Аккумулятор.
Drim
24 Янв 2013
РФ
Есть, но надо почитать тему с начала
я пытался . почитать эту тему . с начала и с конца . в течении 2 вечеров.
На одно полезное сообщение 20 сообщений флуда.
Их бы энергию да в доброе русло ..Например создать шапку в теме :
"Рекомендованные аккумы , для машин со старт стопа и без него ."
21 Сен 2016
Тигуанчик
Благодарности: Drim
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Вопрос был про ЗУ? Аккумулятор технологии AGM это не какой то космический аппарат, а такой же как все и заряжать его нужно обычным зарядным устройством, которых сейчас великое множество и отечественных недорогих например НПП "Орион"
Типы АКБ
Благодарности: Drim
Drim
24 Янв 2013
РФ
Вопрос был про ЗУ?
Да , про него . За 7,5 лет сдох оригинальный акум . В ноль . при -18 . Раньше заводился в -33 легко .
Подзаряжали его конечно на всяких ТО и пр . но сам я не делал этого .
Сейчас в процессе выбора нового акума .
Прочитал что и этот можно попробовать реанимировать но только импульсными зарядками, где 8 циклов и все автоматом .
Таких устройств куча , думал может кто посоветует какое .
Про Орионы читал тоже , там моделей нашлепали .. не могу понять какая будет оптимальная. Чтобы минимум участия .
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
7,5 лет это ооочень хорошо, можно смело новый брать и не тратиться на зарядку, имхо
BW2002
3 Мар 2021
VW Touran
Foland11,
Итак история. Батарея EFB + старт стоп + умный генератор. Умерла через 3 года из-за постоянного недозаряда. Вопрос к знатокам: если при регистрации (кодировании) аккумулятора прописать ему большее значение ёмкости, например вместо 69 на 72. Смогу я обмануть электронный менеджер или IBS прочухает обман? И второй вопрос, для улучшения зарядки прописывать большее значение или меньшее? Мысль пришла по типо маленький аккумулятор теряет больше при пуске от объёма и мозг даст команду о срочной зарядке.
Проблема недозаряда существует. Лично мной проверенно на двух автомобилях с ежедневным пробегом от 50 до 100 км. Напряжение в границах 12,3-12,5 V. Больше не было ни разу. Автомобили в возрасте до 3х лет.
    60.3 KB · Просмотры: 30
21 Сен 2016
Тигуанчик
Ну вообще то пробег в день нормальный, у меня пробег 20 км. в день 5 лет тьфу тьфу работает
Аккумулятор AGM!
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
А я думал, что со старт-стопом только АГМ может быть...
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
BW2002
3 Мар 2021
VW Touran
Аккумулятор AGM!
Проблема не в пробеге. Проблема с нормами евро 6. Недозаряд смерть для аккумуляторов. Электронный менеджер заряжает только при торможении и езде накатом.
Foland11
6 Июл 2015
А какое напряжение выдавал генератор? У меня 14,3-14,9В смотря от погоды. Родному АКБ EFB пошел 6 год. Живее всех живых. Правда я перед зимой делаю стационарную зарядку.
Не делал, не смогу сказать. Поэтому фантазиями раскидываться не хочу. Попробуйте прописать сами по разному и все увидите. Вреда никакого не будет.
Только личные наблюдения все вам скажут. Вопрос конечно интересный и каверзный. ))
А на авто так и будет, это нормально. Там заряд АКБ до 100% не предусмотрен.
Не совсем так.
"Эта функция реализуется таким образом, что при замедлении и торможении напряжение генератора возрастает. Это приводит к дополнительной зарядке АКБ. Кроме того, при этом осуществляется поддержка торможения. В результате при разгоне автомобиля нагрузка на генератор уменьшается. Это разгружает двигатель и сокращает расход топлива."
BW2002
3 Мар 2021
VW Touran
14,7V
Поставил новый, Varta EFB 70 А/h, замерил напряжение на клемах 13,1 V. Через день эксплуатации утром напряжение было 12,7
Прописал 72. Будем посмотреть
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Авто стоит на открытой автостоянке.
Родная EFB Varta умерла через 7 лет. Заменил на дилерский EFB Иксайд, поставляемый для ВАГа, Не ширпотреб.
Каждую осень отгоняю на ночь к дилеру на зарядку аккума. Постоянно пользуюсь Вебастой. Проблем нет.
Благодарности: BW2002
BW2002
3 Мар 2021
VW Touran
в твоём автомобиле нет умной системы под название электронный менеджер контроля заряда батареи. С 2017-18 пошло.
vov4iik
19 Янв 2013
Вот такой у меня на дизеле отработал 6 лет ,эту зиму уже плохо держит в холода, часто заряжать приходилось
    21.5 KB · Просмотры: 34
vov4iik
19 Янв 2013
Вот смотрю на этот ,у него ток больше заявлен,может кто пользовался,есть отзывы?
    18.5 KB · Просмотры: 27
BW2002
3 Мар 2021
VW Touran
vov4iik,
я бы смотрел минимум на "EFB" батарейку.
vov4iik
19 Янв 2013
Есть еще вот не дорогой вариант,Россия вроде,цена 6500,по току лидер)
    19.2 KB · Просмотры: 31
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
