ну может с полной загрузкой будет дохловато разгоняться, пока не пробовал. Даже на 6 передаче с 2 тысяч оборотов ощутимо ускоряется в принципе. Расход показывает 9.8 за всё время, по городу около 11.5 было, на трассе 7-7.5 (90-110 скорость примерно), езжу на 98.
По прогреву - надо ждать зимы, но не думаю что проблемы будут. Температуру масла максимум видел 103 градуса.
На тестдрайве ездил и на 1.4 150, и на 2.0 220 - двухлитровый конечно быстрее, но в целом это ощущение скорости как-то скрадывается за счёт работы дсг что ли. Да, с места пуляет бодро, если продавить кикдаун - ускоряется хорошо, но вот на ходу не воспринимается НАСТОЛЬКО быстрее, на сколько дороже стоит :) Например бмв 320d в движении кажется более динамичной, хотя там до сотни и больше почти на 1.5 секунды. ИМХО, 220 сил - это под тюнинг и с места по прямой ездить, ну либо надо таскать прицеп по трассе, где реально надо больше мощности.
Кстати, ещё тестдрайвил дизельный и бенз 1.4 кодиак - по сравнению с 1.4 дизель медленнее по ощущениям, но при этом на ходу адекватнее следует за педалью газа. Может +1 ступень и более точно подобранные передаточные числа, а может просто тяги у дизеля с запасом) Тигуан дизельный взял бы, но сильно дороже получалось.
По коробке пока не очень понял, есть ощущение что за 600км пробега она уже поведение слегка поменяла, пока из слегка неприятных моментов - если в момент трогания коснуться педали газа и сразу отпустить - толкнётся, как будто попыталась сцепление сомкнуть и сразу распустила, потому что тяги не хватает. На совсем малом газу передачи ощутимее переключаются (1->2 например), а вот если придавить побольше - становится почти незаметно. Ну и заметны переключения 4->3 и 3->2, довольно сильно мотором тормозит в этот момент.
Кстати, почему dq250 холодная долго держит первую передачу? На dq500 такого не замечал.
Cannic
3 Май 2017
Кандалакша
Volkswagen Tiguan NF 1,4 150
По сравнению с Тиг1 (1,4 150 DSG6) тоже обратил внимание, что на холодную первое переключение 1->2 происходит чуть ли не на 2,5-2,8 Коб/мин - лечу правым лепестком))) На Тиг1 переключение происходило раньше. Переключения 4->3 и 3->2 и на предыдущем Тиге1 были ощутимы. Скорее всего особенность DSG6. Переключения вверх на 2/3-1/2 педали газа - идеальные.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Нуу с BMW 320d вообще не корректное сравнение, она в принципе динамичнее это 3.0 дизель и сделает на любом диапазоне 220сильный тигуан, если последний только не жестко шит.
Там хоть с места хоть в движении один результат-тигуан позади)))
1,4 очень хорош для небольшой семьи и если не грузить до полной.
Заметил прикол один. Если посадить 2х человек сзади, а с переди только водитель, то как то не особо ощущается что машина загружена. Может субъективно конечно. А может жопу придавливает и едет более увереннее что ли.
Вообще напрягает это, видимо дело в раннем прогреве, чтобы быстрее голова прогрелась и давала тепло в салон, т.к в жаркую погоду проблем вроде как этих нет
Cannic
3 Май 2017
Кандалакша
Да, точно такие же наблюдения. При околонулевой, как сегодня, точно переключается позже. Спецом утром попробовал.
SamDed
5 Май 2019
Да это прям как на механике - передачу вниз скинул и тормозишь двигателем. На гидротрансформаторных акпп конечно такое редко где случается.
Да нет, это 2 литра дизель, 177-190 сил и примерно 400 момента по-моему, там разные версии были (я про F кузов). До сотни она едет медленнее, но вот именно на ходу в переменных режимах газ-тормоз, в пол педали и т.д. (обычное вождение, короче, не просто тапку в пол от светофора до светофора) - динамики в ней ощущается больше, живее реагирует, передачи перебирает как надо и т.д. С места рвёт гораздо мощнее кстати, дсг то сцепление бережёт :)
Вот на dq500 такого вроде не замечал, она примерно одинаково переходит на 2 передачу что на холодном, что на горячем моторе, ну плюс-минус пара сотен оборотов. И почему тогда дальше 2-3 переходит как обычно, довольно рано?
xNick
19 Мар 2019
NL
Tiguan II 1.4 150
<<Нуу с BMW 320d вообще не корректное сравнение, она в принципе динамичнее это 3.0 дизель и сделает на любом диапазоне 220сильный тигуан, если последний только не жестко шит.
все с точностью до наоборот. 320d 8 сек до 100. tig 220 - 6.3сек
ну, и как уточнили выше, это 2л, а не 3. тигуан его будет уделывать в любых условиях
Dale73
8 Сен 2018
С наступлением жары заметил одну особенность. Если машина постояла под солнцем (температура 29+) наблюдается следующее: немного выше обороты на холостом ходу вне зависимости от прогрева ДВС. С включением кондиционера обороты вообще постоянно около единицы на тахометре. Тоже вне зависимости от прогрева.
