Аккумулятор.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
А что ни за VAG JZW 915 105, который в exist под замену дается, 4500 стоит..
Брал кто? а то пора менять родной...
Рич
25 Июл 2012
что посоветуете для моего Тига?
Рич
25 Июл 2012
а из современного? какой ампетраж? габариты? полярность обратная?
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Аккумулятор стал подводить!
Добрый день, друзья.
Нужен ваш совет/ помощь/ консультация.
Аккумулятор стал подводить.
На выходные ездили на природу - машина стояла на парковке 1,5 суток. Когда время пришло уезжать - кроме клацканья реле машина не завелась. Пришлось подкидывать аккумулятор. Благо у работников базы есть на такой-то случай резервный. Думал, что высодил аккумулятор радар - детектором который был включен в прикуриватель и я забыл его отключить. Вроде и все на этом надо бы закончить, с базы возвращались часа 1,5 за это время аккумулятор на трассе должен быть зарядится. На следующий день ездил как ни в чем не бывало. Вечером с семьей рванули в магазин, я отошел метров на 200 и забыл что в кармане остался иммобилайзер (дополнительный Pandect) машина как и должно быть по инструкции заглохла, при этом работал свет, климат и музыка. Вернулся буквально минут через 5 попытался завести и .... Безрезультатно, стартер не крутит, только реле клацкает. Благо товарищ не далеко был - приехал подкинули аккумулятор и все ОК.
.... Весь вечер потратил поиску информации в Интернете по вопросу неисправности Аккумуляторов.... Вариантов много, от коротких поездок, рассыпавшихся пластин, отходящих от массы минусовых проводов, неисправных генераторов и т.п.
Для себя подчерпнул следующее:
Аккумулятор на ХХ должен выдавать - 13.8-14.3V.
На холодную - 14-14.5V и 13,5-14V на горячем. Если 12,5V и ниже падает масса.
Провел утром тест, итак результаты:
1. При неработающем двигателе (открыл капот замерил) - 13,8V
2. Запустил двигатель (на холодную) – замеры 15,14V
3. После поездки (прогретый двигатель) включены фары, климат, музыка – 14,73V
4. Глушу двигатель в прикуривателе напряжение падает до 3.3V через 45 секунд напряжение падает до 0.
5. Если закрыть машину поставить на сигналку , потом открыть дверь – в прикуривателе напряжение составляет 2.3V и держится так пока машину на закрыта.
6. Закрываю и ровно через 45 секунд – напряжение падает до 0V.
До:
Через 45 сек.
Итог: получается радар-детектор не мог высадить аккумулятор, т.к. розетка обесточивается.
Тишка октябрь 2012 года, 2TSI. Пробег 35 тыс. Км.
Из доп. оборудования – видео-регистратор BlackVue HD400 vII включен в цепь прикуривателя и дополнительный иммобилайзер Pandect. Все стоит на машине уже 2.5 года и установлено в специализированном центре по установке ауди/видео оборудования на авто(не гараж-мастер). Так что на это не грешу.
P.s. Год назад высадили аккумулятор – работала музыка, включили случайно зажигание и работал климат – за час работы – акку сел. После зарядки проблем до настоящего времени не наблюдал.
На всех ТО и последний раз на сервисе у ОД (в марте текущего года) – Акк. Прошел тест.
Что посоветует– в какую сторону копать?!
P.p.s.через месяц ТО-3.
*ND*
13,8В при не работающем двигателе?! Херасе. Я выше 12,5-12,6 не видел ни на одном аккуме (так же как и 15в при работающем двигателе). Может замкнули банки?
lasko
31 Дек 2011
Менял Акб через 3 года...Поменяй и забудь:) Взял наш Российский за 3,5 тыс...Сдохнет, возьму новый:cool:
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Присоединяюсь к двум последним ораторам
Аккумулятор сейчас 12,49
Менять
Пы.Сы. Кстати глубокий разряд пагубно влияет на сабж, даже если после него удаётся зарядить
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Сорри ошибся утром было 12,8V
Сейчас пошел еще раз Померил - 12,52V
Для начало отвезу аккумулятор - в "Аккумулятор центр" специалистам пусть погоняют.
