2.0TDI + chip=вибрации под нагрузкой ?
Есть ли у вас дрожь или вибрации при наборе скорости.
  • Всего проголосовало
    145
  • Опрос закрыт .
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
Уважаемые, опишу свою ситуацию.
Сделал чип рево в декабре. проблем не было. Прошивка коробки последняя, кодировка 323. Езжу спокойно. Сегодня по пути на работу заметил странный гул/вой/возможно вибрацию на 1500 оборотов на любой передаче. Сильнее заметно на 5ой и 60км/ч. С набором или падением оборотов вой уходит.
До сегодняшнего утра ничего подобного не было. АКПП работает как и работала, двигатель тоже.
Читал, что у рево с вибрацией проблем не было. Куда копать, что смотреть?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
В теме все описано с самого начала . Смотреть лог работы ГДТ в момент возникновения проблемы (5/6 передача в натяг с 1400-1500 об). Возможно что твоя АКПП накушалась момента с декабря и теперь просит "чуть поменьше бы ..."
Опять же по твоим описаниям не совсем понятно что же там было - гул/вой/возможно вибрации...
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
тему читал с начала. все свелось к тому, что "нечего чиповать у кого попало, едьте к проверенным людям". Ездил сейчас только. Все прошло. Фиг его, что это было.
Я очень аккуратно езжу, АКПП некогда было накушаться просто.
Это, наверное, тебе сюда Гул, (халдекса или задней раздатки) или нормальная работа?
изучу. но кардан с подвесным у меня заменен по гарантии. прошел тысяч 20 всего. экран стоит. ПП работает, масло в халдексе и заднем редукторе заменил пару тысяч всего назад
ZZZ
Мсk. СЗАО
Прокатись на S режиме, не поможет сделай малый сброс адаптаций. Похоже коробка адаптировалась под чипованный курутящий момент на низах.
Если хочешь ездить долго на 6-0й не стоит тошнить меньше 2000 об\мин. Если видишь что начинает тошнить переходи на S или 5М пока обороты не наберет.
Меньше 2000 об\мин вредно не только бублику но двигателю и турбине можно и давление масла промаргать.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Коробка дрожит не от "не проверенных" людей ,а от повышенного крутящего момента . Разница в прошивках только в том что кто-то может момент нарисовать индивидуально ,а кто-то херачит всем одно и тоже под одну гребенку . И от стиля езды это никак не зависит т.к. описанные в теме вибрации (если это конечно они ) случаются на самых низких пенсионерских оборотах и положении педали. Самое смешное что как раз Шумахеры реже имеют возможность попасть в этот диапазон т.к. всегда носятся с педалью в полу .
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
как коробка адаптируется я знаю. адаптировалась под момент она еще в том году.
ваша правда. но раньше такого не было
ездил я в таком режиме с момента чипа. и никаких вибраций не было.
кажется мне, причина была в налипшем снеге и не чищенных дорогах.
хотя буду дальше наблюдать.
всем спасибо за ответы
ZZZ
Мсk. СЗАО
У меня после чипа начала более активно держаться за обороты 1300-1500 примерно через полгода. Такое впечатление, что есть какие-то долговременные адаптации.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
:eek:
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Знакомый однажды уехал в дальнобой на табуреге который 68 тыс км ездил только по городу. Говорит что машина проснулась только спустя 3000 км и поехала как надо. Так что долговременные адаптации есть это точно)
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Если касаемо дизельного Туарега то это глупости .По мотору ничего там под город/трасса не адаптируется . По АКПП адаптация есть под стиль вождения и под условия движения .
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Бвл бензиновый. И да, речь про акпп.
Я на тиге замечал что после 300-500 км трассы коробка работает жестче, привыкает ехать на оборотах 2500+ и думает, что она находится в гонке. Переключает с толчками, держит высокие обороты. Педаль газа становится втрое отзывчивкей. Потом где-то километров 50-100 по городу она успокаивается и все возвращается в привычную достаточно плавную езду. Конечно с учетом того насколько вообще плавной может быть эта связка мотора и кпп
dmtr
4 Май 2018
Калуга
BMW
у меня был киа сиид 2008 года, коробка там старая 4-х ступая, неодаптивная. Точно так же после трассы первые километров 10 дёргался.
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Всем привет! вибрация слабо заметная(пока жене не сказал не замечала) со скорости 90км/ч-130км/ч 5,6 передачи, обороты от 1800-2300 диапазон. Может быть вибрация связана с чипом( колеса отбалансировали, развал-схождение отрегулировали)?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
может быть и с чипом связана)) в этой теме как раз это обсуждается
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Местный мастер чип-тюнинга говорит "не возможна вибрация из-за коробки")) буду искать причину дальше
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
вибрация может быть из за разных моментов, но из за чипа, в том числе... на 6 передаче с 1500 нажимаете в пол до кикдауна и наблюдаете есть или нет вибрации.. если вибрации нет ищите другие причины... кардан смотрели?
п.с. так же в теме есть инструкция как записать логи и проверить наверняка чип это или нет
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
кардан смотрели?
Будем смотреть
Добавлено через 1 час 44 минуты
В таком диапазоне вибрации нет
Слава T
17 Фев 2021
@dmz,Такая же проблема, один в один...
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Удачно зачиповались прошивкой с косяками 6ти летней давности ?
