368 000км нещадной эксплуатации
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Что же это у нас за полный привод получается?
Вот что нашел в программе самообучения по полному приводу:
Если пробуксовывает одно переднее колесо, то
включается электронная блокировка
дифференциала (EDS), буксующее колесо
подтормаживается, что приводит к увеличению
крутящего момента на другом переднем колесе.
Одновременно замыкается муфта полного привода
и большая часть крутящего момента двигателя
передаётся на заднюю ось.
Давно ужЕ пытался узнать (и на форуме тоже), что такое электронная блокировка дифференциала (EDS). Просто подтормаживание буксующего колеса или что то еще...
Если просто подтормаживание, то почему такого термина нет для задней оси, там тоже буксующее колесо подтормаживается:confused:
Getrag
8 Янв 2014
VAG
Чет я не понял... а где дифференциал?
Или задние колеса от переднего правого приводятся?!
Приводится от коробки дифференциала, поэтому момент будет передаваться назад, если хоть одно из передних колес вращается.
Getrag, эмммм, а если упёрся обоими передними в высокий поребрик и газу? Даже не будет попытки заехать??
Макс, не прикалывайся ;) В этом случае просто аккуратно заползается, причем можно остановить в любой момент и контролировать сам процесс газом (если бордюр еще не низкий при этом(+-18-20см), на низкий времени будет маловато)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Судя по картинке, которую titanik запостил, дифференциал в АКПП. Крутящий момент на кардан передается от правого переднего колеса. Что будет, если забуксует переднее левое колесо мы предположили. Сработает электронная блокировка, колодки подожмут переднее левое колесо и крутящий момент пойдет на правое переднее колесо и на задние.
А что будет, если забуксует переднее правое колесо? Колодки его тоже подожмут? И при этом на задние колеса тогда тоже крутящий момент блокируется?
Что-то не складывается...
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Tiguan 2.0 TSI S&S APR st.1 v2.4 LO
oleg73, ПРИВОД ЗАДНИХ КОЛЕС ОТ КОРОБКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА, на это схеме лучше видно
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Другое дело. Вал внутри полого вала. Все понятно.
oleg73, Диф находится в коробке. Из коробки фактически выходит 2 вала - отверстие со шлицами для цельного вала на правое колесо и большой конец вала со шлицами на задний привод.
Добавлено через 7 минут
В общем хана пришла коробке. И как всегда не из за естественного износа, а из за кривыхъ мозгов инженеров ВАГа.
Вид на раздатку без кардана
Снятый вторичный вал с фланцем
Вторичка внутри
Виновник торжества. Слизаны все грани, всё в ржавчине. Вода совершенно свободно проникает в место стыка АКПП и раздатки. Нет совершенно никакого уплотнения! Из этого места выковырял отвёрткой горсть грязи, песка с маслом...
Со стороны коробки
Почистил, шлицы целые. Слава богу там всё калёное.
Покойся с миром))))
Моя преелесть....
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Т2 HL 220, Mazda CX-9 3,7 277 л.с.,S&S рестайл 2.0 TSI 200 л.с. и S&S дорестайл 2.0TSI 170 л.с.
titanik, это разве кривые мозги? На Мазде СХ-9 такая штука происходит на ...30-70 т км!!!
danila304, На КИА Соренто, На IX-35, на Вольво это вообще известный баг. Везде ни малейшего намёка на хоть какое бы уплотнение....
lasko
31 Дек 2011
Вот вам страшилок на ночь))))0 Этой раздатке меньше 100 тыщ с машины 15 года. Все шлицы ржавые. Прежде чем ставить чем то нужно обработать.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Элементарно можно привалочную поверхность (на фото выше ее хорошо видно) герметиком силиконовым пройти, а шлицы смазать густой синей смазкой для подшипников.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
oleg73, именно ей синей и густой))) я и набивал шлицевое соединение на 9-ке. Но там с 12 года получше все же было.
Сергей1609, 30 тыс с копейками. С машины Moonway. В торге разбирает.
