Аккумулятор.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
На тигуане генератор 140А и заряжает он акб 60А/ч.
Так то оно так. Но когда зимой отъезжаешь от дома и встаешь в пробку, отчетливо видно как моргают фары от просадки напряжения при включении фена (двигатель 1.4 122 л.с.). До работы ехать 10-20 минут. В условиях моей эксплуатации зарядить аккумулятор более емкий чем штатный проблематично.
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
Поставьте сигналку с автозапуском,это поможет быть с заряженным аккумом всегда.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
за сумму сигналки с автозапуском + работы по установке можно купить парочку неплохих аккумуляторов и вдобавок не сделать доп. лазейку в авто для угона.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Димыч., зачем? Меня все устраивает. Три года в таком режиме. Провода для запуска от другой машины в багажнике лежат, но пока лишь сам кого-то подпитывал, а не меня.
На Golf-е жены, автозапуск стоит, но там хоть прогревом двигателя он как-то себя оправдывает. На моем двигателе автозапуск почти бесполезен. По аккумулятору меня и так все устраивает, а прогрев нереально долог. А второй брелок на Golf-е меня достал заменой батереек каждые два месяца + глючащими кнопками + случайными кваками сигналки по утрам при снятии/постановке на охрану + таскать помимо ключа от машины этот брелок.
Димыч.
23 Янв 2017
Лазейки не будет,сейчас ключ в машине не прячут.Но каждый сам решает,как ему комфортнее,менять аккум каждые 2 года или забыть о нем на 6 лет и садиться в прогретый/охлажденный авто не тратя время на это.
Добавлено через 30 секунд
Тогда нет проблем.
Сигналка поставлена кривыми руками,либо сама сигналка низкого качества.
Dmitry86
3 Сен 2015
Нижневартовск
Tiguan Club 2,0 TSI Club 2015
Если собиратесь возится с электролитом то можно акб от тюменского аккумуляторного завода
если нет - лучше взять Алькор, они необслуживаемые делают.
по ценам конечно дороже. но у них и пусковые токи повыше, для севера самое то.
ТАЗ выпускают:tyumen battery Премиум, стандарт, тайга, сибирь
Алькор делает: batbear Аrctic/batbear tyumen, тюменский медведь/тюменский медведь СаСа, ямал, Space, Buran
Спасибо за совет) Уже почти было купил Тюмень Премиум, но прочитав пост, занялся изучением аккумуляторов от Алькор) Кто-нибудь еще ставил себе данный продукт? Какие впечатления)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Не знаю,сколько длится эта стадия.но минут 10 точно ток не падал,потом снял клещи.Причем так на двух машинах.
Забыл сказать , что я написал как в классической теории. А как реализуют алгоритмы конкретные производители машин и аккумуляторов , а я не копал.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
тоже почитал на маркете после комментария купившего тюмень тут в теме- тоже плюются некоторые от алкора ))
пардон. читал про марку Аком :eek:
Димыч.
23 Янв 2017
Не всегда теория соотносится с практикой)Два разных производителя авто,одинаковый ток заряда.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Время заряда не зависит от его ёмкости а только от тока заряда , как и напряжение на одну банку . А подводные лодки так против всех законов физики ходят .
Кстати , для того чтобы это было так , при замене аккумулятора на другую емкость надо в мозги машины прописывать тип и емкость аккумулятора , чтобы зарядное перестраивала ток заряда под новую емкость аккума и при необходимости напряжение , если меняется тип аккумулятора . ВагКомом можно менять тип аккумулятора из списка известных ВАГу.
почему не соотносится ? Я написал до 0.3С , то есть не более 0.3С , что и показали клещи.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Ыыыыыы
У бывшей жены стояла пандора с контролем АКБ. Пофиг. АКБ на 1 год))))
И так было на 4 авто.
У меня на Тиге родной 6 лет без 1 недели прожил. Поставил Титан на 74 или 76 а/ч
Димыч.
23 Янв 2017
Я к тому,что не факт,что это только на первой фазе.Дольше не было времени ждать,может как-нибудь попробую полчаса промерить.
Не понятно.Почему дохли аккумы через год?Сигналка была настроена на запуск двигателя по нижнему уровню напряжения 11,8 или чуть выше?
MeDd
1 Фев 2013
morrison, тип можно, а вот емкость то где?)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Про тюмень эту.. Ехал покупать Таб или Топлу , так насоветовали и продали этот премиум . Почему ее хвалят - секрет прост : в него заливают электролит повышенной плотности , поэтому он всех и рвет на морозе . А летом велкам на обслуживание или в магазин за ареометром и дистиллированной водой . На плюсовой клемме начали образовываться окислы - значит клемма не герметична и через неё идут пары электролита, таково качество.. Проездив лето с ним , измерил уровень электролита в банках - везде было 10-15мм при обязательных 20мм над пластинами .. Вобщем , не знала баба печали , так купила( порося ) этот тюменский премиум .
Еще про размеры где прописывать спроси ) В артикуле аккмулятора вся инфа .
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Видимо акб был хорошо разряжен, раз такой ток шел на него. А в процессе заряда ток хочешь-не хочешь будет падать, вплоть до миллиампер.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Более того при переходе на AGM без этого можно убить его .
По Вашему если это не выполнить то это не так .
Мне кажется, наоборот. Стандартная зарядка в автомобиле не превышает показатели для AGM. Автомобильные AGM батареи производятся для установки в любые автомобили (см. сайты Бош или Варты).
А вот установка типа батареи AGM в настройках, по идее, ведет к повышенному значению напряжения при зарядке (в силу возможностей батареи AGM вбирать большие токи), вместо стандартного (например, зарядки с режимом AGM ограничивают напряжение в этом режиме 14.7-14.8 В вместо 14.3-14.4 В на стандартном режиме). Потому обычная батарея может быть перезаряжена. Для режима старт-стоп очень актуально быстро восполнять заряд батареи, так что там установка AGM батарей и режимов с мощными зарядными токами оправдана.
С сайта БОШ как раз про это:
Where can AGM batteries be installed?
  • AGM batteries can be installed in ANY Auto/Truck/SUV where there is a fitting size available. AGM batteries can replace conventional flooded batteries.
  • If your vehicle came with an AGM battery, you HAVE to replaced it with an AGM. In other words, a AGM cannot get replaced with a conventional flooded battery.
MeDd
1 Фев 2013
SEG13, покажите пальцем где в Тигуане прописать емкость батареи через Ваг-ком)
Тип можно прописать, но он ни на что не влияет. Проверено мультиметром до и после.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Аналогично. Купил его на фф2 ( вторая машина в семье ) , окислы на клемме , воды не хватает. Итогом он выкипел и замкнуло банку. В гарантии отказано : типа нужно следить за уровнем электролита. Не согласился и вернул им через досудебную претензию. Аккум был свежий ( месяц как с конвейера ), проездил летом ровно 1 месяц. Со слов ( не для протокола ) сервес мена гарантийки производителя : мы производим овно, не покупайте это)))
Взамен куплена синяя Варта
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Сначала почитайте что нибудь о AGM . Или Вы перепутали фразы ?
