Аккумулятор.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Я недавно своего прикуривал. Просто накинув провода от донора завестись не получилось. Только отключив датчик на минусовой клемме моего акб.
А вот отключать акб на заведенную я бы не стал..
1 Мар 2012
Ничего не будет «сто раз» так делал. А исключения бывают во всем и везде. Зимой под крышами тоже опасно ходить.
Думаю, что даже никто и примера личного не приведет, когда что то сгорело от отключения/подключения акб на работающем двигателе.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Я точно не приведу, так как даже на 2141 этого не делал, не говоря про другие.
Ну если 100 раз так делал и страха нет, то не затруднит сделать это в 101 раз и замерить напряжение бортсети мультиметром? Мне и другим для понимания, интересно же, как изменится напруга. Мерить на откинутых клеммах.
Александр С.
18 Июн 2018
р.п Андреевка
Тигуан 2018,2.0 ТДИ
Сообщение от 518
При мне на заведенной ВАЗ инжекторной снимали АКБ после запуска и ставили разряженный. Двигатель заглох после перестановки ,так как АКБ была сильно разряжена. Снова поставили хороший АКБ, запустили, снова переставили. Двигатель снова заглох и уже не запустился. Вышел из строя ЭБУ двигателя "Январь-4".
518
1 Мар 2012
Не совсем понял, что надо измерить? Заводим, скидываем клемму и замеряем напряжение на этих же клеммах без участия акб?
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
ЭБУ на тигуан тысяч 100 наверно стоит , ну-ну. Не проще взять такси и поехать купить пуско зарядку , а лучше новый аккумулятор?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Пора уже с толкача заводить !!!
Обсуждайте какой трактор лучше подходит.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Вы об одном и том же говорите? Одно дело отключать- подключать донора к своей машине, на которой разряженный АКБ стоит, другое снять с работающей машины АКБ вообще. Так нельзя делать. Генератор без нагрузки не должен работать. Фары надо включить, обогрев стекла...
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
У меня ОД в свое время посадил аккумулятор, так что пришлось при помощи бустера авто заводить - в результате отвязался один из блоков сигнализации, взаимодействующий с Can-шиной и снимающий данный с кнопок мультируля. Пришлось ездить к установщику сигнализации, он больше часа с блоком колдовал - пришлось его вынимать и сбрасывать вручную. А всего-то дилер бустер при заведенном двигателе от аккумулятора отключил, не успел я его за руку схватить...
Нафиг нужны все такие экзерсисы с бортовой сетью.
dmabr
12 Мар 2016
Если АКБ подключён, то можно подключать- отключать ПЗУ к сети авто. АКБ он роль буфера играет и сгладит скачок напряжения. А вот если на заведённом авто его АКБ отключать, вот тут скачок напряжения может пробить что угодно.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Представлять аккумулятор в виде большого конденсатора весьма опрометчиво - он больше похож на большой ионистор, т.е. весьма низкочастотный конденсатор, работающий как конденсатор с помехами частотой максимум в единицы герц.
Сие означает, что высокочастотные импульсные помехи гасятся аккумулятором более чем плохо. Если сомневаетесь - посмотрите осциллографом на состояние бортовой сети при заведенном двигателе, будете неприятно удивлены.
В дремучие социалистические времена с этим делом пытались бороться размещением в разных точках бортовой сети (в основном возле мощных источников и потребителей) помехозащитных узлов, состоящих из емких электролитических конденсаторов, включенных параллельно им керамических конденсаторов и мощных стабилитронов с напряжением стабилизации около 18В .
518
1 Мар 2012
Мы обсуждаем ВАЗ??? Можно только передать привет НПП ИТЭЛМА. Давайте еще ГАЗоны вспомним, что и как там ломается и диоды на генератор тиги тоже будем ставить, чтоб поднять напряжение вместо того, чтоб ремонтировать генератор. Да и вообще что там было с состоянием проводки без Кашпировского не понять.
1 Мар 2012
SFY!
Все потребители включены (фары, кондей, двигатель заведен, если только музыка на киловатт не качает из багажника - сорри, соседи скинут чего-нибудь). Разница в 0,2В.
Чуть забегу вперед следующего вопроса, никаких скачков вверх/вниз во время снятия и накидки клеммы обратно не было (снимать видео уже было влом и совсем неудобно, поверьте на слово).
На последнем фото С - это генератор, А - АКБ.
7(L) идет на сигнальную лампу через бцм, 74(DFM) на ЭБУ контролька ШИМ.
Да, и красный руль рейки тоже не возник, но это к другой теме много интересующих и в невпопад меняющих акб.
    85.9 KB · Просмотры: 52
    89 KB · Просмотры: 47
    92.8 KB · Просмотры: 42
    111.7 KB · Просмотры: 39
1 Мар 2012
Да, кстати, никого не склоняю к своей точке зрения, у каждого своя голова на плечах и опыт за плечами, как профессиональный, так и обывательский. Просто попытался донести то, что в аварийных или непредвиденных ситуациях можно делать те или иные действия, а не биться головой об руль. Конечно злоупотреблять ничем не надо, вокруг нас одни риски, а риски могут быть управляемыми и неуправляемыми. Давайте лучше этими рисками будем управлять!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Отлично! Разрушитель легенд!
Действительно, только в крайнем случае. А то раз в год и палка стреляет.
518
1 Мар 2012
Ну а без надобности без акб на одном генераторе никто не гоняет и кнопку “масса” в салон не ставит.:rolleyes:
Venum
5 Июл 2018
ЮФО
Wolksvagen Tiguan 1 поколение (дорестайл)
Народ, подскажите, при каком уровне разряда наиболее благоприятно для аккума ставить его на зарядку? Аккум(74А/ч) прошлым летом покупался, ещё ни разу не ставил на зарядку, сейчас напруга 12,22в
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Впервые слышу о таком понятии для автомобильного АКБ. Ставьте, 12,2 это уже разряженный.
Понятие благоприятного уровня разряда для постановки на зарядку встречалось в статьях обывателей про эксплуатацию модных айфонов. Не проецируйте это на автомобиль.
