Аккумулятор.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Почитайте правила эксплуатации свинцовых АКБ .
От ёмкости АКБ зависит только ток заряда (а/см), время заряда всегда постоянно .
Можно по-подробнее про единицу измерения тока в а/см?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Одна поправочка: не ток заряда, а "рекомендуемый ток заряда". Эта как "государь" и "милостивый государь" - всего одно слово, а разница офигительная.
Вам никто не мешает заряжать АКБ малым током (а иногда это прямо показано), даже АКБ при этом будет лучше себя чувствовать.
Милостивый государь тогда в поправочку добавьте "рекомендуемый ток заряда АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ "
Только на время заряда всё равно это не влияет !
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
А что вы понимаете под временем заряда? Заряд считается завершенным когда что?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
а ампер ток заряда
см рабочая площадь пластин (ёмкость)
Чем больше площадь тем требуется больше тока .
Достигнуто требуемое напряжение .
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
а ампер ток заряда
1. Что-то мне подсказывает, что площадь измеряется в "см2", а никак не в "см".
2. Единица измерения а/см2 относится к плотности тока, а никак не к току.
Пусть так. Т.е. вы исходите из того, что если АКБ в 60 Ач заряжать током в 6А, то ровно через 12 часов (учитывая электрохимический КПД) будет достигнуто требуемое напряжение (кстати, а какое именно)?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Что то мне подсказывает "государь " сегодня не милостив .
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Да фиг с ним, с государем. Если дискуссия надоела, давайте прекратим что ли. Каждый останется со своими иллюзиями - тоже неплохо.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
В данном случае ситуация простая: действительно, более емкую АКБ генератор будет заряжать дольше, а в некоторых случаях и не сможет зарядить полностью. Но при этом эта же более емкая АКБ и разряжаться будет дольше - надеюсь, вы не будете ставить на авто полностью разряженную АКБ?
Возможности генератора не бесконечны. Он не может выдать ток больше заложенного конструкцией. При этом аккумулятор должен заряжаться полностью в условиях конкретной эксплуатации (пробегов, прогревов, пробок).
Если нет возможности заряжать более ёмкую батарею до нормы в условиях конкретной эксплуатации, не надо её ставить. Она всегда будет недозаряжена, а напряжение на клеммах недозаряженной батарея повышенной емкости будет ниже напряжения на клеммах полностью заряженной батареи стандартной емкости.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Ну что ж, каждый верит в то, во что хочет. Не буду вас разубеждать.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Отличие иллюзии от теории в том что она материальна .
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
77 Ач АКБ, заряжаю перед зимой, уже зарядил и в новогодние праздники. Все нормально.
В холода и стандартному АКБ нужны хорошие пробеги.
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
Svarog, SEG13
Подолью масла в огонь!!!
На КАМАЗах (например 65117) установлен генератор 28В 80А и заряжает он 2 акб 6СТ-190. При этом энергобаланс положительный.
На тигуане генератор 140А и заряжает он акб 60А/ч.
Прибегнув к математике (простая пропорция) (140*190)/80=332,5А/ч
т.е. говоря словами Татарских инженеров положительный энергобаланс (по камазовским меркам) будет при установке акб вплоть до 332,5 А/ч.
Естественно это теория и потребителей в тигуане как ни странно больше (ЭУР, ESP, Haldex...) и гена их тоже должен кормить при этом заряжая акб, но тем не менее цифры говорят сами за себя. Запас по гене на тиге есть. Понятно, что работает он далеко не всегда на оборотах максимальной отдачи, но и реле-регулятор на тиге не из 70 годов, и 60а/ч или 80а/ч думаю для него не принципиально.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Svarog, SEG13Подолью масла в огонь!!!
Если Тигуана гонять от рассвета до заката, то тоже 80-амперного хватит.
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
Вспомнилось,к слову.Мерил ток заряда на ХХ,при выключенных потребителях на дизеле-16,5А.Был удивлен,но факт.
    95.3 KB · Просмотры: 44
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
КАМАЗЫ сейчас редко работают на межгороде. У нас в конторе осталось пара КАМАЗов, режим работы - загрузка, плечо рейса около 100 км, разгрузка. Много работы в режиме ХХ.
Если КАМАЗ сельскохозяйственник (возле комбайна подвозить зерно и прочее), то вообще почти все время работа в режиме трактора - больше стоит чем двигается.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
По Вашему для нормального заряда АКБ установленного на танке , танк вообще нельзя глушить после выхода с завода !
Хоть бы кто нибудь почитал про АКБ а потом давал комментарии . Время заряда не зависит от его ёмкости а только от тока заряда , как и напряжение на одну банку . А подводные лодки так против всех законов физики ходят .
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Допускается для ускорения процесса заряда на первой стадии повышение зарядного тока до 0,3С против номинального в 0,1С .
з.ы. пока вы тут срётесь (с) , я в преддверии зимы "по совету старших товарищей" пробросил доп массу кабелем в 25 квадратов от аккума до стартера .
alko
6 Ноя 2015
alko.fi
tig 2.0
Как АКБ на Тиг 2.0 выбирается? по размеру?
Димыч.
23 Янв 2017
Не знаю,сколько длится эта стадия.но минут 10 точно ток не падал,потом снял клещи.Причем так на двух машинах.
Кстати,думал,что аккум АГМ ставится только на авто с системой старт/стоп,а в Колеосе и без этой сисемы ставят.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
ага и начиная от 60 а.ч., хорошего пускового тока и адекватного производителя, а не "ноунейм сделано в промзоне у гаражей"