*ND*
lasko
31 Дек 2011
ToT, не забывай...скоро зима:rolleyes:
ToT, короткие поездки убивают АКБ. Он все время в режиме недозаряда. Поездка 1.5 часа ни о чем, он заряжается полностью за 5-6 или более часов. А если работает недозаряженным, быстро теряет емкость.
Его можно попробовать "раскачть", провести десульфатацию - отключаем от машины и на сутки к ЗУ с режимом восстановления. Если потом не поможет, то заменить и все.
Моему АКБ (ноябрь 2011) уже пора на смену. За 3 дня простоя прошлой осенью уже садился так, что еле крутил. Утечки нет, все штатное (разве что включенный режим закрытия окон в дождь слегка поджирает, но это копейки). Просто поездки по 15-30 минут каждый день. И отсутствие долгих поездок почти - раньше на дачу гонял и АКБ заряжался, сейчас не до нее.
АКБ пробовал заряжать - он набирает заряд буквально за час... Т.е. либо у него упала емкость сильно, либо через 3 дня что-то иное умирает в машине...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
1. 2-3 вольта в прикуривателе с выключенным зажиганием ничего о состоянии АКБ не говорит. Так задумано.
2. А вот 15 вольт это симптом болезни. Так много не должно быть. 13,8-14,3 нормальные показания. При 15-ти уже будет "выкипать" электролит, что скорее всего у вас и произошло, отсюда и потеря емкости. Там под наклейкой у вас нет пробок? Заглянуть не вариант?
Я бы сначала подкинул другой аккумулятор для проверки. Потом уже бы ставил вопрос о неисправности генератора (цепей регулировки).
И еще: ваш прибор (который на фото) может безбожно врать! У него батарейка села (индикация на экране). А когда батарейка садится они могут серьезно преувеличивать измерения.
Да, и...
Там окошко индикаторное на АКБ... Что показывает?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Если разряжен аккумулятор, при включении зажигания на магнитоле должна появлятся надпись "LOW" или еще какая-то в зависимости от магнитолы.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
1. На Акку - окошко черное.
Судя по наклейка уровень в норме:
2. Мультиметр - брал в Германии. Недавно Заменил батарейку ( там крона) но индикация так и осталась, хз почему. Поменяю сегодня еще раз.
*ND*
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Нет ничего такого не было. Только красный индикатор Акку.
У меня подозрения, что короткие поездки на работу 15-30 минут, на обед и с работы ( это 90% времени) климат и музыка - ушатали Акку.
*ND*
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Вчера 4 часа мониторил Инет, на дружественных форумах море решений предлагалось со клубникам. А у нас одно - замена АКБ.
Посмотрел по номеру : не совсем дешево
Всё равно, всем спасибо! О решении отпишусь!
*ND*
Hooligan
23 Июн 2013
СПБ
Октавия А7
У меня с Мазды 2006 г аккумулятор еще живой. Скорее всего у вас сульфатация, устраняется циклами заряд-разряд, но бывает необратимой. плотность у вас не померить, остается только замер внутреннего сопротивления, например fluke bt508
Bizet
13 Авг 2015
Башкирия
Tiguan 2.0 TDI
На работе связан с обслуживанием тяговых аккумуляторов электропогрузчиков.
Симптомы похоже на умирание одной из банок АКБ. Глазок показывает состояние электролита только в одной банке.
1)Если АКБ не на гарантии вскрыть (машину еще не забрал, поэтому не знаю открываются ли банки у данного аккумулятора) и посмотреть что творится в них. Ареометром замерить плотность. Обратить внимание на цвет. Если электролит прозрачный то смотреть плотность. Если чёрный - зимой будете заниматься сексом т.к. осыпались пластины или вообще замкнули.
2)При необходимости залить дистиллированную воду до уровня. Зарядить полностью и оставить на дозаряд на малых токах 1-2 Ампера.
3)После заряда замерить плотность. Если не хватает - добавить электролит (заместить часть). Электролит стоит 50-100 руб за 0,5 литра. Коррекция плотности проводится только на полностью заряженном аккумуляторе.
Посмотрите плотность в банках. После этого уже будем смотреть что делать дальше.
